> 3-12, преобразователь
pashka536
сообщение Nov 21 2012, 15:13
Пользователь №: 58 966
всем добрый вечер!подскажите как сделать компактный преобразователь с 3 вольт на 12!спасибо
Seriyvolk
сообщение Nov 21 2012, 15:22
Пользователь №: 71 525
Самое компактное - это блокинг-генератор на одном транзисторе.
сообщение Nov 21 2012, 15:39
Пользователь №: 45 710
На выходной ток 2000 ампер? Это что же за транзистор такой?..
injener
сообщение Nov 22 2012, 06:09
Пользователь №: 53 182
А откуда 2000А? Кстати, при некотором раскладе и с низким кпд, может быть и на одном транзисторе... blush.gif sm.gif
А вообще, какой нужен преобразователь? С развязкой? Без? Вид нагрузки и т.д
Microwatt
сообщение Nov 22 2012, 09:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(injener @ Nov 22 2012, 10:09) *
А откуда 2000А?
А оттуда же, откуда "А какой вообще"?
С такими подробными исходными данными ... Потому никто и не реагирует, клещами тянуть информацию времени нет.
pashka536
сообщение Nov 22 2012, 15:13
взял сигнализацию и устроил ее в устройство!при этом оставил часть которая работает от 3 кольт !устройство питается от 12 вольт! когда выключают свет,то аппарат выключается,а сигналам продолжает работать,но от аккумулятора в 3 вольта!вот мне и нужна схема для зарядки 3 вольтового аккумулятора!
_Pasha
сообщение Nov 22 2012, 15:37
Пользователь №: 29 509
А зачем Вам аккумулятор 3В/20000 ампер-часов?
Сколько кушает то, что от 12 Вольт и сколько то,что от 3-х? И не проще ли всё от 12-ти питать? И какой применяемый аккумулятор ? И у Вас там GSM-модем не используется? А то это - отдельная тема.
pashka536
сообщение Nov 22 2012, 16:00
а какая разница сколько он кушает? мне нужна только передающая часть сигнализации, она заберет от 0.05 А при 12 вольтах....от двенадцати не могуц питать , потому что либо аккумулятор здоровый, либо дорогой зарядник для маленького аккумулятора....поэтому поставили 3,7 В....
_Pasha
сообщение Nov 22 2012, 17:23
Всё ясно. Вас никто не поймет, потому что сначала надо 3-12, потом оказывается зарядное с 12-3, потом - аккмулятор, оказалось, 3.7, потом - передающая часть кушает от 12-ти 50мА, но при этом питается от 3 вольт, потом - какой ток заряда нужен - неизвестно, потом - какое допустимое напряжение разряда - неизвестно, можно ли допускать переразряд - неизвестно, т.к. неизвестен тип аккумулятора, потом - передающая часть что-то кушает, от какого-то преобразователя, КПД которого неизвестно, но получаем 12*0.05=0.6 ватта, хег с ним, как говорят в народе, 3 вольта на 0.6Вт поделили получили 200ма, но при этом неизвестно, сколько времени девайс будет находиться в дежурном режиме, куда он чего передает, и опять же, сколько времени он в этом режиме проводит - один раз перед смэртью или шлет пакеты - типа со мной всё в порядке... с неизвестным интервалом времени.
Я правильно законспектировал?
Сообщение отредактировал _Pasha - Nov 22 2012, 17:33
pashka536
сообщение Nov 22 2012, 17:44
давай еще раз попробуем.....
1.есть сигнализация питается от 12 вольт....
2.есть устройство в которое его надо встроить тоже 12 вольт....
3. нужно в это устройство засунуть сигнализацию и при отключении питания обеспечить ее работоспособность....
4. габариты устройства небольшие....для аккумулятора остается место 10х10х5 см....
V.K
сообщение Nov 22 2012, 17:59
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Прочитал, и смеюсь и голову ломит. У Вас спрашивают параметры будущего преобразователя, а вместо параметров - "что-то взять откуда то и куда-то засунуть". Это к механикам надо на форум.
Спрашивают:
1) напряжение на входе преобразователя
2) напряжение на выходе преобразователя
3) выходная мощность
4) КПД
А куда-нибудь засовывать, будете уже самостоятельно.
pashka536
сообщение Nov 22 2012, 18:14
Спрашивают:
4) КПД
1. 3 вольта
2. 12 вольт
3. 0.6 Вт
4. кпд не знаю
Ydaloj
сообщение Nov 22 2012, 18:26
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
простите за размеры
не удержался
V.K
сообщение Nov 22 2012, 18:31
Из: РФ
Возьмите TPS61040. Очень небольшой получится.
_Pasha
сообщение Nov 22 2012, 19:49
+1, потому что если отделаться MC34063, то ввиду означенных параметров нужен будет DIP-корпус. Впрочем, если нанизму ради, можно охлаждение городить и для SOICа. За счет полигона земляного, да и по входному напряжению. Если двухслойка - выполнить в обоих слоях, добавив переходные отверстия.
На всяк случай
Отсюда Калькулятор такой
Сообщение отредактировал _Pasha - Nov 22 2012, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
