2 страниц V  < 1 2
> Авто перепрограммирование флешей в устройствах, как бы сделать
ILYAUL
сообщение Nov 8 2012, 10:47
Сообщение #16
Пользователь №: 33 339
...кроме трех линий собственно SPI понадобятся еще провода CS от каждого к каждому....
Нафинг?
Все вместе пишут.
Упс .... Это уже обсуждается
Слейвы, успешно записавшие блок с последним адресом игнорируют следующие посылки пока не пойдет посылка с новым адресом блока.
Слейвы, успешно НЕ записавшие блок в дальнейшей раздачи не учавствуют , а то найдётся один , который ни в какую писать не захочет - всё висяк. Пусть уж как-то индицируют , что не прошла запись.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Сергей Борщ
сообщение Nov 8 2012, 11:17
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ILYAUL @ Nov 8 2012, 12:47) *
Ну хоть пару попыток надо ему дать? Мало ли - блок принят с ошибкой. Но это уже детали реализации.
YAM
сообщение Nov 8 2012, 11:39
Сообщение #18
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Тут асинхронная передача
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 8 2012, 13:28) *
.... А ОК на выходе предлагал, чтобы после передачи все слейвы могли ответить одновременно. Ответ 0xFF - удалось записать блок, ответ 0x00 - не удалось. И пока мастер получает ответ отличный от 0xFF - он повторяет блок....
одновременно не получится.
Я еще обычно перед записью проверяю, а надо ли вообще что-то записывать, так уменьшается износ флэша...
Сергей Борщ
сообщение Nov 8 2012, 11:56
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
QUOTE (YAM @ Nov 8 2012, 13:39) *
Если все отвечают на один запрос и в момент запроса уже ничем кроме него не заняты, то 0xFF от не-0xFF мастер отличит. Зато ему не нужно знать адреса слейвов и их количество.
zombi
сообщение Nov 8 2012, 17:12
Сообщение #20
Пользователь №: 40 106
Цитата(YAM @ Nov 8 2012, 10:25) *
Либо вообще тупо blink.gif , соединить ВСЕ RXD и TXD вместе на всех устройствах и между собой в подобие однопроводной шины и настраивать TXD на выход только в моменты ответа конкретного устройства... Ничего внешнего вообще не понадобится, как и предлагалось выше. И подтяжку просто включить на каждом RXD.
Идея хорошая. Но не хочется бы что бы слейвы "слышали" друг друга (хочется потокол попроще).
Цитата(GDI @ Nov 8 2012, 11:31) *
Про тип флешей нам ничего не известно. Но гигабитники вполне могут иметь на борту JTAG,
Обычная Parallel Flash Macronix или Spansion.
JTAG-ов нет.
Еще непонятна фраза "дублировать оригинал на копию", это что имелось в виду? Что есть одно устройство с некой прошивкой во флешь и ее надо зашить в остальные устройства? Тогда по любому из выше названных вариантов сливаете содержимое флешь на комп и далее прошиваете в остальные.
Я как раз и хочу реализовать это для того чтобы максимально упростить процесс и
избежать любого использования компа (в поле например), только шлейфик пинов на 6 pin to pin!
Нафига это надо?
Считаю что если слейв по какой либо причине не может записать свою флэш мастеру это по барабану - это проблема слейва. В ремонт его надо!
А то что запись не прошла будет понятно когда слейв включат в рабочем режиме.
maksimp
сообщение Nov 8 2012, 17:48
Сообщение #21
Пользователь №: 66 023
Соединяете вместе RX всех ведомых - и к TX мастера. Соединяете вместе TX всех ведомых - и к RX мастера. Ведомые слышать друг друга не будут.
Тогда ещё проще, достаточно одной линии - соединяете вместе RX всех ведомых - и к TX мастера. Мастер отправлет первый пакет. Ждёт сколько по даташиту на флэш достаточно для записи. Отправляет ещё пакет. И так далее.
zombi
сообщение Nov 8 2012, 18:08
Сообщение #22
Я об этом писал :Сообщение #7
Соединяю всместе где? Спец кабель должен быть?
Хочу кабель пин то пин чтоб любой юзверь смог сделать.
Вобщем останавливаюсь на SPI. Всем спасибо.
GDI
сообщение Nov 9 2012, 05:55
Сообщение #23
Пользователь №: 5 008
А у этих N-девайсов нет интерфейса, которым они наружу или друг с другом общаются во время нормальной работы? Почему бы не использовать этот интерфейс?
YAM
сообщение Nov 9 2012, 06:26
Сообщение #24
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Да, да SPI lol.gif , сами же себе противоречите...
Цитата(zombi @ Nov 7 2012, 15:39) *
Ну да, линий хочется поменьше.
Ну, успехов тогда.
zombi
сообщение Nov 9 2012, 08:37
Сообщение #25
Три линии меня вполне устраивает, и протокол не сложный.
Ну, успехов тогда.
Ну, ОК тогда.
Есть обычный ком порт на 9600.
В режиме перепрограммирования нужна скорость 2000000.
Процессоры тактируются от внутр. RC 32MHz c автоподстройкой частоты от часового кварца.
Боюсь на скорости 2Mb/s будут проблемы.
ILYAUL
сообщение Nov 9 2012, 19:20
Сообщение #26
Девайсы получают команду на перепрограммирование на скорости 9600 - и перенастраиваются на 2000000 -3 - 4000000. И могут спокойненько на сихронном режиме........
Закон Мерфи:
zombi
сообщение Nov 10 2012, 07:22
Сообщение #27
Всё равно нужно три линии да и RX/TX на мастере нужно где то переворачивать.
А почему Вы против SPI?
ILYAUL
сообщение Nov 10 2012, 15:38
Сообщение #28
Да я не против SPI. Есть ведь USART вот и прикинул. Кстати USART может работать как нормальный SPI , но линию SCK -выводить придётся
Закон Мерфи:
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01606 секунд с 7
