> Акселерометр интегральный сочиняю, Вопрос к использующим
zzzzzzzz
сообщение Nov 1 2012, 15:02
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Встала такая задача - разработать высоко стойкий интегральный акселерометр.
Продумал красивое решение.
Но, никакой практики использования нет.
Понятно, что их много разных. На вкус и цвет все фломастеры разные. Мне же надо попробовать попасть "белке в глаз".
Хотелось бы спросить тех, кто применял подобное о следующем:
(Интересует наиболее востребованный круг задач)
1. Какое время закладывать на измерение перемещения "ротора" датчика? То есть, фиксированное время, за которое производится измерение перемещения механической части датчика. Или его, вообще, лучше отдать на программирование пользователю? А оно ему надо?
2. Какая разрядность и формат выходного слова наиболее интересны? А в случае внешнего управления - и входного слова.
3. Какой лучше сделать интерфейс для удобства пользования? Последовательный или параллельный? Выбрасывать поток слов или отдавать по запросу (какому?)? Или сделать, вообще, преобразование по запросу извне, а всё остальное время спать?
Чего-нибудь еще спрошу позже, когда мысль обретёт более законченный вид.
Заранее спасибо.
Myron
сообщение Nov 1 2012, 15:22
Пользователь №: 2 451
Заранее спасибо.
Какая физика в основе? Если МЭМЗ можно поговорить, так как интересует работоспособность до 5000-6000 g.
zzzzzzzz
сообщение Nov 1 2012, 16:04
Из: Нью Крыжопыль
MEMs, конечно. "Жэ" пока конкретных никто не ставил в задачу, работа без ТЗ и без заказчика, инициативная.
Хотя, честно говоря, рассчет механики на настоящем этапе очень приблизительный, плюс-минус километр. Так как нет пока ничего своего, что можно пощупать живьем, сравнить и подогнать. Ставка больше на интуицию и простую арифметику. Ваши Жэ совсем не выглядят пугающе, кстати. Я бы начал чесать затылок с 50 кg, наверное. sm.gif Как это точно обмерять - вот ещё задачка предстоит...
Myron
сообщение Nov 1 2012, 18:18
Да и для 6кg Вы почешете репу. Сейчас произвожу аппаратуру от 250g до 6кg с акселерометрами и MEMS гироскопами до 2кg.
Позже изложу мои фантазии.
zzzzzzzz
сообщение Nov 8 2012, 07:55
Из: Нью Крыжопыль
Ну что, никому не интересен в перспективе расчудесный, удобный для использования акселерометр? sm.gif
А еще и высокоточный, многоразрядный?
Myron
сообщение Nov 8 2012, 14:01
Цитата(zzzzzzzz @ Nov 8 2012, 01:55) *
...расчудесный, удобный для использования ... высокоточный, многоразрядный?
Я не видел цифр от Вас, только ахи.
Вот мои требования.
- Питание однополярное 3.3В или 5В (+/-10%)
- Диапазон температур -40...+125 С
- Переключаемый диапазон (в худшем случае семейство с фабричной настройкой) 100g, 250g, 500g, 1000g, 5/6кg
- Полоса (по -3дВ, естественно) 2кГц, 5кГц. Если вам надо выбирать, то 5кГц
- Погрешность чувствительности от прибора к прибору < 2%
- Разрядность > 10
- Уход чувствительности от температуры <50 ррм/C
- Уход выходного DC уровня от температуры - дрейф нуля (естественно при аналоговом выходе) <1мВ и при цифрофом выходе - несколько LSB
- Аналоговый и цифровой выход (I2C, SPI) по выбору пользователя
- Ток потребления на уровне < 50мкА при выборе аналогового выхода или < 1мА при цифровом выходе
- Спящий режим с током потребления < 10мкА
- Ток в активном режиме < 1мА
- Скорость выхода на рабочий режим при подаче питания < 100мкс (естественно до уровня погрешности и чувтствительности не хуже, чем в рабочем режиме)
Если чего-то забыл, добавлю.
zzzzzzzz
сообщение Nov 8 2012, 15:45
Из: Нью Крыжопыль
Вот мои требования.
- Разрядность > 10
Пока хочется уточнить несколько моментов -
- что, период времени интегрирования ускорения менее 200 мкс (5 кГц) не особенно интересен? Я собрался делать загружаемый регистр числа (20 разрядов), до которого пользователь захочет считать импульсы генератора, частота которого зависит от ускорения. То есть, от 0 до 1 млн. тактов частоты примерно 10 МГц. Это от 0 до 100 мс. Это нужно кому-то или принципиально нет?
- c какой точностью интересно измерять 1g?
ПС. Да, проект вырисовывается уже чисто цифровой, с автокомпенсацией нестабильности частот.
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 8 2012, 16:48
Guests
Цитата(zzzzzzzz @ Nov 8 2012, 19:45) *
Да, проект вырисовывается уже чисто цифровой...
Как пользователь, я бы предпочел иметь акселерометр, как встроенный периферийный модуль какого-нибудь МК. На одном кристалле с МК или два отдельно - непринципиально. Главное, чтобы в одном корпусе и "в одном флаконе". Изнутри это может выглядеть как шесть дополнительных каналов встроенного модуля АЦП (3 ускорения + 3 угловых скорости), внтуренне уже подключенных к акселерометру и, естественно, правильно схемотехнически с ними согласованных.
Либо шесть отдельных программно доступных регистров, из которых можно извлечь готовый цифровой результат измерения непосредственно.
Еще потребуется пара регистров для включения/выключения, выбора режимов, настройки и проверки и.т.п. Вот собственно, и все, что требуется многим пользователям, по моему скромному мнению. Температурные и иные компенсации и калибровки могут быть реализованы в рабочей программе МК, поэтому заниматься этим внутри акселерометра аппаратными методами нет особой необходимости. Температурные датчики во многих МК уже есть. Диапазонов как минимум два, с возможностью переключения 2g и (10g- 50g). Примерно так.
P.S. Наверное, это немного не то, что Вы ожидали услышать, но спрашивали же про удобство для использования. sm.gif
Сообщение отредактировал @Ark - Nov 8 2012, 17:02
stells
сообщение Nov 8 2012, 17:27
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(@Ark @ Nov 8 2012, 20:48) *
Изнутри это может выглядеть как шесть дополнительных каналов встроенного модуля АЦП (3 ускорения + 3 угловых скорости)... Температурные датчики во многих МК уже есть.
АЦП есть тем более, так что выход вполне мог бы быть и аналоговым... переключение диапазонов - один вывод sm.gif
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 8 2012, 18:02
Guests
Так речь и идет о подключении к свободным каналам уже имеющегося штатного АЦП, встроенного в МК.
Кроме переключения диапазонов, есть еще включение/выключение модуля, флаг готовности к работе - в общем, регистр потребуется.
Еще хотелось бы иметь какую-то функцию, когда фиксируются все шесть измеряемых значений одновременно, чтобы затем их можно было последовательно преобразовать, перебирая каналы АЦП друг за другом. Иначе получается неодновременность измерений, что иногда не желательно.
Сообщение отредактировал @Ark - Nov 8 2012, 18:07
Myron
сообщение Nov 8 2012, 18:40
Я не указывал в списке диапазонов 1g.
Еще одно частное мнение. Все же, пожалуйста, примите к сведению мое - только аппаратные методы компенсации внутри акселерометра.
...спрашивали же про удобство для использования.
Вот именно.
zzzzzzzz
сообщение Nov 12 2012, 07:10
Из: Нью Крыжопыль
Вот что вырисовывается:
Прикрепленный файл  _____________.rar ( 43.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
Критика приветствуется.
2 @Ark Встраивание в тандем с каким-либо МК не логично. Ибо МК много разных. Теряется универсальность. Тем более, что обычно строят 3-координатную систему. Но, используют и 1-координатную.
Myron
сообщение Nov 12 2012, 13:35
А здесь пока нечего обсуждать, это практически прямое копирование-вставка описания SPI интерфейса и более ничего.
"- Почему наш бронепоезд стоит на запасном пути?
- А вся мощь в гудок ушла"
zzzzzzzz
сообщение Nov 12 2012, 14:53
Из: Нью Крыжопыль
Ну как же? Описан интерфейс, со всеми "ногами" ИС. Это не "ничего", а то, что я и спрашивал, собственно, у спецов по применению.
Да и насчёт копи-паста Вы погорячились.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.01964 секунд с 7
