> CRP защита LPC2300, в KEIL uvision4
ControllerZ
сообщение Nov 7 2012, 15:52
Пользователь №: 7 409
Подскажите как правильно включить CRP защиту для LPC2300 в среде программирования uvision4
_Артём_
сообщение Nov 7 2012, 17:04
Пользователь №: 17 322
Нужно записать по соответствующему адресу (0x1FC кажется) число ( например 0x876543321 ) в зависимости от нужного уровня CRP .
ControllerZ
сообщение Nov 8 2012, 01:36
Это все я знаю из даташита, но как грамотно это можно сделать в uvision, на данном этапе я после таблици прерывания добавляю код
CRP_Level EQU 0x87654321
IF :LNOT::DEF:NO_CRP
AREA |.ARM.__at_0x01FC|,CODE,READONLY
CRP_Key DCD CRP_Level
ENDIF
после этого видно что по нужному адресу записано нужное значение, но вокруг этого адреса присутсвует код, больше чем уверен что в микровижене эта прочидура делается более грамотнее.
Lotor
сообщение Nov 8 2012, 04:23
Пользователь №: 28 866
Реализация записи константы по определенному адресу от IDE мало зависит. Или Вы ждете волшебного окошечка с галочками? =)
PS: Вы должны зарезервировать в линкере область памяти (я создаю секцию под именем crp) и написать что-то типа:
#define NO_CRP 0xFFFFFFFF
#define CRP1_MAGIC 0x12345678
#define CRP2_MAGIC 0x87654321
//#define CRP3_MAGIC 0x43218765
#define CURRENT_CRP_SETTING NO_CRP
const unsigned int g_crp_magic_word __attribute__((section("crp"))) = CURRENT_CRP_SETTING;
PPS:
А что Вы хотите, чтобы было вокруг этого адреса?..
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
ControllerZ
сообщение Nov 8 2012, 08:18
PPS:
Ок попробую ваш метод, а в линкере. Но этот метод я видел на сайте KEIL и он почемуто у меня не прокатил, т.к. там отличия в моем sct файле и sct файле в документации.
Вокруг этого адреса я бы хотел видеть, код после векторов прерывания начинался допустим с 0x200 адреса, а промежуток от векторов до CRP в 0xFF
esaulenka
сообщение Nov 8 2012, 08:23
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
От компилятора и линкера подобные вещи всё-таки зависят.
Как вариант, можно просто написать
const int CRP __attribute__ ((at(0x1FC))) = ...;
без редактирования скаттер-файла.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Lotor
сообщение Nov 8 2012, 08:41
Резервирование в линкере области памяти и подразумевает редактирование sct файла.
Для Вас компилятор/линкер и IDE одно и тоже?
Можно компилятор iar/keil прикрутить к ide эклипсу. wink.gif
Ivan Panov
сообщение Nov 8 2012, 16:06
Из: Одесская обл.
Пользователь №: 45 249
В файле "LPC2300.s", в самом его конце, перед последней строкой, содержащей слово "END", вставляете вот это:
AREA |.ARM.__at_0x01FC|, CODE, READONLY
ABS_ADDRESS DCD 0x87654321
AREA |.text|, CODE, READONLY
Больше ничего править не надо. Разумеется, число 0x87654321 для CRP2. Для других режимов защиты примяняйте соответствующуие коды
toweroff
сообщение Nov 8 2012, 17:31
Пользователь №: 20 514
а почему не в сях?
я всегда примерно такое вставляю (разумеется, средства для заливки софта есть)
#define IS_DEBUG  0
#define IS_EMC    0
#define IS_WDT    0
#define IS_UART   0
#define IS_SPI    0
#define IS_I2C    0
#if (IS_DEBUG)
unsigned int const CRP3  __attribute__((at(0x1FC))) = 0xFFFFFFFF;
#else
unsigned int const CRP3  __attribute__((at(0x1FC))) = 0x43218765;
#endif
ControllerZ
сообщение Nov 8 2012, 21:44
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!! ВСЕ РАЗОБРАЛСЯ ВСЕ РАБОТАЕТ
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
