> Глюк контроллера прерываний или что-то еще?, LPC1114
vasta
сообщение Nov 16 2012, 13:49
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Хотел бы узнать мнение специалистов по сим микроконтроллерам, ибо обнаружился глюк скорее всего на низком уровне, не знаю в какую сторону ковырять, ибо всю низкоуровненвые настройки далал библиотеками из иара, полагая, что все должно быть корректно, писал только верхний алгоритм, который как будто работает.
Алгоритм следующий.
НА I2C шине висит несколько (конкретно 5) устройств. LPC представляет собой тупо мост I2C - UART. Читает устройство №1, отправляет данные в UART, получает пакет из UART, пишет его в устройство №1, читает устройство №2, отправляет данные в UART, получает пакет из UART, пишет его в устройство №1 ... и далее по алгоритму до №5. Пакеты по 10 байт.
В общем, этот алгоритм у меня глючит. Может пройти 10 циклов, 20, 30, 50, но в конце концов виснет. В дебаггере это выглядит как СSTACK full, выпадает в B_Default_Handler.
Теперь интересные факты. Если убрать обмен по UART, т.е при алгоритме читает устройство №1, пишет в устройство №1, читает устройство №2, пишет в устройство №2 итд все работает без сбоев. UART сам по себе (без I2C) тоже работает - есть режим записи-чтения флеш по UArt, прогнал не один мегабайт, все нормально.
Изза чего может слетать стек? Была мысль, что может прерывания одновременно приходят - хотя вроде такого быть не должно, процессы разнесены. Понизил приоритет прерыванию I2C. Не помогает
Ответов (1 - 8)
KRS
сообщение Nov 16 2012, 14:05
Пользователь №: 555
А может просто размер стека надо увеличить?
Если приоритеты у прерываний разные на Cortex-M3 они могут быть вложенными - нагрузка на стек увеличивается!
vasta
сообщение Nov 16 2012, 14:23
Из: Нск
Не знаю.
Я однажды попадал в такую ошибку (конкретно на LPC), проблема была не в этом и решение было простым. Нюансы к сожалению забыл за давностью лет.
Попробую отключать прерывания, но хотелось бы разобраться (в каких ситуациях обычно вроде бы рабочий код приводит к переполнению стека)
paskal
сообщение Nov 17 2012, 18:08
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Из-за некорректного возврата когда со стека снимаются не все параметры. Или в прерывании вы кладете что то на стек а потом забываете убрать. Тогда стек при каждом прерывании увеличивается и когда то переполняется
_Артём_
сообщение Nov 17 2012, 20:17
Пользователь №: 17 322
Интересно, как это может выглядеть?
разве что специально сделать.
paskal
сообщение Nov 18 2012, 15:18
Из: Тула
Разные варианты.
1. Не те параметры параметры в функцию переданы. 2. На стек что то сохранили и забыли восстановить.
Можно и специально. А можно и по ошибке.
_Артём_
сообщение Nov 18 2012, 16:55
Если функции что-то передали, то считает она их так как умеет - то есть как те.
Это больше для ассемблера актуально.
andrewlekar
сообщение Nov 19 2012, 05:10
Пользователь №: 25 163
Маловероятно, но может присутствует рекурсивный вызов?
Более вероятно - наложение прерываний. Стоит на время работы UART запретить прерывания от I2C и наоборот.
Max_Shaman
сообщение Nov 22 2012, 12:15
Из: Odessa
Пользователь №: 27 227
Мож просто где-то банальное выравнивание при сохранении данных, все-таки CORTEX-M0 ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
