> APX809. Почему не работает?
zombi
сообщение Nov 18 2012, 10:00
Пользователь №: 40 106
Нужно APX809-тым модерировать 9V. Вот такое собрал, но не работает. Почему?
Vasily_
сообщение Nov 18 2012, 10:43
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Что не работает? что на ресете висит?
zombi
сообщение Nov 18 2012, 10:51
На ресете единичные импульсы длительностью несколько десятков мкс и частотой ~5 Гц.
=AK=
сообщение Nov 18 2012, 11:13
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Тоже мне, бином Ньютона sm.gif Потому что питание на APX809 подается высокоомное.
1) Когда питание APX809 ниже порога, он выдает активный низкий RESET/, при этом ток потребления по питанию уменьшается, а напряжение питания APX809 возрастает.
2) Когда оно вырастает выше порога, APX809 выдает пассивный высокий RESET/, начинает течь ток через R3, R4, из-за этого тока возникает дополнительное падение напряжения на R1, вследствие чего напряжение питания APX809 падает. Далее см. п.1)
Получается автогенератор.
zombi
сообщение Nov 18 2012, 11:51
И что делать? Уменьшать сопротивление делителя R1-R2 или увеличивать R3-R4?
Или не морочить голову и отказаться от такой схемы?
Snaky
сообщение Nov 18 2012, 11:55
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
на ваш выбор.
Либо уменьшать сопротивление источника напряжения для APX809 (а именно R1), либо уменьшать ток нагрузки для него (т.е. увеличивать R3+R4)
Common sense is not so common.
сообщение Nov 18 2012, 12:03
Пользователь №: 11 287
zombi, персонально обращаюсь: давайте темам осмысленные названия. Заголовок "Почему не работает?" таковым не является. Неужели это нужно объяснять? Исправил.
Vasily_
сообщение Nov 18 2012, 12:04
Из: Рига
R4 там впринципе не нужен, впрочем как и R3, 100нан должны вообще-то стоять возле стабилизатора.
zombi
сообщение Nov 18 2012, 12:11
Цитата(Snaky @ Nov 18 2012, 14:55) *
на ваш выбор.
Уменьшать R1 не хочется. А на сколько нужно увеличить R3+R4 что бы ток текущий через них не сказывался на падении питания на APXе.
Кстати, падение напряжения на выходе APX заметно осциллографом, но на входе напряжение не падает (осциллографом не видно. Постоянно красивые 5.1V)
На делителе R3+R4 получаю reset для 3.3 вольтовых мс.
ЗЫ. Ой забыл написать что APX на 4.63V
Vasily_
сообщение Nov 18 2012, 12:41
Из: Рига
R4 точно не нужен, да и задача в принципе поставлена криво, АРХ 4.63 а контроллер 3.3, это как так?
zombi
сообщение Nov 18 2012, 12:51
Цитата(Vasily_ @ Nov 18 2012, 15:41) *
... это как так?
Оч. просто. APXов на 4.63 несколько тыс имеется и хочется их использовать в 3-х вольтовых изделиях
=AK=
сообщение Nov 20 2012, 22:53
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(zombi @ Nov 18 2012, 22:21) *
И что делать?
Использовать супервизор с выходом "открытый коллектор". У таких супервизоров состояние выхода не оказывает влияния на ток потребления по питанию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
