> ошибка при компиляции vhdl фильтра
NikSave
сообщение Nov 12 2012, 14:40
Пользователь №: 49 592
Написал фильтр, который работает в более мощной ПЛИС. Попытался его перенести в ПЛИС xc6vlx75t-1ff484. При компиляции появились ошибки:
ERROR:Place:1073 - Placer was unable to create RPM[DSP_Cascade_RPMs] for the
component XLXI_291/Maddsub_Ire[11][13]_K[5][15]_MuLt_206_OUT of type DSP48E1
for the following reason.
The reason for this issue:
The logic does not fit onto the chip in this form. Note that this logic had
to be merged with an already existing RPM which may have caused this issue.
The following components are part of this structure:
ERROR:Pack:1654 - The timing-driven placement phase encountered an error.
Если длину фильтра ставлю 48 отводов компиляция проходит успешно. При 50 отводах возникают показанные ошибки (желательно 64 отвода). Все происходит под ISE13.1. В чем проблема не понимаю. Может кто подскажет. Заранее спасибо за ответ
Текст самого фильтра представлен ниже:
entity filterchet is
generic (N : integer := 50;
BitSignal : integer := 14
Port ( clk : in STD_LOGIC;
Iin : in STD_LOGIC_VECTOR (BitSignal-1 downto 0);
Addr : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
we : in STD_LOGIC;
Coeff: in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
Iout : out STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0)
end filterchet;
architecture Behavioral of filterchet is
type TMassiv is array (0 to N*2-1) of std_logic_vector(BitSignal-1 downto 0);
type TMassivCoef is array (0 to N-1) of std_logic_vector(15 downto 0);
type TMassivMult is array (0 to N-1) of std_logic_vector(BitSignal+16-1 downto 0);
type TMassivR is array (0 to N-1) of std_logic_vector(31 downto 0);
signal Ire : TMassiv;
signal K : TMassivCoef;
signal Mult : TMassivMult;
signal R : TMassivR;
begin
process (we)
begin
if we'event and we='1' then K(conv_integer(Addr)) <= Coeff;
end if;
end process;
process(clk)
begin
if clk'event and (clk='1') then
Ire(0) <= Iin;
for i in 1 to N*2-1 loop
Ire(i) <= Ire(i-1);
end loop;
end if;
end process;
process (clk)
begin
for i in 0 to N-1 loop
Mult(i) <= signed(Ire(i*2+1)) * signed(K(i));
end loop;
R(0) <= sxt(Mult(0), 32);
for i in 1 to N-1 loop
R(i) <= signed(Mult(i)) + signed(R(i-1));
end loop;
end if;
end process;
process (clk)
begin
if (clk'event) and (clk='1') then
Iout(13) <= R(N-1)(31);
Iout(12 downto 0) <= R(N-1)(25 downto 13);
end if;
end process;
end Behavioral;
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
