> Авто перепрограммирование флешей в устройствах, как бы сделать
zombi
сообщение Nov 6 2012, 22:09
Пользователь №: 40 106
Есть N изделий с иксмегами и мс.флеш на борту.
Флэшки 1-2 мегагигабитники.
Надо организовать автоматическиое перепрограммирование флешей (дублирование оригинала на копию/и)
Нужно что бы чел. выбрал одно изделие в качестве оригинала (планирую DIPswich)
а остальные N шт. в качестве подчинённых, нажал кнопку и содержимое флэшки оригинала скопировалось на все подчинёные.
Как бы организовать обмен ??? SPI, TWI, COM ???
Каждое изделие имеет свой ID.
Любое из изделий может быть как мастером так и подчинённым.
У меня идеи есть, но не хочется изобретать велосипед.
Может есть наработки в этом плане?
_Артём_
сообщение Nov 6 2012, 22:36
Пользователь №: 17 322
Флэшки 1-2 мегабитники.
Слишком мало конкретики: какие флешки, какой у них интерфейс, какая серия?
Флешки с COM-портом? Как называются?
zombi
сообщение Nov 6 2012, 23:16
Какая разница? проц знает как и что писать.
Надо связать несколько иксмег, передать содержимое флэши одного изделия в другое/ие.
Сергей Борщ
сообщение Nov 7 2012, 07:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может достаточно просто кнопки на каждом устройстве? На каком нажал - тот и мастер. Мастер начинает обмен, остальные автоматом становятся слейвами. Я бы делал на UARTe, как самом простом из перечисленных трех.
ILYAUL
сообщение Nov 7 2012, 11:10
Пользователь №: 33 339
А чем SPI плох, проще уж некуда. А если ему буффер привесить типа MAX13235E и быстро и далеко.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Сергей Борщ
сообщение Nov 7 2012, 12:19
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ILYAUL @ Nov 7 2012, 13:10) *
Устройств там N шт. Значит кроме трех линий собственно SPI понадобятся еще провода CS от каждого к каждому, ибо кто будет назначен мастером заранее неизвестно. В случае же UARTа можно обойтись одной линией с подтяжкой, которую все будут слушать и передавать открытым коллектором.
zombi
сообщение Nov 7 2012, 12:39
Это не принципиально.
То же склоняюсь к такому мнению.
Ну да, линий хочется поменьше.
С комом вроде бы всё красиво, но получается что все RX и TX будут соединены.
Для слейвов всё ок, а вот у мастера нужно наоборот.
Думаю использовать в каждом изделии по два компорта у которых RX первого соединён с TX второго а TX перв. с RX второго и в завмсимости от мастер/слейв активизировать нужный ком.
Но блин жалко два компорта под это дело занимать.
iosifk
сообщение Nov 7 2012, 12:54
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Интерфейс LIN...
У меня статья была про микроконтроллеры НЕК, там про этот интерфейс немного написано...
Удачи.
www.iosifk.narod.ru
zombi
сообщение Nov 7 2012, 16:08
Цитата(iosifk @ Nov 7 2012, 15:54) *
Интерфейс LIN...
Удачи.
Не пойму что конкретно Вы предлагаете?
Ничего дополнительного вешать нельзя (бюджет ограничен).
Покумекал немного и действительно SPI лучше всего, да и на скорости 2 мегабита понадёжнее UARTA будет.
И поскольку в режиме SPI выходы настраиваются вручную, то у всех слейвов MISO всегда будет откр.коллектор и настраиваться на выход только по требованию мастера и не более одного.
Только раньше не делал ничего подобного.
Как думаете получится?
ЗЫ. я в топике чуток ошибся, не 1-2 мегабитники а 1-2 гигабитники biggrin.gif
maksimp
сообщение Nov 7 2012, 18:08
Пользователь №: 66 023
Используйте RS-485. Один UART каждого контроллера, через буфер ADM3485 или аналогичный все на общую шину соединяются, и ещё от контроллеру к буферу ещё одна линия нужна - разрешение передачи. Связь полудуплексная. То есть передаёт в каждый момент только один. Мастер передал команду - один из ведомых ответил. И так далее.
При маленьких расстояниях согласующие резисторы на концах шины RS-485 не обязательны.
Сообщение отредактировал maksimp - Nov 7 2012, 18:18
zombi
сообщение Nov 7 2012, 18:29
Цитата(maksimp @ Nov 7 2012, 22:08) *
Используйте RS-485.
В принципе идея хорошая, если бы это было нужно делать часто.
Но ставить дополнительный чип и в каждое изделие и только лишь для того что бы записать его флеши?
В большинстве случаях это будет делаться один единственный раз при производстве.
Это не наш метод!
maksimp
сообщение Nov 8 2012, 03:49
Тогда, как предлагалось выше в теме, соединяйте вместе все RX и TX всех контроллеров. И подтяжку на + резистором на всякий случай, что уровень не плавал.
Здесь важно чтобы в каждый момент времени все контроллеры кроме не более чем одного переводили свою TX ногу в третье состояние. Такой вариант на самом деле мало отличается от RS-485. Протокол и логика работы точно такие же.
YAM
сообщение Nov 8 2012, 07:25
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Для такаго варианта самое оно - это использовать драйвер CAN как приемо-передатчик, причем внешний и только для такого программирования, а остальное, да, кнопочка на мастере и вперед...
Передачу данных сделать аля широковещательной для одновременного программирования, потом контроллировать только CRC от слэйвов всей области либо кусками.
Либо вообще тупо blink.gif , соединить ВСЕ RXD и TXD вместе на всех устройствах и между собой в подобие однопроводной шины и настраивать TXD на выход только в моменты ответа конкретного устройства... Ничего внешнего вообще не понадобится, как и предлагалось выше. И подтяжку просто включить на каждом RXD.
GDI
сообщение Nov 8 2012, 08:31
Пользователь №: 5 008
Про тип флешей нам ничего не известно. Но гигабитники вполне могут иметь на борту JTAG, вывести его на разъем и через него программировать внешним программатором на производстве. Зачем делать замороку с прошиванием через проц?
Второй вариант, если JTAG-а нет. Прошивать в проц специальную прошивку, а потом через любой уже доступный наружу интерфейс с компа заливать прошивку во флешь.
Еще вариант, если флешь подключена по последовательному интерфейсу, то вывести наружу его и, опять же, внешним программатором шить.
Еще непонятна фраза "дублировать оригинал на копию", это что имелось в виду? Что есть одно устройство с некой прошивкой во флешь и ее надо зашить в остальные устройства? Тогда по любому из выше названных вариантов сливаете содержимое флешь на комп и далее прошиваете в остальные.
Сергей Борщ
сообщение Nov 8 2012, 10:28
Из: Рига, Латвия
QUOTE (YAM @ Nov 8 2012, 09:25) *
Вот тоже хотел вчера расписать этот вариант. А ОК на выходе предлагал, чтобы после передачи все слейвы могли ответить одновременно. Ответ 0xFF - удалось записать блок, ответ 0x00 - не удалось. И пока мастер получает ответ отличный от 0xFF - он повторяет блок. Получится, что все слейвы получают блок одновременно и пишут его параллельно, таким образом сокращается общее время и обмена и записи. Естественно, посылка блока должна содержать адрес блока и CRC. Слейвы, успешно записавшие блок с последним адресом игнорируют следующие посылки пока не пойдет посылка с новым адресом блока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
