18 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Начало работы with scmRTOS, Несколько вопросиков
AHTOXA
сообщение Nov 9 2012, 03:58
Сообщение #166
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Метценгерштейн @ Nov 9 2012, 03:35) *
Правильно я понимаю, что освоив данную ось, проблем с переходом от одного проца к другому нет вообще? Т.е. я не изучаю досконально работу процессора, а просто пишу код. Использую прерывания, работу с периферией и прочее, но описываю их правилами оси?
Нет, думаю что не так. Ось позволяет лишь организовать несколько потоков выполнения программы и их взаимодействие. А работа с железом процессора всё равно остаётся на пользователе. Вам в любом случае придётся выполнить инициализацию процессора, и всей нужной периферии. Вам в любом случае придётся писать обработчики прерываний. То есть, весь нижний уровень никуда не девается, и его по-прежнему надо делать.
a9d
сообщение Nov 9 2012, 13:26
Сообщение #167
Пользователь №: 56 532
А как из файла конфигурации для линковщика можно получить дефайны? Некоторые дефайны указывают конкретное положение виртуальных регистров и эти значения меняются в зависимости от микроконтроллера.
Теперь я понял почему Ti не стали делать RTOS для SoC CC25xx а слепили сверх паскудную кооперативку OSAL. Там большие проблемы со стеком. Он еще хуже чем в AVR. Но все равно терпимо.
Сообщение отредактировал a9d - Nov 9 2012, 19:07
a9d
сообщение Nov 10 2012, 08:07
Сообщение #168
А почему в деструкторе класа TISRW//_SS выключаются прерывания ?? а не ставиться крит секция которая гарантированно включит прерывания
И нужно сохранять регистр с информацией о глобальных прерываниях во время переключения контекста? Ведь если этого не делать то после переключения контекста прерывания будут выключены (не сработает деструктор крит секции). В аналоге регистра SREG у СС2510 не хранится информация о прерываниях.
Или просто в конце переключения контекста разрешать глобальные прерывания.
Сообщение отредактировал a9d - Nov 10 2012, 08:36
ReAl
сообщение Nov 10 2012, 12:01
Сообщение #169
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Прерывания будут в нужном (включая запрещённое!) состоянии после восстановления SREG из контекста процесса, на который переключились.
Боюсь, придётся таки сохранять состояние бита EA в контексте процесса.
Возьмём код OS::channel<>::push()
template<typename T, uint16_t Size, typename S>
void OS::channel<T, Size, S>::push(const T& item)
    TCritSect cs;                      // *1)
    while(!pool.get_free_size())
        // channel is full, suspend current process until data removed
        suspend(ProducersProcessMap);  // *2)
    pool.push_back(item);              // *3)
    resume_all(ConsumersProcessMap);
*1) Тут запретили прерывания
*2) Тут ушли на другой процесс, ОС сохранит *этот* SREG с запретом прерываний В другом процессе прерывания (возможно) будут разрешены *его* SREG-ом. Данный процесс ждёт свободного места и по возвращении из suspend прерывания опять запрещены SREG-ом *данного* процесса.
*3) И они должны быть запрещены, иначе кто-то другой может врезатьсся в работу с этим же каналом между возвратом из suspend() (после освобождения места в буфере), push-нуть данные в то свободное место, после чего в опять полный буфер данные затолкает и этот процесс. Или даже врежется чтение из канала, а модификация индексов в кольцевом буфере pool ничем не защищена и то чтение врежется где-то посредине, вполоть до середины модификации многобайтовой переменной.
a9d
сообщение Nov 10 2012, 17:07
Сообщение #170
Что-то тут нето
TISRW
INLINE void ISR_Exit()
            disable_interrupts();
            if(--Kernel.ISR_NestCount) return;
            Kernel.sched_isr();
Значит ситуация следующая. Три процесса.
template<> void TProc1::exec()
    for(;;)
        sleep(20);
template<> void TProc2::exec()
    for(;;)
        sleep(20);
template<> void TProc3::exec()
    for(;;)
        sleep(20);
После старта они все уснули и управление получил IdleProc
template<> void TIdleProc::exec()
        for(;;)
        #if scmRTOS_IDLE_HOOK_ENABLE == 1
            idle_process_user_hook();
        #endif
        #if scmRTOS_TARGET_IDLE_HOOK_ENABLE == 1
            idle_process_target_hook();
        #endif
Тут он вертится и ждет прерывание. Далее попадаем в таймер и на выходе мы уже тут
            disable_interrupts();                                           <--- Выключили прерывания
            Kernel.sched_isr();                                             <--- Все спят, значит контекст не переключился и прерывание выключено
Зависание в IdleProc.
Сообщение отредактировал a9d - Nov 10 2012, 17:07
ReAl
сообщение Nov 10 2012, 17:19
Сообщение #171
Контекст переключится на IdleProc.
В конце переключения на IdleProc будет занесено значение SREG из его контекста.
А в нём прерывания разрешены -- если Вы сами их не запретили.
Собственно, раз управление вообще попало в таймер, значит до этого (до прерывания таймера) прерывания были разрешены. wink.gif Это состояние было сохранено при входе в прерывание и оно будет восстановлено при обратном переключении на IdleProc (возможно, далеко не сразу, походив по остальным процессам). То же самое со всеми остальными процессами.
a9d
сообщение Nov 10 2012, 17:22
Сообщение #172
В Idle прерывания разрешены. Здесь все в порядке.
Из него мы попадаем в прерывание,где Kernel.sched_isr(); определяет, что контекст переключать не нужно. А значит и прерывание останеца выключенным.
_Артём_
сообщение Nov 10 2012, 17:28
Сообщение #173
Пользователь №: 17 322
Возможно команда выхода из прерывания разрешит их (по крайней мере на АВР так).
a9d
сообщение Nov 10 2012, 17:34
Сообщение #174
В 8051 нужно в ручную это делать. Я просмотрел весь код, если контекст не переключается то это приводит к зависанию.
Значит disable_interrupts(); нужно заменить на крит секцию. Это приведет к проблемам ? Или включать прерывания на выходе из системного таймера?
Сообщение отредактировал a9d - Nov 10 2012, 17:35
_Артём_
сообщение Nov 10 2012, 17:55
Сообщение #175
Значит можно
каким проблемам? В порте для CM3 так и сделано.
Зачем?
OS_INTERRUPT void OS::Default_SystemTimer_ISR()
    scmRTOS_ISRW_TYPE ISR;
#if scmRTOS_SYSTIMER_HOOK_ENABLE == 1
    system_timer_user_hook();
#endif
    Kernel.system_timer();
#if scmRTOS_SYSTIMER_NEST_INTS_ENABLE == 0
    DISABLE_NESTED_INTERRUPTS();
#endif
Если scmRTOS_ISRW - это TISRW, то он сам их и разрешит.
a9d
сообщение Nov 10 2012, 20:57
Сообщение #176
Порт готов. Еще немного погоняю в отладчике и покажу.
Он получился уж слишком привязанным к конкретному микроконтроллеру. Некоторые важные дефайны находятся в файле линковцика и я незнаю как их достать от туда во время сборки.
a9d
сообщение Nov 11 2012, 00:10
Сообщение #177
stack_item_t*  Next_SP      = ProcessTable[NextPrty]->StackPointer;
        stack_item_t** Curr_SP_addr = &(ProcessTable[CurProcPriority]->StackPointer);
        CurProcPriority = NextPrty;
        os_context_switcher(Curr_SP_addr, Next_SP);
А почему при переключение контекста передается в os_context_switcher ссылка на адрес Curr_SP_addr а не сам адрес?
_Артём_
сообщение Nov 11 2012, 01:12
Сообщение #178
Передаётся не ссылка, а указатель на указатель.
a9d, мне не понятно, но интересно, вы пытаетесь реализовать
scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME =0
но контроллер прерываний, вроде поддерживает вложенные прерывания(или не так)? Прерывание для переключения контекста нельзя выделить?
a9d
сообщение Nov 11 2012, 01:23
Сообщение #179
Ну указатель на адрес. Ведь удобней передать адрес или нет?
Я уже сделал прямую передачу. Уже отадил и готовлю к показу. Надеюсь отловил все ошибки.
Вложенные прерывания есть. Я не знаю будит ли у меня время допилить порт до конца и реализовать все.
Я думаю, можно использовать прерывание DMA пятого канала.
Сообщение отредактировал a9d - Nov 11 2012, 01:23
_Артём_
сообщение Nov 11 2012, 01:50
Сообщение #180
По указаному адресу (ProcessTable[CurProcPriority]) записывается содержимое SP текущего процесса(уже не самого приоритетного или не готового к исполнению). А в SP загружается Next_SP из ProcessTable[NextPrty]. Как-то так...примерно.
Имеет ли смысл реализовывать прямую передачу управления, если контроллер прерываний поддерживает вложенные прерывания (а если уровней несколько)? Тут могут быть сложности...или всё просто?
Так может и не париться с прямой передачей управления?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.03993 секунд с 7
