> Sim900: Нет ответа после AT+CIPSEND. Почему?
d-link-fan
сообщение Nov 13 2012, 02:31
Пользователь №: 74 281
Зравствуйте.
Приобрел на пробу ITEAD SIM900 GPRS/GSM minimum system module
Маркировка на корпусе
S2-1040S-Z092Z
Из себя выдает:
ATI
SIM900 R11.0
OK
AT+GMR
Revision:1137B11SIM900M64_ST
OK
Программа до этого работала на другой прошивке (и другая схемотехника).
Сейчас же появлилсь непонятные зависания.
Модуль выходит в интернет, доходит до моего сервера, они "жмут" друг другу "руки" (CIPSEND один раз выполняется нормально), затем, когда пытаюсь передать данные, не получаю ответа от модуля. По таймауту вываливаюсь на перезагрузку модуля, и опять до этой стадии.
Посылки отправляю по 8-10 байт, финализирую Ctrl+Z.
Тут подсмотрел, что они еще CRLF пихают после Ctrl+Z.
Сделал так же, стало завиать пореже, но все-таки зависает.
Иногда получается передать несколоко порций данных, но потом, все же, опять зависает.
Протокол USART контролирую снаружи Rx и Tx - через MAXы в Rx двух com портов компьютера.
При зависании до сервера не доходит (там смотрю сниффером).
Питаю 78S05.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторну думать?
Aurochs
сообщение Nov 15 2012, 23:09
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
1. При передаче данных может просаживаться питающее напряжение и из-за этого может не быть ожидаемых реплик от модема.
2. Если есть возможность, то лучше передавать данные не с байтом-финализатором, а с указанием длины пакета.
3. Даже если не получен SEND OK, то не нужно сразу делать перезагрузку. Можно послать AT+CIPACK, и если модуль скажет, что все данные переданы, то продолжать работу в нормальном режиме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01787 секунд с 7
