> Вопрос по USB CDC
andrewlekar
сообщение Nov 16 2012, 08:10
Пользователь №: 25 163
Сейчас у нас штатно используется COM порт таким образом: софт открывает порт и общается с железом. Если железка перезапускается или просто физически выткнута из порта и воткнута обратно, то ничего страшного не происходит - обмен продолжается с момента подключения железки обратно.
Теперь хотим перетащить железку на USB, сделали USB CDC - всё работает прекрасно. Но если железку рестартануть, то она не может создать уже открытый в софте порт и обмена не происходит. Неужели USB CDC не предназначен для работы в таких условиях? Сделать что-то можно?
kovigor
сообщение Nov 16 2012, 08:51
Пользователь №: 56 295
Если нужна надежность, то о USB лучше сразу забыть. Только настоящий COM - порт на материнке или мультипортовке ...
P.S. У меня вообще создалось впечатление, что USB подходит только для систем с оператором. Например, завис в офисе принтер. Ну и что ? Подошла секретарша и передернула разъем. А вот для систем, которые должны работать автономно, USB не годится ...
andrewlekar
сообщение Nov 16 2012, 08:58
Ну USB у нас как дополнительный функционал - не основной. Всё же хочется, чтобы пусть и не сильно надёжно, но хотя бы идентично стандартному COM порту работало.
Сергей Борщ
сообщение Nov 16 2012, 10:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Полагаю, система должна как-то сообщать программе, что открытый порт отвалился. Вашему программисту надо обработать эту ситуацию и после получения такого сигнала закрыть и пытаться открыть порт снова. При работе с железными портами такая ситуация просто не будет возникать.
esaulenka
сообщение Nov 16 2012, 10:18
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
а) контора Thesycon делает свой собственный драйвер CDC. Там есть возможность сохранять виртуальный ком-порт при пропадании устройства. (если что - полной версии у меня нету).
б) видел рекомендации отпускать хэнд ком-порта при пропадании устройства, а потом пытаться открыть его обратно. Но это либо не работает совсем, либо наши программисты сделали всё неправильно sm.gif
Грабля от MS: если проделывать эти манипуляции после того, как устройство подключилось обратно, работать ничего не будет - не получится открыть хэндл. Закрывать надо перед тем, как устройство появится обратно.
в) можно перезапускать драйвер CDC. Тоже не самый прямой способ (довольно медленно, требует админских прав).
Всё вышесказанное - в предположении, что используется Windows.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Сергей Борщ
сообщение Nov 16 2012, 10:21
Из: Рига, Латвия
QUOTE (kovigor @ Nov 16 2012, 10:51) *
Вот что у нашей секретарши принтер включен в сервер через USB и работает круглосуточно, что у меня к машине принтер подключен по USB, машина не выключается уже три года и лишь перегружается примерно раз в месяц когда Биллины обновления скопом ставлю, вот ни ей ни мне за все это время ни разу не приходилось передергивать разъем. Что мы делаем не так?
andrewlekar
сообщение Nov 16 2012, 10:30
Да, я уже попробовал поставить этот драйвер. Стало работать очень медленно и результата не дало.
Может быть и сработает, но со стороны устройства останется проблема - если есть открытый порт с его номером, то у него енумерация криво проходит. Наверное чинится повторными енумерациями в цикле, но пробовать надо.
Flexz
сообщение Nov 16 2012, 11:54
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Ну не так уж категорично, лучше сказать "если нужна надежность то о USB-CDC лучше сразу забыть" sm.gif
В свое время хватило косяков с ним связанных, начиная от "отваливания" порта и кончая бсодами. Лучше сразу взять libusb - потратить немного времени на изучение, и забыть CDC как страшный сон. С libusb потеря/восстановление связи отрабатываются без проблем (получили таймаут или ошибку - закрываем порт, ждем когда наш девайс пройдет энумерацию, подключаемся снова).
Сергей Борщ
сообщение Nov 16 2012, 16:36
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Flexz @ Nov 16 2012, 13:54) *
Тогда уж лучше libusbx, как развивающееся продолжение libusb. Но это ставит крест на совместимости софта со старыми устройствами, подключающимися через "железный" COM.
=AK=
сообщение Nov 17 2012, 10:12
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
CDC ни причем. Проблема в самой винде, иногда она отмечает устройство как "мертвое", после этого приходится выдернуть устройство из USB и воткнуть снова, тогда винда его заново обнюхает и воспримет.
Реальная проблема с CDC состоит в том, что в виндовом драйвере класса сидит тупой детский баг - при передаче массивов длиной более 8 кбайт данные рано или поздно испортятся. А вот драйвер Thesycon работает правильно, с его помощью можно качать массивы любой длины, я проверял.
andrewlekar
сообщение Nov 18 2012, 11:42
Есть мысль переделать на USB-HID, а COM порт реализовать утилитой снаружи. Как на такой вариант смотрите? Будет не очень шустро, но мне достаточно будет 19200 или около того.
esaulenka
сообщение Nov 19 2012, 10:21
Из: Маськва
Там вроде б только бэкэнд к "старому" libusb или новому WinUsb от Microsoft.
Надо будет порыть эту тему...
Вообще, кто какие протоколы поверх USB использует? CDC, действительно, работает... неидеально.
Просто создать своё собственное устройство, вне стандарта, и работать напрямую с bulk'ами?
andrewlekar
сообщение Nov 21 2012, 05:31
Я решил делать поверх HID устройства. Без драйверов - утилитой буду создавать вирутальный COM порт и эмулировать обмен. Исходники выложу, когда будет всё готово - может кому пригодится.
Я вот только не пойму, если правда присутствует проблема открытия занятого приложением порта, то как сделано общение USB 3G модема с PPP дозвонщиком, например от Мегафона? Если при открытой сессии выдернуть свисток и воткнуть заново он ведь нормально запустится? Или приложение успевает закрыть порт до повторной энумерации?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
