> Драйвер LEDа на TPS54332
сообщение Sep 22 2012, 18:52
Пользователь №: 11 287
Хочу вот попробовать сделать драйвер для Luminus SST-90 (3.3A 3.3V) на этой микросхеме. Хоть готовых, конечно, множество. (Кстати, впечатление такое, что большинство из них, выполненных по топологии buck, представляют собой примитивную "переделку" стабилизатора напряжения в стабилизатор тока. О чём, к примеру, свидетельствует наличие фильтрующего конденсатора на выходе).
Решил пойти тем же путём:
Но меня терзают смутные сомнения.
1. Как в этом случае рассчитать цепи компенсации? Просто учесть в Equation 21 из ДШ фазовый сдвиг каскада усиления на U2? Стоит ли светодиод шунтировать конденсатором и получить таким образом тип компенсации III? Или это глупо?
2. В доке сказано, что устойчивость конвертера связана с ESR выходного конденсатора. Хоть для источника тока он ни к чему и даже вреден. Выходит парадокс: устанавливая ёмкость с низким ESR я создаю для питания светодиода классический источник ... напряжения с низким выходным сопротивлением. Не думаю, что так уж страшно, но...
wim
сообщение Sep 24 2012, 05:39
рядовой
Пользователь №: 19 713
По переменному току выход преобразователя нагружен на последовательно соединённые динамическое сопротивление светодиода и датчик тока.
Модель для малосигнального частотного анализа выглядит примерно так...
ПМСМ, выходной конденсатор нужен, т.к. без него могут возникнуть субгармонические колебания. Это специфический эффект, проявляющийся в цепях с индуктивностью и нелинейным элементом.
Сорри, ошибочка вышла - не туда обратную связь ОУ подключил. Вот так будет правильно ...
Сообщение отредактировал wim - Sep 24 2012, 10:14
сообщение Sep 24 2012, 10:26
Спасибо большое!
А АЧХ/ФЧХ не изменились? Выглядят так же... Или Вы не перегрузили эту картинку?
Простите за нахальство... А не могли бы Вы прогнать на той же модели схемку стабилизатора напряжения с теми же выходными параметрами?
Для сравнения. Хотелось бы понять, как на характеристики влияет каскад усиления.
wim
сообщение Sep 24 2012, 10:59
рядовой
На АЧХ/ФЧХ эта ошибочка, конечно, повлияла. Вот с учётом коррекции. Собс-но, модель - это для общего ознакомления, т.к. нужно знать ESR выходного конденсатора и динамическое сопротивление светодиода. Я их сделал практически нулевыми (если конденсатор керамический, это довольно близко к действительности).
ПМСМ, в светодиодном драйвере слишком большое усиление в петле - это из-за ОУ, который имеет постоянное усиление в широкой полосе частот. дБ на 20 его можно смело уменьшить.
Для следующего варианта схепмы модель выглядит так ...
На мой взгляд, там всё хорошо - и частота единичного усиления достаточно высокая (но не сильно), и запас устойчивости по фазе большой.
Добавил файлы моделей, если кому интересно
Сообщение отредактировал wim - Sep 24 2012, 11:35
сообщение Sep 24 2012, 13:25
Ещё раз спасибо.
Это Вы о каком ОУ - внутреннем или внешнем?
Это и должно быть хорошо - такая схема сгенерирована и оптимизирована TI-ским SwitherPro. Очень жаль, что программа не позволяет модифицировать схемы, хотя бы дополняя их собственными же тексасовскими компонентами. А так толку от неё - чуть...
wim
сообщение Sep 25 2012, 07:27
рядовой
О внешнем.
сообщение Sep 25 2012, 09:47
Цитата(wim @ Sep 25 2012, 09:27) *
О внешнем.
То есть, сделать его ООС частотозависимой и срезать усиление на ВЧ, я правильно понял Вашу мысль?
wim
сообщение Sep 25 2012, 10:05
рядовой
ПМСМ, лучше это сделать в ОУ TPS, т.к добавление ещё одной цепи частотной коррекции добавит ещё один полюс в петле. Лишние хлопоты. Я бы сделал примерно так ...
сообщение Sep 25 2012, 10:23
Да, так выглядит красивее. Осталось попробовать.
сообщение Sep 26 2012, 16:49
Собрал, проверил. Работает вполне прилично.
Vokchap
сообщение Oct 1 2012, 11:34
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Делал себе фару на (вело)байк на SSC P7-C, при 10 ваттах на светодиоде нормально отвести тепло получается только на скорости (через массивный корпусный радиатор). Без обдува через три минуты температура алюминиевой подложки до 60 поднимается, что не есть хорошо для светодиода. В пике при должном охлаждении около 900 люмен отдаёт. Хочу попробовать оценить сабжевый SST-90 на 9А, не знаю, получится ли адекватное охлаждение сделать... Правда, я и с тремя амперами на дорогу уже не выезжаю, масса инцидентов была, в том числе и с ГИБДД. Но иногда неплохо иметь и 9 в арсенале, когда необходимо подсветить себе впереди светлое будущее biggrin.gif
wim, приятно Вас видеть вновь...
сообщение Oct 1 2012, 12:28
Я поставил на радиатор мелкий вентилятор от видеокарты. Вполне хватает.
Degtyarev
сообщение Oct 2 2012, 18:17
Из: Таганрог
Пользователь №: 2 880
А что за программой пользуется уважаемый wim?
adnega
сообщение Oct 2 2012, 19:22
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
LTspice?
сообщение Oct 2 2012, 19:28
LTspice
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.0159 секунд с 7
