> Выбор коаксиального разъёма., Разъём для панели прибора.
Politeh
сообщение Nov 9 2012, 06:18
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Столкнулся с проблемой выбора коаксиального разъёма в зависимости от его стоимости. Полоса разъёма должны быть не меньше 4ГГц.
Понял что нормальные разъёмы для монтажа на панель прибора(с обратной стороны разъёма монтируется кабель и заводится на печатную плату) стоят от 5-6$. Есть более дешевые версии в районе 2$(прикрепил пару картинок и даташит). Полоса вроде широкая(на фарнеле написано 11ГГц) и сопротивление 75 Ом как нужно. Но по картинке не могу понять как монтируется к нему кабель, может кто объяснит? Какие могут возникнуть проблемы при использовании разъёма такого типа? Одна из них - это расположение гайки с задней стороны панели, какие ещё минусы? Раньше с высокочастотными сигналами не сталкивался, поэтому не могу определиться.
Сергей.
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Zadorik
сообщение Nov 9 2012, 06:48
Пользователь №: 74 290
Цитата(Politeh @ Nov 9 2012, 10:18) *
Добрый день!
Сергей.
Здравствуйте!
На картинке не кабельный разъем, обычно там должна быть обжимная конструкция, если на мягкий кабель, то есть накатка, чтобы жилы экрана плотно закрепить и обжимная трубка. Типа того
http://www.1-cable.ru/models/20201-1700.html
Если на жесткий кабель, то все должно быть удобно для его пайки.
VCO
сообщение Nov 9 2012, 07:02
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Обжимные - тоже барахло, ищите разъём для распайки коаксиального СВЧ-кабеля у AMP или Amphenol.
Politeh
сообщение Nov 9 2012, 07:41
Цитата(Zadorik @ Nov 9 2012, 10:48) *
Здравствуйте!
Если это не кабельный разъём, то тогда для чего же он? Что к нему паяют с обратной стороны?
Есть дешевые разъёмы: прямоугольные на печатную плату и на панель приборов(прикрепил даташит). Стоят на дижикей около 2.5$, по характеристикам подходят, но тогда нужно делать узкую печатную платку для монтажа этих разъёмов, и уже от неё миниатюрным коаксиальным кабелем к основной плате. Дешевизна этих разъёмов выходит из их способа изготовления - они делаются методом прессовки под высоким давлением(Die cast), а не вытачиваются на станке как дорогие. У Самтек тоже есть похожие дешевые разъёмы, но для пайки в торец платы, т.е. они прямые, а не прямоугольные. Думаю сделать таким образом, т.е. через промежуточную платку с микрополоском 75Ом и от неё уже микрокоаксиальный кабель кинуть на основную плату, тем более что нужно будет в 2 ряда расположит 8 разъёмов(2 х 4). Можно ли так сделать, или дополнительная пайка и промежутоные переходы могут сильно ухудшить качество сигналов? Что посоветуете?
Прикрепленный файл  731010400_sd.pdf ( 108.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
RAD1ST
сообщение Nov 9 2012, 08:37
Инженер
Пользователь №: 22 164
Добрый день!
Сергей.
У Huber Suhner довольно большой выбор
shkal
сообщение Nov 9 2012, 12:52
Пользователь №: 37 149
Канарейки ещё посмотрите, Canare
Serg1956
сообщение Nov 10 2012, 09:22
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 110
Разъем показанный а топике предназначен для установки на стенку, это так называемые приборные соединители, и он не предназначен под распайку кабеля. "Супостаты", частенько, ставят их на металлический корпус, а хвостовик распаивают непосредственно на потенциальную дорожку, при этом корпус тоже опаивают на землю платы. Недостатки такого обращения с разъемом: последующие трудности с заменой-резьба забита припоем, отрыв дорожек платы при недокрученной гайке крепления, а с точки зрения частотных характеристик- появление провалов в полосе пропускания, как не изголяйся хвостовик 3-5мм а это 2-3 нГн паразитной индуктивности, которые приходится согласовывать расширением площадки, т.е. емкостью-ограничение полосы.
У дешевых разъемов, как правило, хреновое затухание и после 1ГГц они начинают валить частотку, но это как повезет, из десятка разъемов одного и того же неизвестного производителя мне удавалось отобрать пару пристойных, это когда на хубер шухера монеты не хватало.
Если надо от разъема тащиться кабелем, то надо ставить приборно-кабельные соединители, т.е. предназначенные и для установки на стенку и распайку кабеля. Кстати обжимной хвостовик не так уж плох для таких целей, просто как всегда надо быть аккуратным. Хотя я сам предпочитаю предназначенные под распаику.
escmar
сообщение Nov 10 2012, 19:46
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
В документации на разъёмы есть максимальная частота и мощость.
На это и следует ориентироваться.
Для BNC свойствена нестабильность параметров соединения на ВЧ. Немного получше TNC.
Если не изменяет память, на искомой частоте хорошо работают SMA и N.
Но они дорогие, особенно в рознице.
Я брал в "Контесте", там если от 50-ти штук, то уже приемлемо.
Сообщение отредактировал escmar - Nov 10 2012, 19:50
Mikhailrt
сообщение Nov 23 2012, 06:51
Пользователь №: 74 481
не меньше 4ГГц
Любопытно что за приложение, которое работает на 4 ГГц с волновым сопротивлением 75 Ом ? На высоких частотах сильно сказывается паразитная емкость на землю, в частности поэтому используют более низкое волновое сопротивление 50 Ом (тогда паразитная емкость меньше сказывается).
Если хотите надежно работать выше 1 ГГц, то нужно SMA ил N разъемы.
http://www.symmetron.ru/suppliers/commutat...mmutation14.pdf
SMA-7813 гнездо прибор.гайка GSA-1109 где-то 81 р. 2,7$
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:34
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
