> Греется транзистор IRF7416
sanek222
сообщение Nov 9 2012, 04:59
Пользователь №: 66 825
Подскажите пожалуйста почему греется транзистор IRF7416 и как это исправить
Схема зарядного устройства
Мерил сопротивление сток-затвор получил 80 Ом
Snaky
сообщение Nov 9 2012, 05:15
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Маловато будет, должно быть порядков на 7 повыше.
Common sense is not so common.
sanek222
сообщение Nov 9 2012, 05:30
Походу из-за этого и греется, непонятно что может повредить сток-затвор в этой схеме?
wla
сообщение Nov 9 2012, 05:36
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Как и чем "мерил"? Какое напряжение на затворе?
sanek222
сообщение Nov 9 2012, 05:46
я мерил сопротивление при выключенном питании, и напряжение сток-затвор падение напряжения 1,56 мВ.
Схема предназначена для зарядки свинцовых аккумуляторов.
Сообщение отредактировал sanek222 - Nov 9 2012, 05:48
сообщение Nov 9 2012, 06:05
Пользователь №: 45 710
Если здесь что и надо "мерить", то однозначно ток затвора VT5.
sanek222
сообщение Nov 9 2012, 06:28
Ну да ток затвора большой - поэтому он и греется. Хотелось бы узнать недостатки зарядного устройства. А в идеале что могло привести к пробою затвора.
MaslovVG
сообщение Nov 9 2012, 06:42
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Зарядное устройство по данной схеме должно сгорать при первом включении. Если аккумулятор свинцовый. При прочих взрывается аккумулятор.
В схеме отсутствует ограничение/регулировка зарядного тока. Или этим занимается R13 то каков его номинал.
сообщение Nov 9 2012, 06:49
Кто гарантирует Вам на входе +15 В? Ясно же, что никто.
Замените VT4 и R11 на источник тока на биполярном транзисторе соответствующего вольтажа — это на порядки дешевле и надёжнее решение.
А затвор VT5 защитите ограничителем номиналом 10 В...12 В — например, SMAJ10A, SMAJ12A и т.п.
sanek222
сообщение Nov 9 2012, 07:25
номинал R13 равен 15 Ом, аккумулятор В.В.Battery BP 12-12 (12V; 12 Ah)
А чем надежнее можете сказать.
сообщение Nov 9 2012, 08:28
Пользователь №: 11 287
sanek222
сообщение Nov 9 2012, 08:48
Цитата(Herz @ Nov 9 2012, 12:28) *
Почему источник тока на биполярном транзисторе надежнее полевого транзистора IRLML0060?
сообщение Nov 9 2012, 09:34
В источнике тока ток ограничен этим значением, а у ключа он никак не ограничен.
AlexeyW
сообщение Nov 9 2012, 18:10
Пользователь №: 60 636
В принципе, у ключа он тоже ограничен - либо сопротивлением канала, либо насыщением его же, но к данной схеме это не относится sm.gif Хотя это отличие существенно важно для микросхем с полевым или биполярным выходом.
sanek222
сообщение Nov 12 2012, 04:38
В данной схеме по мере зарядки аккумулятора, напряжение на нем будет увеличиваться и ток уменьшаться
I=15В-Uakk-0,7 В(диод)/15 Ом(резистор)
то есть ток будет уменьшаться
А включать - выключать можно используя микроконтроллер, контролируя напряжение на аккумуляторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
