6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Разработка быстродействующего канала АЦП, АЦП выходного тока ФЭУ в счетном режиме
DS
сообщение Nov 7 2012, 19:07
Сообщение #46
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Master clock есть ? Или события происходят в совершенно случайное время ? Интегратор, кстати, необязательно должен быть пикосекундным - ток анода зарядит всякие паразитные емкости, а интегратор потом этот заряд "уработает" со своей скоростью.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
NNikolaev
сообщение Nov 8 2012, 04:14
Сообщение #47
Пользователь №: 1 056
Цитата(khach @ Nov 7 2012, 14:51) *
Импульсы то идут с частотой 100 кгц или около, а вот с длиной импульса проблемы- перешли с ФЭУ на MCP умножители, у MCP импульсы короткие очень- сотни пикосекунд. Т.е за апертурное время АЦП успевает и начаться, и кончится. Что то конечно электроника видит, но вот что именно....Я понимаю, что решение задачи дурное получилось, просто шеф привез новые MCP детекторы и волевым решением сказал поставить на старую электронику. Думали, что удастся информацию из статистики вытащить, но тут похоже добавилась неопределенность фронта импульса относительно клока АЦП. Вот как с ней бороться? Электронику надо новую делать. Рассматривается два варианта-
Один вариант- ставить пачку hittite HMC660 (8 штук) со стробированием на частоте АЦП со сдвигом по фазе, ну и потом 8-канальная оцифровка. Второй вариант- интегратор быстрый, на фулл-дифф усилителе, оцифровка, если импульс к моменту оцифровки закончился (амплитуда следующего отсчета после импульса не выросла)- сброс интегратора и ожидание следующего импульса.
Как лучше делать?
Мы пойдем по прямой оцифровке импульсов с ФЭУ и вытягиванием информации о пиках и наложении импульсов. В ПЛИСКЕ мы будем делать шину и кидать в купрайс буферы USB2 - дальше машина под линух будет все раздербанивать и считать пики и статистику.
Забудьте Вы о УВХ и интегратор. Это все прошлый век. Нужно с минимума аналога перевести все в цифру ну и потом ее уже варить.
Что это за зверь такой hittite HMC660 ?! Дата шит не нашел - пришлите в личку если можно. Если хотите присоединяйтесь к нашему проекту.
khach
сообщение Nov 8 2012, 11:37
Сообщение #48
Пользователь №: 1 741
УВХ c полосой 4.5ГГц. Даташит тут лежит. http://www.hittite.com/content/documents/d.../hmc660lc4b.pdf
ЗЫ. Спасибо за вопрос по даташиту- пошел искать ссылку и обнаружил более новую HMC760.
Развитие идет по спирали (с). Я тоже уходил с аналоговых КАМАКовских модулей на прямую оцифровку. Сейчас думаю возвращаться в аналог. Вернее в правильный гибрид аналога и цифры. Кстати, аналоговый ВАП (время-амплитудный конвертор) мне нравится больше цифровых. Современная цифра убивает внутренним джиттером ПЛИСок все попытки времяразрешенных измерений. А разводка тайминговых цепей низкоинтегрированным LVDS или PECL органично сочетается с аналоговыми каскадами.
Мастер-клок конечно есть- он импульсы лазера синхронизирует и задает начало отсчета по времени. Но фотоны прилетают в случайное время. Интегрирование на монтажных емкостях в этом случае не работает- весь тракт начиная от коллектора вторичных электронов 50-омный.
DS
сообщение Nov 8 2012, 14:55
Сообщение #49
Master-clock от фемтосекундного seedа, судя по длительности импульсов ? Мегагерц 70 - 80 ?
Случайность времени, наверное, порядко пары наносекунд тогда.
Про 50 ом - обратите внимание, что заряд протекает строго в одну сторону. Поэтому легко организовать проиежуточный "резервуар" для заряда.
dsp_counter
сообщение Nov 8 2012, 17:37
Сообщение #50
Пользователь №: 8 009
Нужно с минимума аналога перевести все в цифру ну и потом ее уже варить.!!!!!!!!!
NNikolaev
сообщение Nov 9 2012, 05:27
Сообщение #51
А у Вас какая задача - время между приходами двух импульсов померить или амплитуду?!
Если время старт-стоп - то аналоговый ВАП (время-амплитудный конвертор) тут как раз на высоте. с разрядным конденсатором и линейным токовым генератором. Потом медленным АЦП уже снимаете амплитуду порпорцианальную времени.
khach
сообщение Nov 9 2012, 12:19
Сообщение #52
Основная задача- кинетика фото и электро люминесценции, т.е статистика прихода импульсов по времени. Но амплитуда тоже нужна оказалась- позволяет "вытянуть" начало кривой, там где импульсы статистически часто склеиваются по времени.
Конечно существует кардинальное решение в виде стрик-камеры, но не всегда это финансово оправдано. Кстати, как сейчас дела с времяразрешающими ЭОПами для стриков? Хамамацу не предлагать :-)
rudy_b
сообщение Nov 9 2012, 18:01
Сообщение #53
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Ежели это кинетика фото и электро люминисценции, то можно еще и так выпендрится - поставить интегратор, стартующий после начального импульса, и уже его выход бросить на быстрый АЦП. Тогда короткие пики превратятся в ступеньки и ничего пропущено не будет. А все пики (с некоторым размытием во времени) вы восстановите цифровым дифференцированием полученных отсчетов интегратора. Но, скорее всего, вам это и не понадобится, прописи самого сигнала интегратора вам хватит.
DS
сообщение Nov 11 2012, 19:55
Сообщение #54
Соглашусь, для данного случая это самое мудрое решение. И допускает работу с конвейерным АЦП.
dsp_counter
сообщение Nov 20 2012, 02:49
Сообщение #55
Цитата(NNikolaev @ Nov 6 2012, 17:08) *
Сообщаю, что сделано на сегодня:
1. Электрическая схема блока в целом устоялась.
Хорошо, что Вы сами все можете.
А по моей 10МГц оцифровке так ни кто и не взялся.
Может новую тему создать в правильном разделе с правильным названием? Посоветуйте, плиз.
Сообщение отредактировал dsp_counter - Nov 20 2012, 03:35
NNikolaev
сообщение Nov 20 2012, 04:26
Сообщение #56
Ну почему же новую - давайте здесь обсуждать, тем более близкие темы.
Давайте начнем с функциональной схемы. Нарисуйте блок схему тракта передачи информации, как Вы ее видите.
Я Вам помогу.
blackfin
сообщение Nov 20 2012, 04:40
Сообщение #57
Пользователь №: 4 261
CN0105
dsp_counter
сообщение Nov 20 2012, 05:50
Сообщение #58
Спасибо blackfin, АЦП AD7626 наверняка пойдет.
Какой вычислитель к нему прицепить? ПЛИС или ЦСП? Наверное, решать тому, кто будет программировать?
blackfin
сообщение Nov 20 2012, 06:09
Сообщение #59
К DSP Вы его едва ли сможете подключить, поскольку у него последовательный выход LVDS на частоте 250 МГц.
Если нужно прямое подключение к DSP, лучше выбирать из AD9266 и ему подобных с параллельным выходом.
NNikolaev
сообщение Nov 20 2012, 06:36
Сообщение #60
В плисе LVDS развернете в паралельный вид и сделайте шину к DSP как хотите sm.gif А может из плис сразу бросать в буферы USB2 - ну и потом эту шину куда хотите - это как у меня будет.
Сообщение отредактировал NNikolaev - Nov 20 2012, 06:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
