> Размер стека
d7d1cd
сообщение Nov 21 2012, 13:43
Пользователь №: 61 199
Привет всем. Подскажите, размер памяти, выделяемой под стек, в устройствах MSP430 всегда одинаков или все зависит от компилятора?
_Артём_
сообщение Nov 21 2012, 14:20
Пользователь №: 17 322
Размер как правило определяется в каждом проекте, за исключением случая когда стек аппаратный.
d7d1cd
сообщение Nov 21 2012, 14:25
Тогда два вопроса.
1. В каких устройствах MSP430 стек аппаратный?
2. Как может быть определен размер стека, если я, например, в своем проекте использую рекурсивную функцию? Заранее нельзя сказать сколько раз она будет вызвана и, соответственно, выделить под стек необходимое количество памяти.
_Артём_
сообщение Nov 21 2012, 15:33
ДУмаю, что в MSP430 аппаратный стек не использовался.
Такой стек использовался например в PIC-ах.
Глубина вызовов не может быть больше, чем размер стека - работать перестанет.
Выбирите максимально возможное значение глубины вызовов и задайте стек в соответствии с ним.
d7d1cd
сообщение Nov 21 2012, 16:22
Цитата(_Артём_ @ Nov 21 2012, 19:33) *
Глубина вызовов не может быть больше, чем размер стека - работать перестанет.Выбирите максимально возможное значение глубины вызовов и задайте стек в соответствии с ним.
Возможно мы не поняли друг друга. Я сам задаю размер стека?
_Артём_
сообщение Nov 21 2012, 16:56
Да, задаёте сами.
Из slau049c.pdf:
Software Initialization
After a system reset, user software must initialize the MSP430 for the
application requirements. The following must occur:
- Initialize the SP, typically to the top of RAM.
- Initialize the watchdog to the requirements of the application.
- Configure peripheral modules to the requirements of the application.
zhevak
сообщение Nov 21 2012, 18:53
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Вот тут --
http://zhevak.wordpress.com/2012/11/22/раз...стека-в-msp430/
я написал о-очень длинный ответ. Такой длинный, что понял, что помещать его сюда -- лучше не надо.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
HHIMERA
сообщение Nov 21 2012, 20:37
Пользователь №: 51 126
А ещё лучше... его вообще не читать...
_pv
сообщение Nov 21 2012, 22:52
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
если выкинуть несколько бредовые рассуждения про avr, то вполне бы и сюда поместилось.
d7d1cd
сообщение Nov 22 2012, 02:46
Цитата(zhevak @ Nov 21 2012, 22:53) *
Вот тут --
Спасибо, почитаю...
Сообщение отредактировал d7d1cd - Nov 22 2012, 02:48
MrYuran
сообщение Nov 22 2012, 05:35
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В IAR есть какие-то настройки, в mspgcc по умолчанию стек растет навстречу статическим переменным, расположенным "с другого конца" ОЗУ до тех пор, пока не начнет затирать их. После этого дальнейший ход событий непредсказуем.
Рекурсия в мелкоконтроллерных проектах - неоправданная глупость, которая приводит к перерасходу стека и возможности краха.
Даже на "взрослых" компьютерах бесконтрольная рекурсия может закончиться аварийным завершением.
Большинство рекурсивных алгоритмов можно преобразовать в обычный вид.
rezident
сообщение Nov 22 2012, 15:19
Пользователь №: 3 882
Размер стека это абстрактная величина, определяемая программистом для компилятора. Потому, что в MSP430 аппаратный лишь сам указатель стека. Размер стека никак аппаратно не задается и не контролируется. "Наползание" стека на область статических/глобальных данных это самая трудновыявляемая ошибка в программировании. Компилятор может немного помочь в определении этого момента, но не всегда и с вероятностью, сильно отличающейся от 100%. Тем более он этого не может, когда идут рекурсивные вызовы в прерываниях, которые компилятор спрогнозировать вообще не в силах. Используйте программные ухищрения, типа счетчика рекурсии.
#define MAX_NESTED_VALUE   5    //максимальное значение уровня вложенности прерываний
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
#pragma type_attribute=__interrupt
void TIMERB0_ISR(void)
{ static unsigned int cntr_nested=0;
  cntr_nested++; //инкремент счетчика вложенности прерываний
  if (cntr_nested < MAX_NESTED_VALUE) //проверяем уровень вложенности, если он меньше допустимого, то выполняем какие-то действия
    ... //выполняем какие-то действия, необходимые до вложенных прерываний
    __enable_interrupt(); //разрешаем прерывания, в т.ч. вложенные
  --cntr_nested; //декремент счетчика вложенности прерываний
_Артём_
сообщение Nov 22 2012, 15:33
Зачем cntr_nested объявлена как static, а не как глобальная?
Это подсчёт вложенности одного и того же прерывания? Не лучше ли на входе прерывания делать запрет вызова, а на выходе опять разрешать?
rezident
сообщение Nov 22 2012, 19:46
Конечно. Ведь переменная имеет область видимости и изменяется только внутри данной конкретной функции обработки прерывания.
Данный вопрос свидетельствует о том, что вы слабо знакомы с системой прерываний MSP430. При переходе по вектору прерывания сохраняется состояние регистра SR (на стеке), затем флаг GIE (Global Interrupt Enable - глобальное разрешение маскируемых прерываний), входящий в состав этого регистра, сбрасывается (точнее сбрасывается состояние всего статусного регистра SR) и таким образом вложенные прерывания автоматически запрещаются. Так что отдельно запрещать прерывания непосредственно в функции обработки прерывания не требуется. Если вам нужны вложенные прерывания, то в обработчике прерывания их можно разрешить (установив бит GIE). Естественно, что при выходе из прерывания состояние регистра SR (и бита GIE) восстанавливается.
_Артём_
сообщение Nov 22 2012, 20:35
Цитата(rezident @ Nov 22 2012, 21:46) *
Ну если так...то понятно.
Мне как-то трудно представить, зачем допускать ситуацию, когда вложенность одного и того же прерывания больше 1. Разрешить работать другим прерываниям - понятно, а так - не очень.
Обычно так и делаю (на АВР правда, но какая разница). Но перед этим запрещаю тот обработчик, который выполняется в текущий момент.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.02325 секунд с 7
