76 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
Petka
сообщение Sep 28 2012, 20:23
Сообщение #931
Пользователь №: 7 886
Цитата(snoopy_77 @ Sep 28 2012, 23:51) *
к сожалению не помогло
при соединении AREF с землей через конденсатор светодиод гаснет совсем
Он и должен гаснуть. Зажигается только при подключении программируемого контроллера.
snoopy_77
сообщение Sep 28 2012, 20:36
Сообщение #932
Пользователь №: 65 408
видимо, невнимательно читал, думал должен моргнуть 6 раз и продолжать гореть, независимо от того подключен программируемый контроллер или нет
в таком случае проблема решена
спасибо большое
Andrew_BJ
сообщение Oct 1 2012, 06:20
Сообщение #933
Пользователь №: 73 462
Цитата(snoopy_77 @ Sep 26 2012, 21:36) *
прошил фьюзы, все ок, программатор видится в терминальном режиме
но при подключении программатора к USB светодиод, моргнув 6 раз, продолжает моргать, но уже с большей частотой
Столкнулся с такой же проблемой. Спасибо за подсказку с кондером, помогло. шью заново 8 версию щас, а то думал что проблема в 8 и залил с перепугу 6, а там тоже самое...
Насчет терминала - как определить видется или нет? У меня Win7x64, гипертерминал скопировал из винды XP, запускаю, выбираю порт... и тишина... Не подскажите ли по шагам что нужно ему делать и что должно при этих дейтсвиях отображаться?
Кстати насчет прошивки програматора - так как у меня винда 7 х64, то сетап понипрога наотрез отказывался устанавливать что либо. было решено делать через виртуальную машину. взялся VMWarePlayer, поставилась ХР, дейвай был подключен и присоединен к виртальной машине (ВМ) как любое юсб устройство. на ХР поставлены дрова (FTDI), всё с виду заработало, но случались рандомно в пони всякие ошибки, то при чтении фьюз через раз получается всякая лабудень, то поня внезапно девайса не видит... про прошивку вообще молчу - долго и всегда неверна получается.
Выходом из такой ситуации был перенос установленной пони собсна на Win7x64 путом тупого копирования папки с установленной поней. Все недостающие библиотеки, а это DLPORTIO.DLL, был взят из system32 ХР и положен в папке с выдраной пони. В результате - понька шьет всё прям из Win7x64, ни на что не ругаясь и 100% безошибочно.
Может быть инфа будет полезна в нынешние времена, и в каком то виде ее добавить в фак ?
hd44780
сообщение Oct 1 2012, 06:44
Сообщение #934
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Кто-нибудь в курсе, работает ли этот программатор с "новыми" АВРами, которые с буквой A - Mega8A/16A/32A/128A?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Andrew_BJ
сообщение Oct 1 2012, 07:07
Сообщение #935
По моему нет причин не работать. Программатор эмулирует работу STK500 в режиме ISP программирования. Привязки к конкретным каким то контроллерам нет.
hd44780
сообщение Oct 1 2012, 08:00
Сообщение #936
Из: Донецк, ДНР
(с) Мария Эдуарда
foxghost
сообщение Nov 3 2012, 14:11
Сообщение #937
Пользователь №: 68 936
Петька собрал давно Ваш программатор с Вашей помощью, прошивал во сонвном Amega 8 TQFP без проблем, а Atmega 8 PDIP прошить вашим программатором не получается. В чем проблема объясните?
Petka
сообщение Nov 4 2012, 07:49
Сообщение #938
Для программатора эти чипы ничем не отличаются. Посмотрите на различия в подключении выводов программирования. Нет ли других внешних устройств на линиях программирования? Есть ли возможность проверить на другой меге в DIP корпусе?
foxghost
сообщение Nov 4 2012, 08:05
Сообщение #939
Все разобрался, на кварце убрал емкости и все заработало
Memento Mori
сообщение Nov 14 2012, 07:02
Сообщение #940
Пользователь №: 73 751
Спалил программатор, заменил контроллер на обновленную версию atmega8A. Шьется без проблем, но вот почему-то схема не программируется. ДРугой схемы или другого программатора для проверки нет.
ПОдходит ли прошивка для mega8 для контроллера Mega8a ?
Andrew_BJ
сообщение Nov 14 2012, 07:06
Сообщение #941
Подходит. Я собрал себе на TQFP ATMega8A, залил прошивку Mega8, прекрасно работает.
shaman2005
сообщение Nov 15 2012, 14:44
Сообщение #942
Пользователь №: 46 099
Залил 8 прошивку на ATMega88, теперь светодиод после морганий непрерывно светится, - раньше такого небыло. нормально ли это с данной микросхемой? Студией определяется без проблем....
Andrew_BJ
сообщение Nov 15 2012, 15:03
Сообщение #943
При подключенном контроллере - да, нормально. должен гореть. При отключенном не должен. Вероятно ты имел ввиду при отлюченном горит. Ну тогда скорее не горит а моргает изза шума. Если так то нужно поставить конденсатор (например 0,1мкф) между AREF и GND (это 20 и 21 ногами у ATMega8A в TQFP корпусе)
shaman2005
сообщение Nov 15 2012, 17:18
Сообщение #944
Светодиод именно постоянно светится, а не моргает без подключенного таргета. Конденсатор стоит.
Andrew_BJ
сообщение Nov 15 2012, 17:22
Сообщение #945
Может где то под соседними ножками капля олова сныкалась? или по разводке где то... То что светится означает что контроллер по выводу Reset на разъеме определил что другой контроллер подключен. Если прошивка залилась и проверилась и без ошибок то дело только в схематике. Проверь точно ли те что нужно сопротивления поставил в цепи выхода Reset на разъем? там делители напряжения и значения сопротивлений должны быть точно подобраны!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
