> STM32F4 + FatFS + uSD, проблема со скоростью.
Allregia
сообщение Sep 3 2012, 13:03
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Нужна помощь клуба.
Процессор STM32F407VG, 168МГц.
Использую SDIO 4 бита на 24Мгц. DMA. Запись/чтение через SD_ReadMultiBlocks/SD_WriteMultiBlocks.
На всех сигналах SDIO пуллапы 10к.
проверочный код:
  SDInitResult=SD_Init();
  if(SDInitResult==SD_OK) LEDOn(LED1); else LEDOn(LED2);
  if(SDInitResult==SD_OK){
     if ( f_mount( 1, &MSD_fatfs ) != FR_OK ){
        LEDOn(LED2);  // fatfs initialisation fails
     }else{
        res = f_open(&myfile, "1:test_sd.dat", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
        for(i=0; i<3000;i++){
         res=f_write(&myfile, buffer,4096, &bw);
        f_close(&myfile);
        f_mount(1, NULL);
        if(res==0)
          LEDOn(LED2);
        else
          LEDOn(LED1);
Итого, записывается 3тыс блоков по 4096 байт, засекаю секундомером.
На флешке PQI 1Gb (FAT) - 36 секунд, получается 340кБайт/сек или 2.7мбит/с
На Кингстон 4Gb (FAT32) - 60с, т.е. 200 кБайт/сек, или 1.6мбит/с.
Дополнение - при изменении блока с 4к на 16к, на 4гб фат32 флешке те-эе 60 сек., а на 1гб фат16 уменшилось до 12 сек, т.е. 1МБайт/с или 8 МБит/с.
У кого какие результаты получались? Я честно говоря, ожидал скорости побольше (хотя для конкретной задачи мне ее хватит.
И попутно другой вопрос - я первый раз с FatFs работаю, функия f_write начинается и ждет пока не закончиться запись блока. Т.е оно блокирует на время записи всю программу и не очень понятно зачем тогда DMA?
Это можно как-то обойти без OS ?
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (30 - 44)
Allregia
сообщение Nov 9 2012, 08:40
Сообщение #31
Из: Israel
Цитата(RabidRabbit @ Nov 9 2012, 10:02) *
Может после форматирования SDFormatter'ом карточка считает, что все (или почти все) страницы стёрты, потому не затрачивает время на их очистку перед записью? Что будет, если карту заполнить до упора, потом стереть файлы (не форматировать) и проверить скорость?
Вряд ли, ведь во всех случаях делается Quick Format, но я попробую.
Allregia
сообщение Nov 21 2012, 20:54
Сообщение #32
Из: Israel
Народ подкажите еще такую штуку:
Посмотрел я что эти обе карточки о себе рассказываю в поле MaxBusClk, а говорят они обе - 0x32, что переводе на русский - 50мгц, (хотя та что на 1гб - она "безклассовая", не SDHC и в общем-то не обязана была на 50мгц работать).
И подумал не попробовать ли байпас делителя клока и сделать шинку не 24 а 48мгц?
Заодно поигрался с шириной шины (меня по некоторым причинам 4-х битная не везде устраивает).
В результате вот что:
- во первых, как и следовало ожидать, на скорость записи это мало влияет, зато на чтение - изрядно.
- в 1-битной режиме на обоих карточках на 48мгц работает устойчиво.
- в 4-х битном режиме 4-х гиговая SDHC Class 4 карточка на 48мгц работает неустойчиво, иногда сбоит, но фат не слетает даже при попытке записи (точнее писать оно и не пытается, вылетает по ошибке раньше).
- 1-гиговая SD в 4-х битной режиме на 48мгц не работает вообще, постоянно сбоит, при попытке записи - запарывает ФАТ. Причем так, что f_mkfs ее "не берет", только SDFormatter на компе.
Что за хрень можнт быть в 4-х битном режиме на 48мгц, если в 1-битной все ОК?
P.S. шину вообще надо в плюс подтягивать? А то в одних схемах стоят резисторы, в других нет, в некотоых еще последовательно по 100 ом стоит (согласование для длинных проводов?)
aaarrr
сообщение Nov 21 2012, 21:20
Сообщение #33
Пользователь №: 1 448
А саму карту в high speed перевели через CMD6?
Allregia
сообщение Nov 21 2012, 22:45
Сообщение #34
Из: Israel
Ooops...
А у Вас есть описание CMD6? Какие у нее аргументы? Я не нашел.
aaarrr
сообщение Nov 21 2012, 23:31
Сообщение #35
Оно в Simplified Physical Layer Spec 2.0 описано. Не полностью, но разобраться можно. Если что, подскажу, когда-то делал.
Allregia
сообщение Nov 22 2012, 19:20
Сообщение #36
Из: Israel
Нашел 3.0, и еще в примераз в IAR.
Попробую завтра разобраться.
Правда непонятно - почему оно и так на 1-м бите работало, без переключения в HS при помощи CMD6?
(собственно, мне и нужно только чтение 1бит 50мгц, т.к. при 25мгц оно впритык, без запаса, а 4 бита там не получаются, порты заняты.)
Allregia
сообщение Nov 24 2012, 17:07
Сообщение #37
Из: Israel
aaarrr, видимо нужна Ваша помощь.
Я попробовал так:
      SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = 0x80FFFF01;  // magic word meas HS mode
       SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_HS_SWITCH;
       SDIO_SendCommand(&SDIO_CmdInitStructure);
       delay_ms(10);
       errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_HS_SWITCH);
Пока по простому, не анализируя может ли карта работать в HighSpeed (не разобрался еще, как это проверять).
Результат - в 1-битном режиме 1-гиговая карточка перестала глючить, с 4-х гиговой - ничего не изменилось. Запись-чтение работают, скорость записи изменилась незначительно (и это понятно), скорость чтения возросла сильно, почти вдвое на 4-16К блоках.
В 4-х битном режиме - по прежнему ничего не работает, ни запись и чтение не проходят.
И вот еще что интересно - обратите внимание на delay_ms(10) после отсылки команды.
вначале его небыло, я ставит в дебаггере брейкпойнт на errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_HS_SWITCH); и все работало. Потом запустил без брейкпойнта или не под дебаггером - и все висло. Вставил задержку - заработало.
aaarrr
сообщение Nov 27 2012, 20:53
Сообщение #38
Проверить можно следующим образом:
1. Посылаем CMD6 с аргументом 0x00000001 (Mode 0, Function: High-Speed)
2. Принимаем 512 бит данных, в них смотрим бит 400 == 1, биты 379:376 == 1 - функция поддерживается,
разрешено переключение
3. Посылаем CMD6 с аргументом 0x80fffff1 (Mode 1, Function: High-Speed)
4. Принимаем 512 бит данных, проверяем биты 379:376 == 1 - успешно переключились
5. Ждем минимум 8 тактов, затем переключаем частоту
Важный момент: некоторые карты требуют паузы после CMD6, даже если осуществляется только проверка,
а не переключение.
А "железо" тянет 50MHz (настройки IO, трассировка)?
Allregia
сообщение Nov 27 2012, 21:25
Сообщение #39
Из: Israel
Цитата(aaarrr @ Nov 27 2012, 22:53) *
Проверить можно следующим образом: 1. Посылаем CMD6 с аргументом 0x00000001 (Mode 0, Function: High-Speed) 2. Принимаем 512 бит данных, в них смотрим бит 400 == 1, биты 379:376 == 1 - функция поддерживается, разрешено переключение
Спасибо. Я так и понял из мануало, Вы подтвердили.
Я вроде посылал 80FFFF01, не очень понял в описании на что вторая тетрада влияет, Ваш F - вроде как "no influence", мой 0 - default.
Что лучше?
(Mode 1, Function: High-Speed) 4. Принимаем 512 бит данных, проверяем биты 379:376 == 1 - успешно переключились 5. Ждем минимум 8 тактов, затем переключаем частоту Важный момент: некоторые карты требуют паузы после CMD6, даже если осуществляется только проверка, а не переключение.
Поэтому мне delay и пришлось всунуть.
I/O настроены, компенсация включена. Трассировка - от контактов SD-разьема до ножек проца меньше сантиметра. Да и на 1-м бите оно ведь работает!
Вот я спрашивал еще, никто не ответил - нужны пулапы на сигналы SDIO ? Я в разных схемах видел с пулпами и без них, а и с последовательными резисторами ом по 100.
aaarrr
сообщение Nov 27 2012, 21:35
Сообщение #40
Что лучше?
Стандарт рекомендует no influence для тех функций, что не меняются.
Нужны и предписаны спецификацией (10-100кОм).
Allregia
сообщение Nov 28 2012, 08:31
Сообщение #41
Из: Israel
У меня стоят по 10к на всех линиях, кроме CLK (ему вроде не надо- он же всегда выход со стороны процессора).
Allregia
сообщение Nov 29 2012, 06:16
Сообщение #42
Из: Israel
А не может это быть тем случаем, описанным в эррате? Я как-то про него забыл, а вчера перечитывал эрррату и вспомнил.
Правда, все это не обьясняет, почему на 1-м бите оно работает, а на 4-х нет.
Allregia
сообщение Nov 29 2012, 15:03
Сообщение #43
Из: Israel
Вот есть еще интересный вопрос - в F4 используется общий PLL для тактовой для SDIO и USB, которая должна быть 48Мгц.
Для USB FS это понятно, но если я исползую USB HS с внешним PHY - там тоже USB надо тактировать от строго 48мгц?
Вопрос родился из-за написанного в поеследней эррате:
2.9.3 SDIO clock divider BYPASS mode may not work properly
Description
In high speed communication mode, when SDIO_CK is equal to 48 MHz (PLL48_output = 48 MHz), the BYPASS bit is equal to ‘1’ and the NEGEDGE bit is equal to ‘0’ (respectively bit 10 and bit 13 in the SDIO_CLKCR register), the hold timing at the I/O pin is not inline with the SD/MMC 2.0 specifications.
Workaround
When not using USB nor RNG, PLL48_output (SDIOCLK) frequency can be raised up to 75 MHz, allowing to reach 37.5 MHz on SDIO_CK in high speed mode. The BYPASS bit, the CLKDIV bit and the NEGEDGE bit are equal to ‘0’.
Stepanov.I.L
сообщение Oct 31 2013, 03:14
Сообщение #44
Пользователь №: 78 511
Здравствуйте товарищи форумчане. Чтобы не плодить веток, решил задать свой вопрос тут. По-маленьку ковыряю ченовскую библиотеку fatfs + usb + stm32f103. Появилась необходимость в проекте записать достаточно большой объем данных, около 128кб. При попытке решения проблемы "в лоб", столкнулся с проблемой зависания проги. Виснет в библиотечной функции вот тут:
______________________________________
if(HCD_IsDeviceConnected(&USB_OTG_Core))
    do
      status = USBH_MSC_Write10(&USB_OTG_Core,(BYTE*)buff,sector,512 * count);
      USBH_MSC_HandleBOTXfer(&USB_OTG_Core, &USB_Host);
      if(!HCD_IsDeviceConnected(&USB_OTG_Core))
        return RES_ERROR;
    while(status == USBH_MSC_BUSY );
__________________
или еще вот тут:
__________________
    do
      status = USBH_MSC_Read10(&USB_OTG_Core, buff,sector,512 * count);
      USBH_MSC_HandleBOTXfer(&USB_OTG_Core ,&USB_Host);
        return RES_ERROR;
__________________________________________________________________
причину, к сожалению понять не могу. Код процедуры записи привел ниже:
f_mount(0, &fatfs);
f_opendir(&dir, "0:/");
f_open(&file, "FILE1.TXT", FA_OPEN_EXISTING | FA_WRITE | FA_READ);
f_lseek(&file, file.fsize);
for (uint8_t i=0; i<255; i++)
           f_write(&file, arr, 512, &WritenBytes);
           f_sync(&file);
           cntr ++;
f_close(&file);
f_mount(0, NULL);
P.S. проверку статусов операции делал, все ок, ни одной ошибки. сейчас представил самый простой на мой взгляд вариант реализации.
P.P.S. зависать начинает в вышеуказанных местах всегда по разному, иногда сразу, а иногда несколько раз процедура успешно завершается, а после, при очередном вызове, виснет.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 31 2013, 19:24
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
esaulenka
сообщение Oct 31 2013, 16:14
Сообщение #45
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Была похожая проблема с использованием ST-шного примера и FreeRTOS.
USBProcess() крутился в одном процессе, а работа с файлами велась из других. Периодически всё висло в состоянии USBH_MSC_BUSY.
Проблема решается запихиванием всей работы с USB в один поток или использованием семафоров, блокирующих один из потоков.
Других проблем с чтением/записью не нашли (тестировал чтение-запись по 10 мегабайт).
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
