> Посоветуйте быстрые диоды 300-400 В, в выпрямитель прямохода
Burner
сообщение Nov 7 2012, 07:00
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Hi, All! Делаю косой мост на 60 В, 20 А. Транс с малой индуктивностью расеяния(ок. 1,7 мкГ по вторичной обмотке), поэтому скорость нарастания тока в выпрямителе довольно велика. Критерий выбора - ессно, суммарные потери на заряд восстановления и прямое падение напряжения.
Пробовал MBR20200. С зарядом переключения и прямым падением хорошо, но допустимое обратное напряжение все-таки маловато. Запаса вообще нет, даже превышается номинал. Пока предполагаю использовать MUR1640 в нужном количестве, у них прямое падение не очень большое. Посоветуйте подходящие, и кто какие диоды пробовал.
Integrator1983
сообщение Nov 7 2012, 08:40
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
MBR40250
Burner
сообщение Nov 7 2012, 08:45
Из: Винница
Спасибо за мысль, попробую. Правда, я не уверен, что их напряжения хватит.
сообщение Nov 7 2012, 11:42
Пользователь №: 45 710
Удвоитель тока вдвое уменьшает амплитуду на диодах и число вторичек.
Integrator1983
сообщение Nov 7 2012, 13:23
Из: Харьков
По отношению к диодам Current Dublier при сравнении с Central Point не дает выигрыша ни по току, ни по напряжению.
Microwatt
сообщение Nov 7 2012, 16:17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Оно то таки да, но тут вроде косой мост обсуждается. Это ни то, ни другое.
Странно, что вообще пробовался на роль выпрямителя МBR20200. При выходном 60 вольт 200- вольтового и даже 250-вольтового диода явно же не хватает.
Degtyarev
сообщение Nov 7 2012, 18:29
Из: Таганрог
Пользователь №: 2 880
Да, действительно надо вольт на 300 или больше. Посоветую http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00001561.pdf или что-то подобное от ST, выброс меньше в разы будет. Делал FBPHS на 60В, 15А они были лучшие ...
Burner
сообщение Nov 7 2012, 21:40
Из: Винница
Оригинально. Попробую, если получится. А FBPHS - это что?
Кстати, скорее всего один диод, нижний, таки останется типа MBR20200. ККМ вроде это позволяет.
Degtyarev
сообщение Nov 9 2012, 18:58
Из: Таганрог
FBPHS - мост с фазовым управлением на UCC3895. Делать диоды разными смысла вроде нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
