3 страниц V  < 1 2 3 >
> LPC2364. Не запускается пользовательская программа.
No_Good
сообщение Nov 8 2012, 11:17
Сообщение #16
Из: Самара
Пользователь №: 59 804
Цитата(Lotor @ Nov 8 2012, 12:59) *
Кстати как Вы это определяете?
Ну программа же с 0 адреса начинает работу. Вектора прописывает и тд, вообщем в startup'e тусит. Но jtag даже туда не заходит.
Перепаял вообще на другой процессор. Толку тоже нету, поставил LPC2368...
Ладно, как будут новости отпишусь))
Всем спасибо за помощь)
Сообщение отредактировал No_Good - Nov 8 2012, 11:18
Lotor
сообщение Nov 8 2012, 11:59
Сообщение #17
Пользователь №: 28 866
Таки может программа в стартап заходит, а потом улетает в астрал. Из-за этого jtag и не может подключиться. Вы не можете утверждать, что
Да, управление по 0 адресу не происходит..
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
Сергей Борщ
сообщение Nov 8 2012, 14:26
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Lotor @ Nov 8 2012, 13:59) *
P2.10 на землю и программа попадет в загрузчик. При этом JTAG сможет подключиться 100%.
No_Good
сообщение Nov 8 2012, 14:35
Сообщение #19
Из: Самара
Проверял это сегодня. Всё верно.
Замечено:
Что при наличии низкого уровня на P2.10 мк потребляет 30-40мА. Значит загрузчик действительно работает.
Стоит войти в обычный режим, потребление 10мА...
Сергей Борщ
сообщение Nov 8 2012, 18:24
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
QUOTE (No_Good @ Nov 8 2012, 16:35) *
Это вы что-то в инициализации намудрили. Вставьте в начало стартапа бесконечный цикл и перемещая его по коду и смотря отладчиком - доходит до него программа или нет, найдите проблемное место.
No_Good
сообщение Nov 8 2012, 18:50
Сообщение #21
Из: Самара
Все было бы замечательно, если бы у меня отладчик входил хотя бы в startup... А он отказывается это делать.
На счёт правильности: рядом лежала плата от недавнего проекта с этим же мк, прошиваюсь и отлаживаюсь в ней на ура.
Lotor
сообщение Nov 9 2012, 04:42
Сообщение #22
Отлаживаться можно и осциллографом, если что. А так сравните настройки проектов, стартапы - чудес не бывает.
No_Good
сообщение Nov 9 2012, 05:00
Сообщение #23
Из: Самара
Да я понимаю, что чудес не бывает. Но что это за чудо такое свершилось ума не приложу.
Ладно, будем дальше разбираться sm.gif Добьётся в итоге всё равно))
kostyan
сообщение Nov 9 2012, 07:20
Сообщение #24
Пользователь №: 10 577
Как вариант: пробовали кварц сменить поставить с работающей платы?
Ну и убер вариант - поменять сам камень, ибо бывает что и камни таво... Тем более lpc...
Lotor
сообщение Nov 9 2012, 07:25
Сообщение #25
Автор не может и на внутреннем генераторе запуститься, зачем ему менять кварц?
Обоснуйте, что не так с lpc, пожалуйста.
kostyan
сообщение Nov 9 2012, 07:34
Сообщение #26
Не буду конечно однозначно про весь lpc утверждать. Но пробовали 1788. Вроде и ривизия свежая... Сгорело 4-5 камней при разных условиях. Особенно от последнего "условия" был в шоке - вытащил жэтаг "на горячую". Часть сгорела - на ацп внешнем было подано напряжение, а на камне - нет. В общем чего тока не делал на аналогичной плате с SAM3U - ни ОДНОГО камня не сгорело. Но вполне возможно что сам дурак, или камни какие пиленые... Но неприятный осадок астался... Тем более атмелы 3Х серию выпустили вроде уже...
Lotor
сообщение Nov 9 2012, 08:14
Сообщение #27
Ох, даже боюсь предположить что за остальные "условия". =)
No_Good
сообщение Nov 9 2012, 08:19
Сообщение #28
Из: Самара
МК менял и не раз, замена не помогала. Та же история с кварцем.
В надёжности контроллеров от nxp никогда не сомневался. Температуру, помехи и тп воздействия выдерживает на ура, в то время как остальные, stm'ы, msp глохнут.
А теперь к делу.
Есть новости:D Поковырялся в настройках IAR'a, а точнее переписал адреса RAM и ROM. Кварц стал генерить 12 MHz, что радует. Хотя на другой плате на старых настройках всё работало на ура, в чем прикол так и не понял.
Только j-tag всё равно не работает, пины так же не дёргаются.
Смущает тот факт что уровни всё равно подсаженные, даже минимальных 2,8В нету заявленых в даташите.
Lotor
сообщение Nov 9 2012, 08:32
Сообщение #29
Генерация кварца говорит, что в стартап уже попадаете. Теперь смотрите настройки jtag/jlink - тип сброса, скорость и т.п..
PS: хотя я таки продолжаю думаю, что Вы уходите в астрал раньше, чем jtag успевает приконектиться.
Возьмите готовый пример у IAR аля "arm\examples\NXP\LPC23xx\IAR-LPC-2378-SK\simple\GPIO" и попробуйте адаптировать и запустить.
kostyan
сообщение Nov 12 2012, 03:43
Сообщение #30
А где покупали, надежность поставщика, может партия всетаки пиленная?
Полыхать от любого пука - это я надежностью ну никак не назову. SAM3U у меня при тех же равных - вообще ниадин никак не сгорел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
