> стек TCP/IP и IEEE1588, поиск "простого" пути
Д.К.
сообщение Sep 13 2012, 13:27
Пользователь №: 73 232
Для реализации TCP стека решено использовать аппаратные решения (типа WizNet), но задумался, когда появилась необходимость в синхронизации времени по IEEE1588.
Не хочется переходить к "программным" реализациям и ковырять пакеты руками. Есть ли аппаратные решения?
Нашёл такое
http://www.ti.com/product/DP83640#description
но как скрестить с модулем Wiznet - ума не приложу...
_pv
сообщение Sep 13 2012, 13:53
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
для ieee1588 вроде как хотя бы на MAC уровне надо время засекать (причем аппаратно) когда пакет прилетел/улетел, а тут всё внутри даже включая PHY. Tак что если уж не умеет, то научить пожалуй не получится.
Д.К.
сообщение Sep 13 2012, 15:08
хорошо, а если есть DP83640, то что выбрать для аппаратной TCP реализации.
_pv
сообщение Sep 13 2012, 15:28
Из: Nsk
виноват, погорячился, из w5300 наружу доп MAC торчит, и в w3150 phy внешний.
Д.К.
сообщение Sep 13 2012, 15:37
но всёравно пока непонятно, можно ли все хотелки(TCP+IEEE1588) аппаратно сделать?
_pv
сообщение Sep 13 2012, 16:32
Из: Nsk
по диагонали глянул даташит на DP83640, всё что касается PTP управляется регистрами через MII интрфейс, который, кстати, к wiznetу вообще вроде бы не подключается, то есть им всё равно придётся рулить самому. так что на превый взгляд проблем не видно.
Д.К.
сообщение Sep 13 2012, 17:50
Тогда получается две эти микрухи на один эзернет порт не повесить для реализации стека tcp и IEEE1588
_pv
сообщение Sep 13 2012, 21:21
Из: Nsk
блин, совсем плохой стал, не через mii, конечно, через mdio.
strannyi
сообщение Nov 7 2012, 07:08
Из: Ярославль
Пользователь №: 28 962
Цитата(_pv @ Sep 14 2012, 01:21) *
DP83640
Эта штука настраивается через mdio. При прохождении через нее ptp message она генерирует timestamp аппаратно (внутри этой микрухи есть таймер с величиной шага порядка наносекунды).
Этот timestamp можно прочитать по тому же mdio из регистров, либо настроить микруху чтоб она генерировала timestamp пакеты (Layer 2 уровня либо UDP). Эти пакеты идут только от phy к MAC процессора,
во внешку они не идут. Таким образом можно посчитать time offset между хостами и подкоректировать эти внутренние часы в phy. Сама микруха время не корректирует, нужно писать верхее приложение (демон).
TigerSHARC
сообщение Nov 7 2012, 07:26
Пользователь №: 52 195
Я видел проект PTP для Linux.
Написано, что к примеру для SAM9-серии есть софтовая поддержка протокола. Это как? Насколько я полнял, PTP должен поддерживаться либо на MAC уровне самого процессора(если есть MAC), либо на внешнем MAC через RMII.
получается в контексте SAM9-серии нужно искать MAC внешний с поддержкой IEE1588 ?
strannyi
сообщение Nov 7 2012, 07:35
Из: Ярославль
Т.е. генерирует и разбирает PTP пакеты некоторое приложение. Сам PTP имеет несколько вариаций. Если посмотреть стандарт, то можно увидеть что,
их можно инкапсулировать их в UDP пакеты с определенным мультикаст адресом либо в ethernet layer 2 пакеты.
Сама микросхема эти пакеты не генерит у нее нет протокола общение она генерит только временные метки!!!
Что касается linux, там есть такой ptpd
ничего не могу про него сказать.
У нас на работе есть девайс LANTIME так вот там стоит linux и этот демон.
Я ставил DP83640 и AT91RM9200 вместе. В качестве источника PTP брал этот LANTIME.
Моя железка принимала эти сообщения, генерила timestamp, корректировала время.
Но заявленных наносекундных точностей у меня не получилось. Десятки микросекунд.
Спрашивайте, только по конкретней что вам не понятно.
Сообщение отредактировал strannyi - Nov 7 2012, 07:58
TigerSHARC
сообщение Nov 7 2012, 07:58
интересно, получается демон позволяет раздавать время, а не только принимать данные для синхронизации?
strannyi
сообщение Nov 7 2012, 08:02
Из: Ярославль
Просто в пакетах которые передает также есть timestamp (время отправки).
Ты принимаешь пакет засекаешь время приема.
Если глянуть стандарт все понятно становится. Если нужен могувыслать.
DP83640 аппаратно втыкает эти timestamp в пакеты PTP при выходе.
Сообщение отредактировал strannyi - Nov 7 2012, 08:06
TigerSHARC
сообщение Nov 7 2012, 08:07
если я вас правильно понял демон аналогичен серверу времени NTP на виндоус(я имею ввиду возможность его работы как сервера)
да, если несложно выложите стандарт на zalil.ru
strannyi
сообщение Nov 7 2012, 08:11
Из: Ярославль
похож на NTP
только в NTP если глянуть исходники (под linux) timestamp берется софтварно и втыкается в пакет "ручками"
а тут это делает за нас PHY
http://zalil.ru/33934891
Сообщение отредактировал strannyi - Nov 7 2012, 08:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:27
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
