> Микросхема MD1211 & TC6320
GRJ
сообщение Oct 25 2012, 09:58
Пользователь №: 39 306
Пытаюсь запустить сборку поливиков, собрал схему по даташиту http://www.supertex.com/pdf/datasheets/MD1211.pdf. Канал B работает, подаю импульс TTL (3 вольтовый от STM32) на выходе OUTB с MD1211 получаю инвертированный 12 вольтовый - с этим каналом все хорошо. Но подаю на канал А - на выходе получаю ерунду как на картинке.
Питание 3.3 вольта на VLL беру с общего стабилизатора c STM32. Выход на нем настроен с подтяжкой к питанию. Конденсаторы по питанию стоят и для vll и для vdd. Причем если напрямую подключаю вход А к gnd или vll то все ОК, на выходе инвертирующий сигнал с амплитудой 12 вольт.. Пробовал подавать сигнал с генератора - тоже самое, канал В работает, канал А шумит.
Частоты побывал от 4 Гц до 4 Мгц - тоже самое. Если под отладчиком с STM32 подавать сигнал на вход этой микросхемы, в пошаговом режиме то она тоже отлично переключается. В чем проблема понять не могу и не только я:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=56...ed=1#post566171
P.s. нез наю можно ли довать ссылку на другой форум, но может это поможет.
- GRJ   Микросхема MD1211 & TC6320   Oct 25 2012, 09:58
- - jartsev   в затвор резистор на несколько Ом попробуйте.   Oct 25 2012, 16:52
- - GRJ   Там на входе логика какая-то, а не напрямую полеви...   Oct 29 2012, 03:36
- - jartsev   Я имел ввиду повесить прям последовательно с 10 нФ...   Oct 29 2012, 06:55
|- - GRJ   Попробовал и то и другое - результат к сожалению т...   Oct 29 2012, 09:26
- - jartsev   Попробуйте канал А в воздухе и под нагрузкой 1 нФ.   Oct 29 2012, 11:17
|- - GRJ   Цитата(jartsev @ Oct 29 2012, 14:17) Попр...   Oct 31 2012, 04:06
|- - jartsev   Цитата(GRJ @ Oct 31 2012, 08:06) Пробовал...   Oct 31 2012, 10:54
|- - GRJ   Вот схема. В pdf, и в Altium'e. Цитата(Plain...   Oct 31 2012, 11:01
|- - jartsev   Цитата(GRJ @ Oct 31 2012, 15:01) Вот схем...   Oct 31 2012, 12:01
- - Plain   MD1211 — это обыкновенный сдвоенный драйвер затвор...   Oct 31 2012, 04:30
|- - GRJ   Цитата(Plain @ Oct 31 2012, 07:30) MD1211...   Oct 31 2012, 05:16
- - Plain   Судя по всему, уже и собранных 50 трупов плат лежа...   Oct 31 2012, 05:46
- - Plain   На плате отсутствует общий провод. C3 подключён н...   Oct 31 2012, 11:20
|- - GRJ   Цитата(Plain @ Oct 31 2012, 14:20) На пла...   Nov 1 2012, 08:42
- - GRJ   В общем мои хождения по мукам продолжаются))) Пере...   Nov 7 2012, 08:32
- - GRJ   Оказалось что мешал осцилограф из-за длинных прово...   Nov 16 2012, 03:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.02154 секунд с 7
