> Gt864 Telit отправка sms, Не получается отправить sms
vorrom
сообщение Nov 16 2012, 05:06
Пользователь №: 12 356
Здравствуйте.
Действую строго по мануалу от телит, пытаюсь отправить sms.
Ничего не получается.
Sms не уходит, оно попадает в исходящие, но не отправляется.
При этом все ответы от девайса приходят правильно.
Если не трудно напишите, пожалуйста набор ат команд, который
Будет работоспособен.
Заранее благодарен.
mempfis_
сообщение Nov 16 2012, 08:22
Пользователь №: 18 409
Цитата(vorrom @ Nov 16 2012, 08:06) *
Здравствуйте.
Дожидаетесь регистрации в сети готовности симки
AT#QSS=2
OK
AT#QSS?
#QSS: 2,3
или с помощью AT+CPBS?
AT+CPBS?
+CPBS: ..... (не должно быть ERROR)
AT+CMGF=1
OK
AT+CMGS=+38096....
ожидание >
после прихода > текст смс
abcdef
после отправки текста необходимо отправить CTRL-Z т.е. hex-число 0x1a
после этого ждать пока не вернётся статус отправки
+CMGS:
vorrom
сообщение Nov 16 2012, 09:32
AT#QSS=2
OK
AT#QSS?
#QSS: 2,3
AT+CPBS?
AT+CMGF=1
OK
AT+CMGS=+38096....
ожидание >
abcdef
+CMGS:
Все делаю как Вы написали - в ответ приходит
+CMS ERROR: 331
CADiLO
сообщение Nov 16 2012, 09:35
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
+CMS ERROR: 331 = no network service
SMS центр прописан????
А голосовые звонки работают ?
Модуль в сети вообще зарегистрирован?
vorrom
сообщение Nov 16 2012, 09:37
Скорее всего нет, а как это сделать ?
Антенну подключил, симку вставил, средний светодиод мигает постоянно раз в секунду,
отве
Ответ на AT+CREG? приходит
+CREG: 0,0
если набрать AT+CREG=2,
то ответ на AT+CREG? приходит
+CREG: 2,0
Сообщение отредактировал vorrom - Nov 16 2012, 09:48
CADiLO
сообщение Nov 16 2012, 09:48
Из: Днепр
номер SMS сервис центра пишется командой +CSCA
В Телит должна быть такая же.
А вот второй 0 в CREG - модуль не в сети, так что и работать не должен - ни звонить, ни SMS
0 - not registered, ME is not currently searching a new operator to register to
Когда получите CREG 0,1 - тогда можно и все остальное.
проверяйте работу железа, работоспособность карточки, правильность ее подключения и то что она видится модулем, чтобы PIN был отключен....
ну вобщем все по порядку....
до SMS вам еще далеко.....
vorrom
сообщение Nov 16 2012, 10:13
Такое впечатление, что он вообще не рабочий.
Питание подал.
Ножку TO_IN посадил на питание,
ножку HR_IN га землю.
Симка рабочая, из мобильника вынута, там работает.
Антенна в порядке, проверял на другом модеме.
Не знаю, что еще сделать.
mempfis_
сообщение Nov 16 2012, 10:28
Если у Вас постоянно +CREG: 0,0 проверьте AT+CPIN?
Также проверьте что выдаёт на AT#QSS? (сначала отправьте AT#QSS=2)
Должно быть 2,1, 2,2 или 2,3.
Если постоянно 2,0 то модуль не видит симку. Попробуйте другие симки.
Попробуйте выполнить AT+CFUN=4, пауза 5 сек AT+CFUN=1
Или AT#SIMDET=0, AT#SIMDET=1
Если во всех случаях 2,0 то модем просто не видит симку.
vorrom
сообщение Nov 20 2012, 08:28
Отвечает правильно на все команды, перечисленные выше.
При попытке полсать команду AT+CMGS=+38096....
возвращает ERROR 331.
И СМС не отправляет.
Команда AT+CMGW= ...
не приводит к ошибке, но и СМС не отправляется.
Вот такие дела.
На мой взгляд - прибор абсолютно не работоспособный.
molecul
сообщение Nov 20 2012, 08:56
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Вот такие дела.
Полный лог в студию плиз. Включая ответ на +CPIN и +CREG?.
vorrom
сообщение Nov 20 2012, 09:36
Вот собственно и лог :
AT
OK
AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
AT#QSS=2
OK
AT#QSS?
#QSS: 2,1
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,0
OK
AT+CPBS?
+CPBS: "SM",6,230
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,0
OK
AT+CMGF=1
OK
AT+CMGS=+79035097031
> PEREDACHA
+CMS ERROR: 331
AT+CMGW=+79035097031
> PROBA 1
+CMGW: 19
OK
Антенна - правильная. Работает с другим модемом без проблем.
Симка, как уже говорил ранее, абсолютно работоспособная.
Почему 864 не хочет регистрироваться в сети - не знаю.
Вообщем, на мой взгляд, все сделал правильно, а прибор не работает.
CADiLO
сообщение Nov 20 2012, 09:46
Из: Днепр
А с симкой другого оператора пробовали?
Модем может например не узнать симку старую (5 вольт) или слишком новую - бывало что 1.8 вольт симки не видятся.
Некоторые акционные симки с левыми полями в памяти не работают.
Проверьте на 2-3 других симках....
Пока в +CREG не получите регистрацию, дальше можете не стараться - без регистрации ни звонков, ни SMS не будет.
M_Z
сообщение Nov 20 2012, 10:07
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
AT
OK
AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
AT#QSS=2
OK
AT#QSS?
#QSS: 2,1
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,0
OK
AT+CPBS?
+CPBS: "SM",6,230
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,0
OK
AT+CMGF=1
OK
> PEREDACHA
+CMS ERROR: 331
> PROBA 1
+CMGW: 19
OK
Уровень сигнала не спрашивали?
Убедитесь что уровень в норме. Антенна то может быть и исправной, а вот с подключением к модулю могут быть проблемы.
vorrom
сообщение Nov 20 2012, 10:40
Слава богу, разобрались.
1. Стояло не правильное значение COPS
Было +COPS=2, поставили +COPS=0
2. Неправильный номер SMSC, исправил номер, все заработало.
Видимо у меня слишком старая симка.
Всем спасибо за участие в отладке.
vorrom
сообщение Nov 22 2012, 06:41
Подскажите, пожалуйста. Есть ли у кого рабочий пример отправки
Email на gt864 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
