> LCD (KS 0066&HD44780) ???, Работа с ЖКИ без глюков
alecsvg
сообщение Dec 19 2004, 06:56
Пользователь №: 1 324
Меня очень интересует, есть ли у других проблемы и запорчиванием
информации при работе с алфавитно-цифровыми дисплеями в 4-x битном
режиме,. Моя проблема в том,что при работе с LCD WH1602
( производство Winstar,контроллер KS0066 or Equivalent-я думаю-и HD44780) возникают по-
мехи в виде крякозяблов из кодовой таблицы контроллера. Возникают
на макете, например при останове программы во время отладки и
включении-выключении осциллогарафа. Также и в действующем устрой-
стве при наводках от судя по всему включении выключении реле, упра-
вляющих электромагнитными клапанами. Зазаемление рамки дисплея уве-
личивает проблемы. Конденсатор,непосредствнно,(0.1 мкф) на питание
существенно не влияет. Подтяжка шины к земле, или питанию не дает
ничего. Добавление управления сигналаов RW (Чтобы когда не надо его
установить на чтение, я думал исключит запись наводок) не дает эффекта.
Решаю программно: каждые 0.5 сек переинициализация ( тоже бывает не
проходит и изображения тогда вообще нет) и отображение нужной информации.
Работает хорошо с еле заметным ( по углом мерцанием). Но это не нравится.
1 Не везде есть возможность выделить память под буфер для LCD.( 4 строки
по 16 символов = 64 байта)
2 Надо таймер задействовать
3.помнить об этом
Ответ если можно продублировать на e-mail alecs_vg@tut.by Трудности на\
работе с i-net.
P.S
1.Описание по работе с LCD на FTP взято с КТЦ-МК "Алфавитно-цифровые
индицирующие ЖК-модули на основе контроллера HD44780" Если у кого нет
доступа к FTP, то найти не сложно.
2.Также УП "Белмикросистемы" описание контроллера KS0066 у них ето IZ0066
http://bms.by/products/russian_2002/specs/IZ0066_r.pdf
описание HD44780 можно найти у меня есть, но сейчас не могу дать ссылку,
нужна перезагрузка. Если надо, вышлю.
3.Процесс инициализации (по описанием этих контроллеров не одинаковый)
Разные тайминги . Но обычно времена ставят по максимуму и все работает.
Очень любопытно узнать ?. Когда работал на ZILOG ENCORE там работал с LCD
и ради красивости увелить время между передачей полубайта,немного.
Глюки пошли страшные. В описаниям нет максимального времени на это дело.
4. Есть на atmel.ru программа Есть HD??? (не помню вроде 44780 и думая все
видели ) по работе с LCD - удобная вещь и исходники приличные по работе LCD
alecs_vg.
Stas
сообщение Dec 19 2004, 09:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Я тоже столкнулся с подобной проблеммой. У меня WH1602L используется в системе управления приводом. Интерфейс - 8 бит. Интересно то, что при срабатывании любого пускателя (их в системе 4) на дисплей лезут различные символы, но по моим наблюдениям в основном последний записанный символ, при этом управляющий ADuC812 чувствовал себя нормально. Никакие меры не помогли избавится от этого, добавлял емкостей, продумывал заземление, экранировал. Вышел из положения как Вы, лечил полной переинециализацией перед каждым выводом.
alecsvg
сообщение Dec 25 2004, 03:50
Не есть это ГУТ!. Неверно, операции чтения ОЗУ LCD могут здесь помочь.
Переинициализация только при не совпадении данных из ОЗУ процессора и
данных ОЗУ ЖКИ. ( А для чего там вообще нужно чтение, кроме флага занятости, который и при иницилазации читать нельзя ?).
P.S. Спасибо, за ответ. Я, думал в 8-битах ЖКИ нормален , а 4-бит для бедных.
Stas
сообщение Dec 25 2004, 08:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Это полный неГУТ, читать память LCD я не мог, у меня порт был только на вывод, а вообще с проблеммой слабой устойчивостью LCD к ЭМИ я столкнулся впервые именно на Winstar. Раньше я использовал Hitachi, и ни разу с подобным не сталкивался.
afad
сообщение Dec 28 2004, 15:36
Пользователь №: 545
Было именно так.
Чтобы не было мерцаний при переинициализации - уберите команду очистки дисплея (забыл точное ее название) - мерцание пропадет.
Я делаю переинициализацию после каждого нажатия на клавишу, и потом каждые 10 секунд, но можно и другое время.
Stas
сообщение Dec 28 2004, 16:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
А у вас проблемма тоже именно с Winstar WH? Похоже у этой серии помехоустойчивость к ЭМИ вообще никакая. Прописал на Tektronix'e питание, фронты строба, все чисто, но все равно LCD отпадает. Видимо в след. раз буду искать Hitachi или DataVision.
alecsvg
сообщение Dec 31 2004, 05:20
Да. У меня только Winstar WH1602 и был.
Очистка дисплея (Clear) дело хорошее. Крякозяблы надо убрать. Памяти раньше на
Zilog не хватало. Буфера в ОЗУ не мог разместить. Что было выведено на дисплей
не знал. Программы работали параллельно через таймер. Поэтому требовалась очис-
тка. И Вывод строки не на весь экран. Без очистки не всегда инициализировался.
1 раз из 100. Мерцание видно только под углом.
Теперь сменил процессор на AtMega16 dip 40. Сразу ушли в небытие работы с
дисплеем и клавиатурная матрица (нужны всего 4 клавиши). Раньше линии были совмещены.
Ввел сигнал RW,буду читать влаг занятости и данные ОЗУ.
У меня вопрос? На панели LCD c обратной стороны есть перемычки и места для пайки
SMD конмпонентов. Часть для подключения подсветки. Ей требуется 4.6 max V (через
резистор 50 Ом моя подсветка жрет 12 ма, но светит по-божески).
А часть перемычек не описана. Там на землю рамку можно посадить и еще что-то.
До конца не разобрался. Может кто-то изучил это вопрос ?
alecsvg
сообщение Dec 31 2004, 06:08
Большое спасибо за ответы.
С Новым годом!
afad
сообщение Jan 2 2005, 16:34
Пользователь №: 545
"А у вас проблемма тоже именно с Winstar WH?"
Нет, у меня MT от МЭЛТ. А еще сильно помогает наличие последовательно включенных резисторов 1K по цепям управления (E, A0, WR) и конденсатор между V0 и GND.
RomanM
сообщение Mar 23 2005, 17:42
Пользователь №: 3 631
Уважаемый Форум! Я только что зарегистрировался, нашел эту тему и прочитал ее. Индикаторы, которые я использовал, назывались не так, как указано в теме, а вот вопросы все те же: сбои при наличии помех (магнитные пускатели, клапаны, особенно источники высокого напряжения для искрообразования). При сертификации прибора потребовалось испытать на устойчивость к пробою статическим электричеством, так стреляли прямо в экран напряжением 4...12 кВ! Естественно, после щелчка индикатор был в полном отпаде, пока не отключишь питание, оживать не хотел. При этом ток его потребления возрастал до 30...40 мА, что говорит о полном зависании контроллера. Тогда мы быстро решили проблему, установив перед экраном стекло, что позволило поднять напряжение пробоя до 12 кВ, а этого оказалось достаточно. Но далее оказалось, что помехи от высоковольтного трансформатора розжига котла при неудачном взаимном расположении может напрочь повесить контроллер, а ведь при этом помехи идут только по сети и по воздуху. А вот сотовый телефон, который у меня в кармане, а я рядом со всем этим оборудованием, не реагирует абсолютно!
Неужели единственный медод борьбы с этим - постоянная переинициализация дисплея? Кстати, чтобы выполнить ее, необходимо ли отключать и повторно включать питание? Роман.
Stas
сообщение Mar 23 2005, 17:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Да нет, я обходился без выключения питания. А в описываемом случае (ток потребления возрастал до 30..40 мА) - похоже на эффект защелкивания в КМОП структуре...
RomanM
сообщение Mar 23 2005, 20:33
Вот-вот, КМОП-то и глючит, токи, наверно, сквозные начинают протекать. А процедура, так сказать, "горячего" перезапуска была стандартная, т. е. описанная в Data Sheets на HD44780 или какая-то другая?
Димыч
сообщение Mar 24 2005, 09:49
Из: the Earth
Пользователь №: 2 331
Как-то в приборчике, работающем в условиях сильных помех, также именно ЖКИ на этом контроллере был самым уязвимым местом.
Мало что помогало, на экране периодически появлялся мусор...
Пришлось сделать тупую перерисовку экрана раз во сколько-то секунд (образ лежал в памяти)
Stas
сообщение Mar 24 2005, 13:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Я производил простую программную переинициализацию дисплея, без снятия питания. Потребление при этом не выходило за рамки допустимого... Тут приложил документик, там подробно описывается инициализация, причем много интересного для себя узнал (при инициализации рекиминдуют 3 раза засылать команду разрядности шины..)
RomanM
сообщение Mar 25 2005, 19:58
Инициализацию имеет смысл делать, только если искажена информация в DDRAM индикатора (хотя тогда проще переписать содержимое по-новой) или вместо вывода двух строк выводится одна. В случае же полного зависания с увеличением потребления индикатор перестает вообще реагировать на команды, и тогда только передергивание питания помогает angry.gif
Странно и жалко, что данный контроллер не имеет простого входа RESET!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01852 секунд с 7
