> Управление СОМ портом под Windows, Как управлять RTS/DTR со стороны
igorle
сообщение Nov 19 2012, 18:43
Пользователь №: 72 753
У нас на фирме (программистской) разрабатываются программы для коробок с СОМ портом. Реально используются только линии Tx Rx. Я спаял небольшое устройство, сквозь которое пропускаю COM порт и питание. Линия DTR (Data Ready) или RTS (Redy to Send) используется для управленикем реле. Таким образом можно включать/выключать питание коробки.
На Linux все работает замечательно - можно или посылать сигнал с minicom, или использовать простой скрипт из шелла. Все разработчики пользуются и довольны. А с тестерами беда - они работают под Windows, а я не знаю как там управлять этими сигналами. По умолчанию получается так - включил программу терминла (putty, например) - устройство включилось. Вышел из программы - выключилось. Это не то что мне надо. Мне надо независимо от терминальной программы управлять. Или в крайнем случае из программы, но без того чтобы закрывать/запускать ее.
Кто-нибудь знает как помочь делу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
