51 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
_Артём_
сообщение Nov 11 2012, 21:19
Сообщение #601
Пользователь №: 17 322
Цитата(Метценгерштейн @ Nov 11 2012, 22:42) *
Почему при создании проекта и написании кода горит вопросик напротив инклуда?
скрин
Наведите мышкой на "вопросик" и он подскажет что не так.
Скорей всего не знает где эти инклуды.
можно еще раз объяснить, зачем нужен плагин для АВР, например. Почему не достаточно тулчейна?
Тулчейна скорей всего достаточно.
Для АВР я не пробовал Eclipse настраивать, делал для АРМ. Если проект makefile project, то eclipse всё что нужно находит (или почти всё). Plugin даёт возможность настраивать проект через интерфейс Eclipse и может ещё что-то бесполезное умеет. Наверное с АВР как-то также.
сообщение Nov 12 2012, 01:35
Сообщение #602
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
делал AVR Cross Target Application.
Т.о. полагал, что maikfilr он создаст автоматом.
вопросик- неразрешенное включение пишет.
Где его там разрешать надо?
_Артём_
сообщение Nov 13 2012, 13:04
Сообщение #603
Несколько вопросов по Eclipse.
1. Можно ли поставить на Helios C/C++ GDB Hardware Debugging plugin вместо Zylin-а? Вроде GDB Hardware Debugging plugin отладка комфортней.
2. Почему-то C/C++ GDB Hardware Debugging plugin нельзя на вкладке Variables выбрать для просмотра глобальные переменные. Куда они делись?
3. Как настроить редактор, чтобы при нажатии на Ctrl+Rigth (млм Left) курсор переходил на следующее слово, а не на следующий "слог"?
сообщение Nov 13 2012, 20:56
Сообщение #604
Из: Петербург
а у нас надо вручную добавлять инклуды в эклипсу что-ли?
Разобрался. Глючило что-то у меня.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Nov 14 2012, 17:38
сообщение Nov 17 2012, 20:51
Сообщение #605
Из: Петербург
как правильно из Эклипсы AVReal вызывать?
в external tools какие аргументы задавать, если файлы лежат в ../release
${project_loc:/release/out.hex} ${project_loc:/release/out.ee.hex}
так корректно?
_Артём_
сообщение Nov 17 2012, 21:13
Сообщение #606
так корректно?
Использую для программирования не AVReal, но думааю без разницы.
На вкладке Exrnal tool configuration создана launch configuration у которой
1) в поле location - путь к exe-файлу прошивальщика
2) в поле Arguments -
-v -f "${workspace_loc:/${project_name}/exe/${project_name}.bin}"
PS. Bin файл лежит по такому пути - proj_name/exe/proj_name.bin
сообщение Nov 18 2012, 02:37
Сообщение #607
Из: Петербург
А что за ключи -v -f ?
А почему у Вас папка exe есть? Она автоматом создалась? У меня release только есть.
Чем в данном случае отличается
workspace_loc:
от
project_loc:
_Артём_
сообщение Nov 18 2012, 10:24
Сообщение #608
Эти ключи от моего программатора, к AVReal не имеют отношения.
Это я сам создал. У меня там bin-файл.
сообщение Nov 18 2012, 17:57
Сообщение #609
Из: Петербург
вот рабочая строчка для АВРеала
${project_loc}\release\out.hex ${project_loc}\release\out.ee.hex
swisst
сообщение Nov 29 2012, 09:48
Сообщение #610
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Установлено Eclipse Juno CDT+ArmPlugin+Zylin Embedded CDT, компилятор CodeSourcery G++
подскажите, есть ли возможность пошагать по программе без аппартного отладчика ? если да - ткните плз какие команды прописать во вкладдке Commands lkz Embedded GDB
сообщение Dec 2 2012, 11:24
Сообщение #611
Из: Петербург
Вопрос- если у меня внешний компилятор- WinAVR, подключаемый make file, который говорит, где компилятор и что делать с ним.
Зачем нужен плагин АВР?
Ведь Эклипса- только как редактор кода выступает.
AHTOXA
сообщение Dec 2 2012, 12:00
Сообщение #612
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
(Я вообще не понимаю, зачем нужны эти плагины. От них только путаница и глюки. ИМХО конечно.)
_Pasha
сообщение Dec 6 2012, 09:24
Сообщение #613
Пользователь №: 29 509
А я все-таки хочу с плагином чтоб было!
Вопрос такой:
как-то наступил на
строчка в link.ld
INCLUDE "memory.ld"
Только под CDT выдает ошибку
cannot open linker script file memory.ld: No such file or directory
Ну, разок плюнул и забыл. Но проблема-то осталась. Пути поиска не помогают. Что ему надоть?
AHTOXA
сообщение Dec 6 2012, 10:01
Сообщение #614
фанат дивана
Из: Уфа
Нужно указывать путь относительно makefile. То есть, что-то типа
INCLUDE "scripts/memory.ld"
_Pasha
сообщение Dec 6 2012, 11:47
Сообщение #615
Цитата(AHTOXA @ Dec 6 2012, 13:01) *
Я бы не спрашивал, если б в C::B такое не прокатывало без вопросов. Т.е. структура каталогов такая, что скрипты берутся из другого проекта, чтобы писанины/копипастинга было поменьше.
Сообщение отредактировал _Pasha - Dec 6 2012, 11:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.02593 секунд с 7
