> стабилизированные 3,3В от автомобильной сети 12В
Станис
сообщение Nov 18 2012, 12:54
Из: Perm
Пользователь №: 53 565
Подскажите, пожалуйста, простенький стабилизатор для питания МК на 3,3В а автомобиле. Ток схемы не превышает 30мА.
Заранее благодарю за ответы.
zombi
сообщение Nov 18 2012, 13:19
Пользователь №: 40 106
LD1117 не ?
rx3apf
сообщение Nov 18 2012, 13:26
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
15 V максимально-допустимого входного ? Для бортовой сети автомобиля ? Ню-ню... В принципе, для столь малого потребления пойдет любой линейный стабилизатор с приемлемым входным напряжением (7803, LM317), а можно и что-нибудь импульсное. Но по входу в любом случае нужны и дроссель фильтра, и ограничительные элементы. Ну, с 30 mA, пожалуй, можно бы и лампочкой вместо дросселя обойтись. А вот выбросы, которые могут и больше сотни вольт быть, необходимо срезать, иначе стабилизатору гарантированно станет плохо...
zombi
сообщение Nov 18 2012, 13:38
Цитата(rx3apf @ Nov 18 2012, 16:26) *
7803
Что это? можно ссылочку на DS?
А вот выбросы, которые могут и больше сотни вольт быть ...
rx3apf
сообщение Nov 18 2012, 13:42
Из: Moscow, Russia
Где-то мне попадалось обозначение 7803 (трехвольтовый вариант 78xx), но не очень оно популярно.
Станис
сообщение Nov 18 2012, 13:44
Из: Perm
Линейные кончено рассматривал.. с обвязкой только сложности.. можно конечно и импульсный но не очень дорогой и с мин. обвзякой..
Это кренки обычные.. 7803, 7805, 7812.... как я понял..
rx3apf
сообщение Nov 18 2012, 13:45
Из: Moscow, Russia
Я бы взял или LM317, либо сделал бы импульсный на 34063. Но по входу защищать строго обязательно.
Станис
сообщение Nov 18 2012, 14:04
Из: Perm
Чем защищать?
наверно вот этот возьму http://www.compel.ru/infosheet/MW/NSD05-12S3/
Tanya
сообщение Nov 18 2012, 14:09
Пользователь №: 12 883
Цитата(Станис @ Nov 18 2012, 18:04) *
Чем защищать?
Есть еще TL431.
ReAl
сообщение Nov 18 2012, 14:24
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ага, особенно с учетом +24В в течении минуты на сертификации автоэлектроники. И, насколько помню, 16 В долговременно.
Цитата(zombi @ Nov 18 2012, 15:38) *
±200 В это микросекундные.
+100 колокол до 10 мс по уровню 90% и 400 мс по уровню 10% (от превышения над номиналом)
ГОСТ 28751-90 и в современных ISO приблизительно то же.
Защищать обязательно.
Но по нынешним временам я бы попробовал раскошелиться на что-то в духе LM5010 и компании (вход 8..75В).
Конечно, зависит от изделия, так как они раз в 7..10 дороже 33063. А защита всё равно нужна.
alester
сообщение Nov 19 2012, 05:40
Пользователь №: 17 356
Не слишком бюджетное решение. Ради 30 мА использовать пятиваттный импульсник на мой взгляд это перебор. Ещё и защиту ставить.
Можешь использовать что-нибудь вроде TLE4275 V33 (или аналог NCV4275). На вход ставишь диод от переполюсовки и этого достаточно. 5-й импульс (самый жесткий) выдержит, проверено.
Хотя с этим возможны проблемы с покупкой в розницу (и с наличием и ценой). Тогда можешь посмотреть линейник, например до 36В, а перед диодом ставишь варистор CN2220S14BAUTOE2G2.
Alt.F4
сообщение Nov 19 2012, 10:17
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Перед линейным стабилизатором НЧ фильтр в виде RC цепочки, ведь потребление всего 30мА, и стабилизатору легче.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
