7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> SIM900D, Прошивки SIM900D
CADiLO
сообщение Nov 19 2012, 08:45
Сообщение #46
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Последняя европейская - 1137B10SIM900D64_ST
Мы поставляем серийно с 1137B09SIM900D64_ST_DTMF_JD_MMS
Alechek
сообщение Nov 20 2012, 11:38
Сообщение #47
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Что может означать ответ
+CREG 0,4 ?
статус 4 - unkown.
SIM900D, прошивка еще не посмотрел какая. Но устроства их плохо переваривают.
CADiLO
сообщение Nov 20 2012, 11:48
Сообщение #48
Из: Днепр
CREG 0,4 - Mobile is in an unknown network status, repeat procedure at par.
Посмотрите уровень приема в этот момент - информация принятая модулем недостоверна и оператор с такими кодами не обнаружен.
Чаще всего бывает при хреновой антенне или просадке питания в момент регистрации (максимальное потребление).
Еще бывают наводки с антенны на симку при неправильной трассировке....
Вобщем надо разбираться со схемой+плата.
Alechek
сообщение Nov 20 2012, 12:41
Сообщение #49
Из: Челябинск
По крайней мере это просиходит сразу после включения модуля. После последовательности
AT
ATE0
AT+CMINS?
AT+CPIN?
AT+CREG?
На второй AT+CREG (через 0.4 секунды) уже отвечает нормально, +CREG 0,1
CADiLO
сообщение Nov 20 2012, 13:17
Сообщение #50
Из: Днепр
А то что регистрация может длиться долго - в курсе?
8-15 секунд по стандарту, но я видел и почти минуту на поляцкой карточке.
И можете запросом попасть на промежуточный результат.
И опять же возвращаемся к вышесказаному - если все правильно, то будет быстро.
Если нахомутали что-либо... Ну как зарегится, так и будет - чудес не бывает.
А проверяется очень просто - рядом ложится EVB с этой же картой и смотрим время регистрации.
Если изделие регится заметно дольше чем отладочная плата, значит с ним не все в порядке.
Alechek
сообщение Nov 21 2012, 07:01
Сообщение #51
Из: Челябинск
Извиняюсь, конечно CREG 0,2 после включения.
Изделие, естестенно, не новое. С ремонта.
Поко что вышли из положения, поскребли по сусекам и нашли SIM300D, с ним все заработало.
Mysteo
сообщение Feb 21 2013, 12:06
Сообщение #52
Пользователь №: 73 707
Прошивка 1137B09SIM900D64_ST отличается от 1137B09SIM900D64_ST_DTMF_JD_MMS или это просто полное её название?
Приобрел sim900d с прошивкой 1137B09SIM900D64_ST а на AT команды ММСок реагирует Error ом
Сообщение отредактировал Mysteo - Feb 21 2013, 12:07
CADiLO
сообщение Feb 21 2013, 12:34
Сообщение #53
Из: Днепр
Конечно отличается. В Евроверсии 1137B09SIM900D64_ST нет дополнительных фишек.
Aner
сообщение Feb 21 2013, 19:13
Сообщение #54
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
SIM900D - до какой даты продлена жизнь сия чуда? Стоит ли зкаладывать их в новые проекты?
CADiLO
сообщение Feb 22 2013, 06:29
Сообщение #55
Из: Днепр
Пока есть спрос, будет выпускаться, хоть до 2017 как и все остальные модули. Но есть нюанс.
SIM900D не будет иметь развития и остается просто как тупая замена SIM300D.
Используйте SIM900R64. По выводам совместим с SIM900, а с новой прошивкой - ENHANCED - превосходит по возможностям.
Alechek
сообщение Feb 22 2013, 10:52
Сообщение #56
Из: Челябинск
А будет ли прежний спрос на них, когда выйдет 900DS?
CADiLO
сообщение Feb 22 2013, 11:19
Сообщение #57
Из: Днепр
Модуль с двумя картами отдельное направление и не всем нужен. Да и разница в цене.....
Кроме того ЕАТ для SIM900R64 ожидается к маю, а для DS гораздо позже.
Aner
сообщение Feb 22 2013, 11:53
Сообщение #58
Из: СПБ
QUOTE (CADiLO @ Feb 22 2013, 09:29) *
SIM900D интересует только из-за совместимости по размеру с SIM300D. А с SIM900R64 могут быть нюансы, если например мобильный девайс едит в Европу.
В чем тогда превосходство по возможностям? Поляки например не рекламируют и не продвигают эти модули SIM900R64.
CADiLO
сообщение Feb 22 2013, 12:21
Сообщение #59
Из: Днепр
Например какие? Те же 900/1800мегагерц. Если нужно 850/1900 или все 4 диапазона - впаяете на тоже место SIM900.
Да и прошивка ENHANCED под SIM900 тоже есть.
А поляки и прочие Гейропейцы о многом не знают - они за каждый чих доплачивают, так как тупо следуют тому что дали.
Потому и разделение прошивок на евроверсию и нашу. Декодер DTMF и JD с нашей подачи родился, а за R64 МТ-Систем спасибо.
Фишки для расширеной прошивке "all-in-one" вместе пробивали и продолжаем пробивать новое. По ЕАТ Макрогрупп старается....
Хотите 900D - без проблем - привезем сколько скажете. Но в цене проиграете однозначно.
Aner
сообщение Feb 22 2013, 14:43
Сообщение #60
Из: СПБ
Что вы на этих китайцах так зациклились? Знания есть, может пора запускать свой собственный RU-UKR GSM модуль? Или комоненты 0201 негде собирать? Вот у литовцев в компании TELTONIKA есть свой GSM модуль с CE сертификатом. Пока ничего подобного нет у славян.
SIM900D зачем их вести сюда, не нужно. Мы там в китае и собираем. Там и модули дешевле и сборка и качество неплохое. Сюда готовое везём.
Тут только разработка осталась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:03
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
