> Программирование COM под Windows, не могу справится с переполнением приемного буфера
paskal
сообщение Nov 19 2012, 16:10
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Проверяю UART некоторого устройства через компьютер. Программа написана на C++ билдере под ХР. Прием - передача в принципе работает. Компьютер посылает блок данных, устройство в ответ шлет свой блок, комп его принимает. Программа при этом работает исключительно в синхронном режиме: пошлет пакет, ожидает ответного пакета.
Но есть еще отдельный режим, когда устройство посылает поток байт, а компьютер ничего с ними не делает. После этого программа перестает работать. Выяснил что это происходит из за переполнения приемного буфера, но вылечить это не могу. Не помогает ни вызов ClearCommError, ни закрытие-открытие порта. Да и не может помочь, т.к. в пошаговой отладке выяснилось что переменная в которой хранился дескриптор порта (полученный вызовом CreateFile) - затирается. Т.е. я в принципе не могу работать с портом. Пробовал устранить переполнение присвоением false в переменной dcb->fAbortOnError - не помогло.
Что еще посоветуете?
Xenia
сообщение Nov 19 2012, 16:17
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Посоветую увеличить размер буфера (можно входного и выходного сразу).
Делается это фукцией API:
SetupComm(COMhandle, InBufSize, OutBufSize);
Только, чур, нечетных размеров не задавать, и длиннее, чем 65634 тоже поостеречься (нет у меня уверенности, что третий байт не откусит).
paskal
сообщение Nov 19 2012, 16:42
Из: Тула
Нет, не годится. Количество мусора, который может прийти неограничено. Буфер любого размера все равно когда то переполнится.
Xenia
сообщение Nov 19 2012, 16:52
Буфер (тот, который по SetupComm заводится) самоочищается на столько байт, сколько вы читаете из COM-порта.
Ну, а если вы открыли COM-порт, как файл, и погнали в него с внешнего устройства информацию, а средства оперативного чтения (хотя бы раз в секунду) не предусмотрели, то вы сами себе злобный Буратино sm.gif.
Обычно на таймер (ПК-шный) нагружают процедуру, которая периодически с каким-то постоянным периодом читает из СОМ-порта и хотя бы на диск эти данные пишет, если сама не знает, что с ними делать. Буфер не хранилка данных, а лишь средство, чтобы продержаться (не потерять данные) между их поступлением в ПК и чтением их из программы.
paskal
сообщение Nov 19 2012, 17:16
Из: Тула
Таймер там не нужен потому что алгоритм работы предельно простой: программа послала блок и тут же приняла ответный блок уже известной длины.
Ввести таймер можно, но это мне кажется слишком тяжеловесным решением. Надо еще следить чтоб таймер не вмешался в прием нужных данных.
Можно между посылками закрывать порт и открывать когда нужно послать очередной раз. Но это тоже много лишних действий - после очередного открытия надо настраивать таймауты, режимы через dcb. Вот если бы можно было переводить порт как бы в спячку, чтоб он временно ничего не принимал. Но как это сделать я не знаю.
И еще я не понимаю почему простое переполнение приводит к таким последствиям что забиваются переменные. Может это тоже можно как то устранить?
zombi
сообщение Nov 19 2012, 18:18
Пользователь №: 40 106
1. Попробуйте всегда перед началом работы с портом выполнить PurgeComm.
2. Не думаю что виндовский буфер может что то затирать кроме себя. biggrin.gif Неужели Вы думаете что винда может не контролировать переполнение буфера и что то там затирать? biggrin.gif
Xenia
сообщение Nov 19 2012, 18:20
Мне не понятно ваше возражение о том, что "Буфер любого размера все равно когда-то переполнится". С чего бы ему вдруг переполняться, если вы посылки регулярно забираете? Этот буфер FIFO, и переполниться он может только если посылки будут приходить, а получать вы их не будете. Если вы наотрез отказываетесь использовать SetComm для установки размера буфера, то буфер все равно будет, только по умолчанию в 16 байт. Влезает в них ваша посылка?
На ваш вопрос я уже ответила (или попыталась ответить) советом увеличить размер буфера. Если вы знаете размер посылки, то сделайте размер приемного буфера раз в 10 больше, чем этот размер. А еще лучше, поставьте 30000 и проверьте, пропал ваш синдром или нет.
Винда не обязана заполнять всю свою память или писать на диск всю ту муру, что приходит на СОМ-порт. Она складирует "неполученные отправления" до тех пор, пока не кончится место в заказанном программой (которая тот СОМ-порт открыла) буфере. Эти данные уже не пропадут, но попадут те, которые пришли вслед за ними, и которым места в буфере нехватило.
zombi
сообщение Nov 19 2012, 18:50
Цитата(Xenia @ Nov 19 2012, 22:20) *
... Эти данные уже не пропадут, но попадут те, которые пришли вслед за ними, и которым места в буфере нехватило.
Это Вы к чему???
Я с Вами полностью согласен.
Но ТС пишет :
Т.е. ТС считает что в программе что то "забивается", "затирается" именно из за переполнения буфера.
paskal
сообщение Nov 19 2012, 19:08
Из: Тула
Не получится. После переполения теряется дескриптор, а он нужен в том числе и для PurgeComm.
Честно - совсем так не думал. Но это происходит и я не могу понять почему.
Забираю я из буфера не регулярно. А ненужные посылки идут непрерывно.
Ситуация такая. Есть посылки которые шлет компьютер по нажатию мышкой, и получает тут же ответ. Это все работает. А можно переключить пульт в автономный режим. И в этом режиме в компьютер непрерывно шлется мусор. Компьютер в это время ничего не делает, но буфер его наполняется мусором. И количество мусора ничем не ограничено.
Да хоть в 1000 раз, все равно он теоретически может переполниться, я уже сказал что такой вариант мне не подходит.
zombi
сообщение Nov 19 2012, 19:09
НЕ ВЕРЮ. Как такое возможно!!! Не должно такого быть!!!
Сергей Борщ
сообщение Nov 19 2012, 19:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (paskal @ Nov 19 2012, 20:55) *
Но подумайте, что вы такое пишете? Дескриптор в винде - это указатель, которая винда дает вам при открытии прота. Вы его храните у себя, как он может потеряться? Разве что ваша программа неловким движением что-то пишет в ту ячейку, куда вы положили этот указатель.
paskal
сообщение Nov 19 2012, 19:39
Из: Тула
Ну не знаю, просто говорю что вижу в отладчике. А я этот дескриптор не трогаю. Да и происходит это во время когда моя программа ничего не делает, но в порт летит мусор. Завтра еще перепроверю.
Ну а как бы временно приостановить прием есть варианты?
paskal
сообщение Nov 19 2012, 19:42
Из: Тула
дубль. сорри.
XVR
сообщение Nov 20 2012, 08:50
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Прием останавливается сам, как раз при переполнении буфера (при этом порт переходит в состояние ошибки). Затираться ничего нигде не должно.
Ищите ошибку у себя в программе. Скорее всего вы не обрабатываете ошибки, которые функции работы с портом будут возвращать после переполнения буфера.
MrYuran
сообщение Nov 20 2012, 09:39
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Открыли порт - на куче появился дескриптор. Задали буфер - он лег рядом. Пошли писать - вышли за пределы и затерли соседние данные.
Никто за вас не обязан отслеживать границы массивов.
У себя - это где?
А буфер где?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
