> Последовательное соединение источников питания.
Allregia
сообщение Nov 15 2012, 06:58
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Не знаю в какую тему лучше.
Заказчику нужно высоковольтное (215в, 4А) зарядное устройство для акумуляторов.
Поставили минвеловские БП, из серии для LED, с constant voltage/constant current режимом, 5 штук 200-ваттных последовательно.
По рекомендации в минвеловской брошурке, каждый БП зашунтировали диодом в обратной полярности (хотя я так и не понял зачем это делается).
Вроде все работает, но периодически один из БП вылетает. Сами они залитые силиконом, так что разобраться что именно в них сгорает трудно, но хотелось бы понять - отчего такое вообще может происходить?
Tanya
сообщение Nov 15 2012, 07:10
Пользователь №: 12 883
Мне это тоже кажется странным. Вот последовательно диод(ы) я бы поняла и поставила.
А от сети нельзя?
Allregia
сообщение Nov 15 2012, 07:50
Из: Israel
Почему "диодЫ" ? Последовательный стоит, один разумеется.
А от сети нельзя?
Это как, трансформатор на киловатт и за ним источник тока?
P.S. Можно было бы налепить и просто импульсный БП с требуемым выходом, но тут задача была слепить из готовго с минимумом доработок/переделок, или вообще без таковых.
Вначале поставили минвеловские SP, переделанные под const. current выход. После нескольких выходов из строя. поставили ледовские питальники, в которых токовый режим предусмотрен, которые на более высокую температуру рассчитаны и лучше охлаждаются. И все равно сгорело что-то (сейчас оно едет от заказчика обратно, пока не видел что там, но раньше сгорал один из БП)
Ydaloj
сообщение Nov 15 2012, 07:58
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Последовательное соединение источников питания - это как батарейки. Ток в цепи одинаковый, а напряжение на каждом источнике разное. И мало ли на выходе батареи происходит к/з - кто раньше всех в защиту ушёл - тот и мёртвый, потому что на его клеммах создаётся отрицательное (обратное) напряжение, причём нехилое. Возможно, для этого диод и предназначен в той брошюре.
In_an_im_di
сообщение Nov 15 2012, 08:06
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
по идее, в вашем случае надо включать во всех, кроме одного, источниках режим напряжения, а один источник - в режим тока. это просто физика.
MikeSchir
сообщение Nov 15 2012, 08:18
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Вообще-то соединять последовательно генераторы тока (constant current) теоретически некорректно. В данном включении получается, что 4 источника работают в режиме constant voltage и только один в режиме constant current, но что творится с напряжением на его выходе? Это - Вопрос! Если напряжение на его выходе будет близко к нулю, как это будет нравиться источнику? Минвел про это что-нибудь пишет?
Да, и какой конкретно выбран тип источника?
Продолжу. Посмотрел HLG-240H. Построен (судя по приводимой схеме) с оптронной развязкой и при малом выходном напряжении непонятно с каким качеством будет питать оптрон и соответственно в каком режиме будет источник. При работе на светодиоды режим генератора тока (благодаря вольтамперной характеристике диодов) питание оптрона будет производиться боле-менее постоянным напряжением и источник будет работать как ему задано. Всё сказанное справедливо, если в этих источниках Минвел не использует питания оптрона от дополнительного источника.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 15 2012, 08:58
Integrator1983
сообщение Nov 15 2012, 08:45
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Не возможно, а для этого - чтобы выходной электролит не порвало напряжением обратной полярности.
Последовательные диоды ставят при параллельном включении источников.
Pat
сообщение Nov 15 2012, 08:58
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Может получится так, что на одном источнике упадет все напряжение которое на выходе.
Это как диоды которые можно устанавить последовательно и они будут работать при повышенном обратном напряжении, но их надо зашунтировать кило-мегомными резисторами.
MikeSchir
сообщение Nov 15 2012, 09:39
Из: Москва, Кунцево
Да, это будет если источники не ограничены по напряжению. В реальности страшнее обратная ситуация, когда на одном источнике выходное напряжение равно или близко к нулю, при котором (или близком) источник переходит в Hiccup Protection (предпоследняя страница ДатаШита: http://www.mean-well.ru/datasheet/HLG-240H-spec.pdf )
Я дополнил свой предыдущий пост, но ничего не сказал о "противоядии". Так вот, похоже, можно примитивно поставить дополнительно баластный резистор, чтобы убрать неприятные эфекты, связанные с малым напряжением на выходе.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 15 2012, 09:52
alexvu
сообщение Nov 15 2012, 11:22
Пользователь №: 68 299
Возможно, возникают автоколебания из-за взаимодействия неидентичных цепей ОС блоков.
Хорошо бы сделать общую цепь ОС на все блоки, но для этого нужны управляемые источники.
Microwatt
сообщение Nov 15 2012, 12:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Все-таки диодЫ. Диод ставится параллельно каждому источнику. он нужен чтобы предотвратить смену полярности на выходе при неодновременном включении источников. как генератор напряжения такая схема работает отлично.
А вот работа в режиме генератора тока.... похоже, из этой затеи ничего не выйдет. последовательно включать генераторы тока вроде не получится.
Allregia
сообщение Nov 15 2012, 12:59
Из: Israel
Каким образом? У БП ведь не бесконечное напряжение.
Я так понимаю, что должно гулять от максимума вниз, в зависимости от общего напряжения.
Да. они говорят что эти диоды нужны только для "smooth operation at the time of transients", т..е в переходных процессах (включении).
Параллельно -0 конечно, а вот последовательно, как тут предлагала модераторша, достаточно одного.
Идеальные - да, но ведь в реальности есть разброс - какой-то первым перейдет из CV в СС, и понизит свое напряжение, и то упадет.
Чтобы второй и т.д. вошли в СС, нужно чтобы у первого напряжение упало до нуля, а напряжение батареи было меньше чем напряжение оставшихся.
Но кажется понятно - диапазон работы HLG в СС - 50%-100% по напряжению.
Сейчас включены 4х48в+24в, и рабочий дипазон батари превышает 50% от 48в, и самый слабый по току БП входит в хайкап, ну а дальше - одному богу известно что.
Будем пытаться что-то придумать.
Tanya
сообщение Nov 15 2012, 14:37
Модераторша - это жена модератора. В данном случае это не так. И эту ветку я не модерирую.
А диодЫ предлагала... поставить более быстрые на малое напряжение. Еще резисторы бы...
А я так и не поняла, почему нельзя от сети без трансформатора. Или с автотрансформатором.
Burner
сообщение Nov 15 2012, 15:30
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Вероятно, источники горят потому, что реально не выдерживают указанной максимальной нагрузки. Вот Вам правило силовой электроники: практически любые компоненты дадут вам нужный ток-мощность, если им давать нагрузку, не большую реально допустимой. Причем в конкретных условиях она может быть заметно меньше паспортной.
Попросту я бы советовал поставить блоки с бОльшим рассчетным током. Только как заставить их ограничивать те же 4 ампера?
Я несколько раз браз кучку небольших блоков, и соединял их для получения 220-240 В. Мне так было проще их прогонять, нагружая на лампочку sm.gif. Проблем не было. Ну правда, это не был токовый режим. Как вариант - можно попытаться извратиться с регулировкой тока с помощью управления напряжением - но не уверен, что с вашими блоками получится. Кажись, у них просто нет нужного входа. Да, и самый простой вариант - использовать балласт для ограничения тока, или типа того. Отключаемый транзистором, например. Или еще лучше - чоппер на выходе этого наборчика sm.gif. Да, у мну еще есть подозрение - мож., ваши блоки засовывали в нехорошее место, где они просто перегревались?
MikeSchir
сообщение Nov 15 2012, 19:04
Из: Москва, Кунцево
Цитата(Tanya @ Nov 15 2012, 18:37) *
...А я так и не поняла, почему нельзя от сети без трансформатора. Или с автотрансформатором.
Я думаю, во всём "виновата" безопасность rolleyes.gif точнее - электробезопасность
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.01857 секунд с 7
