> ARM, C++, IAR. Проблема., STM32F4
Geniok
сообщение Nov 11 2012, 22:02
Пользователь №: 72 756
Всем добрый день!
Возникла проблема следующего рода. При компиляции проекта на С++, программа стопорится при попытке вызова системного прерывания.
Используется IAR версии 6.40.2, стандартные библиотеки CMSIS.
Конкрентно виснет на функции delay(), которая реализована следующим образом:
// Функция задержки (паузы) в работе
void Delay(__IO uint32_t nTime)
    TimingDelay = nTime;
    // Крутимся в бесконечном цикле, пока счетчик
    // оставшегося времени не станет равным нулю.
    // Уменьшение счетчика происходит с помощью
    // прерываний системного таймера.
    while(TimingDelay != 0);
// Функция уменьшения счетчика задержки (паузы)
void TimingDelay_Decrement(void)
    if (TimingDelay != 0x00)
        TimingDelay--;
В файле stm32f4xx_it.c определяем функцию
void SysTick_Handler()
    TimingDelay_Decrement();
Виснет в файле startup_stm32f4xx.s в блоке
PUBWEAK SysTick_Handler
        SECTION .text:CODE:REORDER(1)
SysTick_Handler
        B SysTick_Handler    ///  !!!!!!!!   Вот тут останавливается исполнение.
То есть как я понимаю, не может найти реализацию функции SysTick_Handler().
Когда проект был на С, данный код работал. Может кто знает, как его заставить работать на С++ ?
_Артём_
сообщение Nov 11 2012, 22:27
Пользователь №: 17 322
Что-то мне кажется что это где-то было...
Можно попробовать например
1)
extern  "C" void SysTick_Handler()
//код обработчика
2) Вариант посложней
Отредактировать хидеры от ST
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#include <stdint.h>
**************************   GLOBAL VARIABLES   *******************************
extern uint32_t SystemCoreClock;    /**< System Clock Frequency (Core Clock) */
*****************************   PROTOTYPES   **********************************
/* Interrupt routines - prototypes */
void Reset_Handler(void);
void NMI_Handler(void);
void HardFault_Handler(void);
void MemManage_Handler(void);
void BusFault_Handler(void);
void UsageFault_Handler(void);
void SVC_Handler(void);
void DebugMon_Handler(void);
void PendSV_Handler(void);
void SysTick_Handler(void);
// и так далее
#ifdef __cplusplus
#endif
Ну и так далее - думаю там много чего можно добавить или выкинуть.
ReAl
сообщение Nov 11 2012, 22:30
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Странно. Обработчик-то определен в файле с расширением С, он должен вызываться, только до этого не должно дойти, должна быть ошибка линковки, если TimingDelay_Decrement(); определена в C++ файле.
Или у него в режиме компиляции С++ все файлы компилируются в С++ режиме?
Попробуйте
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
Geniok
сообщение Nov 11 2012, 22:43
1)
//код обработчика
Первый вариант помог, спасибо!
На всякий случай, если кому пригодится
в файле stm32f4xx_it.h объявляем
extern  "C"
а потом уже в файле stm32f4xx_it.с пишем
extern  "C"
Пробовал такой вариант, в начале файла stm32f4xx_it.с ставить
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
в конце файла
#ifdef __cplusplus
#endif
начинают всплывать куча ошибок при компиляции.
_Артём_
сообщение Nov 11 2012, 22:44
У IAR AVR всегда так было - не особо важно какое расширение файла, если проект С++. С АРМ вроде также.
Geniok
сообщение Nov 11 2012, 23:30
Скорее всего для С++ компилятора расширения с и срр едины. Ну и соответственно компиляция должна быть в режиме С++.
Цитата(Geniok @ Nov 12 2012, 02:48) *
Вопрос еще возник такой, может кто знает, возможна ли своя замена файла stm32f4xx_it.с ?
То есть возможно ли все обработчики прописать в файле "MyFile.cpp" и чтобы при вызове прерывания перенаправление было туда, а не к stm32f4xx_it.с ?
Ответ уже нашел!
Спасибо всем, кто отозвался!
С Уважением!
Сообщение отредактировал Geniok - Nov 11 2012, 23:30
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 12 2012, 07:12
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Там скорее всего сделано через weak-связывание. Так что он просто не находит обработчик при линковке и использует умолчательный.
Сергей Борщ
сообщение Nov 12 2012, 07:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Geniok @ Nov 12 2012, 01:30) *
Насколько помню, там в настройках было три варианта:
1)Программист лох, не смог правильно обозвать файлы, на самом деле они все С
2)Программист лох, не смог правильно обозвать файлы, на самом деле они все С++
3)Компилить C/C++в зависимости от расширения файла.
И если вы выбрали один из первых двух - кто злобный Буратина?
MK2
сообщение Nov 22 2012, 18:25
Пользователь №: 60 535
Что бы не плодить лишних тем, рушил написать сюда.
Итак компилятор IAR 6.40 чип stm32f100
часть проекта уже написана на С, и сейчас решил остальное дописать на С++
поэтому поставил в настройках галку Auto на вкладке С/С++ compiler
и написал простенький класс:
// class.h
#include "stm32f10x.h"
#define MAX_BUF_UART    10
class UART1 {
          protected :
      uint8_t buf [MAX_BUF_UART];
      static uint8_t current, send_point;
          public :
      UART1(void)
      { current = 0;
              send_point = 0; }
       uint8_t cop_buf(uint8_t byte);
       void start_send(void);
class.cpp
#include "class_UART.h"
#define current this->current
#define send_point this->send_point
uint8_t UART1::cop_buf(uint8_t byte)
    buf[current] = byte;
    current++;
    current %= MAX_BUF_UART;
    return 0;
void UART1::start_send(void)
      for(; send_point != current; send_point++)
                 USART1->DR = buf[send_point];
     while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
     send_point %= MAX_BUF_UART;
void testcpp(void)
     UART1 port;
      port.cop_buf('t');
      port.start_send();
далее testcpp() вызываю в в ф-ции main
и ругается линковщик
Error[Li005]: no definition for "testcpp" [referenced from Z:\bla-...-bla-bla\Obj\main.o]
хотя её объявление перед main присутствует;
и еще почему то не удается сделать UART1 port глобальным объектом (вынести перед void testcpp(void))
в этом случае добавляются такие error :
Error[Li005]: no definition for "UART1::current" [referenced from Z:\bla-...-bla-bla\Obj\class_UART.o]
Error[Li005]: no definition for "UART1::send_point" [referenced from Z:\bla-...-bla-bla\Obj\class_UART.o]
что здесь не так? плюсы знаю не очень, как это подружить с IAR?
есть какие-нибудь примеры под него? гугл ничего не дал
_Артём_
сообщение Nov 22 2012, 20:23
Интересно, в чём смысл этих макросов:
Видимо надо объчвить переменные send_point и пт.
uint8_t UART1::send_point;
Сергей Борщ
сообщение Nov 22 2012, 20:26
Из: Рига, Латвия
QUOTE (MK2 @ Nov 22 2012, 20:25) *
CODE
А main() находится в .c или .cpp? Если в .c, то в определении функции в файле class.cpp вы должны указать ей спецификатор extern "C":
CODE
extern "C" void testcpp(void)
Так вы же эти две переменные указали статическими. Зачем - непонятно (буфер у вас нестатический), но раз уж вы их так объявили, то должны и определить их в глобальной области видимости:
CODE
uint8_t UART1::current = 0, UART1::send_point = 0;
UART1 port;
А то, что ошибки не было когда вы объявляли объект локально объясняется очень просто: ваша функция testcpp() не прилинковывалась и упомянутый в ней объект линкер не использовал.
MK2
сообщение Nov 22 2012, 21:14
я поначалу думал что ошибки с переменными идут от того что надо к ним обращаться через указатель this, поэтому что бы не исправлять написал такой макрос
Да, main в .с файле.
extern тоже применял, но только наверно к main ф-ции, сегодня попробую так.
это мой косяк - буфер должен быть статическим.
[code]uint8_t UART1::current = 0, UART1::send_point = 0;
UART1 port;
я их специально в protected объявил, что бы они не были доступны из вне, а теперь они получаются будут глобальными переменными? Или все-таки в пределах модуля, но тогда поидеи перед ними static требуется
_Артём_
сообщение Nov 22 2012, 21:33
Мне так кажется, что ИАРу фиолетово - с или cpp. По крайней мере иногда...
Глобальными они будут, но доступны будут тольке тем, кому положено.
У вас же не Си, и смысл static другой - статическая переменная будет одна на все экземпляры одного типа.
MK2
сообщение Nov 23 2012, 11:58
Программа завелась... правда подвели макросы...
Спасибо большое за разъяснения.
посмотрим дальше как он на статические методы будет реагировать, особенно если это будут обработчиками прерываний wink.gif
_Артём_
сообщение Nov 23 2012, 21:04
Реагировать будет: выдаст кучу ошибок - оно ж вроде не можно так делать. Для АВР можно было, а тут почему-то нельзя.
P.S. Если получится выложте пример - интересно посмотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.0894 секунд с 7
