3 страниц V   1 2 3 >
> Измерение частоты, алгоритм
Kotjara
сообщение Mar 1 2006, 18:48
Пользователь №: 6 471
Подскажите пожалуйста алгоритм измерения частоты микроконтроллером(AT90S2313).
А именно как принять частоту до нескольких МГц, с точностью до 1Гц ??
beer_warrior
сообщение Mar 1 2006, 19:11
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Дык просто - посчитать количество импульсов за определенный период
времени. Чем выше точность, длиннее преобразование.
Для счета и интервала преобразования использовать таймеры -
один ведомый от внешнего источника, другой от кварца.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
defunct
сообщение Mar 1 2006, 21:05
кекс
Пользователь №: 12 326
Хм требования сильно высокие.. попробуйте подсчет импульсов делать средствами таймера T1, в режиме Input Capture.. Возможно 1-2Mhz и вытянет с заданной точностью (если кварц будет 10Mhz и выше)...
Зы, а может на входе схемы поставить пределитель на 10 или 16, погрешность компенсировать более длительной выборкой.
Сообщение отредактировал defunct - Mar 1 2006, 21:17
Kotjara
сообщение Mar 2 2006, 00:29
T1-двухбайтный, т.е. max счёт будет 65535Гц за 1с.
_pv
сообщение Mar 2 2006, 04:31
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
считайте еще количество прерываний по переполнению.
d71
сообщение Mar 2 2006, 05:18
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 12 614
запускаю прерывание по переполнению дабы получить управление каждые 100 Гц.
запускаю pragma на внешнее прерывание int0, в котором просто тупо i++
когда приходит прерывание от таймера, просто вывожу i на дисплей
после этого i=0
главное! прескалер и коефициент (слово-то какое) для кварца посчитать и настроить таймер
см аттач (протеус, иар)
нет ничего невозможного, есть трудные пути... других не ищем
muravei
сообщение Mar 2 2006, 07:40
Пользователь №: 7 591
Этому господину уже предлогалось использовать предделитель как еще дополнительные мл. разряды, и досчитывать его программно.
Думаю, 24 р-р хватит.
Genri
сообщение Mar 2 2006, 13:05
Пользователь №: 4 598
Прошу прощения.
Хочу задать этот же вопрос в несколько другом ракурсе.
Задача таже - измерение частоты.
Контроллер тот же - ат90s2313.
Пожелания те же:
1. Точность измерений.
2.F верх. еденицы МГц.
А теперь вопросы:
1.Зависит ли от F кварца F верх (для прямого метода отсчета).?
2.Возможно ли для решения данной задачи использовать прямой метод отсчета частоты и какие при этом могут быть ограничения?
3.С точки зрения точности что предпочтительней прямой или косвенный отсчет?
Kotjara
сообщение Mar 2 2006, 15:21
[/quote]
[/quote]
beer_warrior
сообщение Mar 2 2006, 17:17
Из: Kiev, UA
2 Genri
все возможно - просто надо найти компромисс между точностью
и скоростью преобразования на заданном железе.
WHALE
сообщение Mar 2 2006, 19:54
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
а почему at90?их вроде и не выпускают.Делай на tiny2313,она до 20мгц.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Kotjara
сообщение Mar 2 2006, 20:01
До 20Мгц меряет?
Разберусь с at90, и думаю перейти на ATMega.
defunct
сообщение Mar 3 2006, 03:12
кекс
Цитата(Kotjara @ Mar 2 2006, 22:01) *
До 20Мгц меряет?
Поставьте внешний делитель "на много", захватывайте импульсы аналоговым компаратором по Timer Capture и меряйте их длительность, будет вам 1Ghz с точностью до 0.01 Гц smile.gif если найдете такие быстродействующие элементы.. К примеру у серии К1533 кажется быстродействие до 100Mhz, можно сделать делитель на ней будет у вас частотомер до ~70Mhz.
Сообщение отредактировал defunct - Mar 3 2006, 03:18
ivainc1789
сообщение Mar 3 2006, 03:42
Пользователь №: 1 807
AVR имеют синхронные счетчики, измерять можно максимально Fmax = Fbq/2.5. Ставить внешний делитель "на много" - решение корявое, т. к. на выходе такого делителя будет уже сигнал с утраченной точностью. Например, для делителя на 250, погрешность будет такая же. Не для всех применений это приемлемо. Лучше использовать метод досчета. Суть метода в неоходимости уметь точно прочитать содержимое счетчика-предделителя в данный момент, чтобы корректно вычислить измеряемую частоту.
defunct
сообщение Mar 3 2006, 09:20
кекс
Ой! а куда точность-то денется? цифровой делитель на паре счетчиков потеряет? smile.gif
отмерять длительность нескольких N = 10..20 импульсов, усреднить - 1/T будет частота.
Сообщение отредактировал defunct - Mar 3 2006, 09:23
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
