> Витая пара 100 Ом, но потоньше бы!
spooki
сообщение Nov 1 2012, 13:18
Пользователь №: 56 524
Здравствуйте,
Необходимо соорудить кабель с витыми парами (8 пар в кабеле, но это не так важно).
Волновое сопротивление 100 Ом.
Длина кабеля до 10 м.
Необходим минимальный вес и минимальный радиус изгиба!
Кабель можем сделать сами, только бы пары готовые купить с нормированным волновым сопротивлением(или заказать).
Облазил весь инет - везде стандарт 0.51 мм диаметр жилы (сечение 0.2), обнаружив даже диковинку с многопроволочными жилами, радиус изгиба все равно 10xD кабеля. При диаметре 4 парного кабеля 6-8 мм сами видите что получается.
Хотелось бы сечение 0.1 или того меньше. Да еще и мягкий(пусть не оченьоднородно, но для наших скоростей хватит).
Кто-нибудь подскажет, где такое чудо взять?
meloden
сообщение Nov 2 2012, 04:09
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
Витая пара сечением 3-3,6 мм общий диаметр кабеля могу предложить из Китая. По 10 метров Вам врядли будут нарезать, равно как и продавать 10-100 метров. Остальное если хотите, то мылом.
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
spooki
сообщение Nov 2 2012, 06:20
meloden
Ну, во-первых кабель нужен не 1 (правда в первом образце врятли они будут по 10м).
Во-вторых, китай китаю рознь. Ссылочку бы кинули.
Нужны провода как минимум промышленного исполнения, лучше военного а вообще то нужен космического.
Из обычного китайского ПВХ не канает.
В-третьих. Уверен на 100%, что стандартная витая пара не всем подходит по гибкости.
Несколько раз видел оборудование(в основном установки с датчиками различного типа) российского производства для промышленных производственных линий, где применяются в качестве интерфейсных(или сигнальных) линий многожильные провода сечением 0.05 мм2, мягкие как лапша ибо необходима подвижность. Где для таких применений берут 100Ом витую пару? Что в России такое никто не делает?
Сообщение отредактировал spooki - Nov 2 2012, 06:32
soldat_shveyk
сообщение Nov 2 2012, 06:55
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Витую пару для космических применений делают у Вас под боком в Мытищах - ОКБ Кабельной промышленности - http://www.okbkp.ru/
На сайте есть форум, где можно задать вопросы по техническим характеристикам - http://www.okbkp.ru/contacts/forum/
spooki
сообщение Nov 20 2012, 09:24
Да, но только стандартную (Ethernet). Она толстая и не гибкая.
По заданным нами требованиям сделать не могут.
Как я понял в России вообще такого не делают.
Готовы рассмотреть зарубежное производство.
Major
сообщение Nov 21 2012, 01:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
А сколько вы ожидаете радиус изгиба?
Закладывать в инструкции по эксплуатации меньше 10D это искать себе головную боль. Меньше чем 5D витую просто не согнуть, не потеряв витки.
Если вам равномерность все равно какая, то зачем витая пара?
Почему сами не мотаете? Моточные станки для витой пары не так дорого стоят (чтобы 10м сделать, можно и шуруповерт+руки).
Заодно при расчетах оцените затухание для вашей расчетной линии и ее реализуемость.
Если подойдет, то самое разумное склонить к этому Мытищи.
Если того что вам надо нет у alphawire, belden, 3M или ОКБ КП, то только самим делать.
Возможно вот это:
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserve...s666UdICOrrrrQ-
Восемь пар и 6 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:45
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
