> Монтаж платы c Altium Designer, Ускорение монтажа плат проектов сделанных в Altium Designer
Mikhailrt
сообщение Nov 22 2012, 07:30
Пользователь №: 74 481
Доброго времени суток.
В Altium Designer можно выбрать файл платы с расширением PcbDoc, затем нажать на вкладку PCB, в ней выбрать <All Components> или любой другой класс компонентов. В результате появится список из компонентов на которые можно нажимать и они замечательно будут подсвечиватся на плате. Очень удобно при монтаже.
Как в этот список добавить дополнительный столбец (помимо Designator , Comment, Footprint) например «Description» ?
Я бы в этом поле мог описать особенности монтажа или полное название компонента и уменьшить число объяснений монтажникам что куда.
KSN
сообщение Nov 22 2012, 08:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Э-э-э... а чертеж установки компонентов, сборочный чертеж, перечень элементов, спецификация не решает возникших трудностей?
peshkoff
сообщение Nov 22 2012, 09:36
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
вопрос правильный. обычный чертеж по ГОСТу не решает вопросов быстрого и удобного ручного монтажа.
Альтиум помогает, но не полностью.
Вы бьете в самое больное место альтиума, отсутствие юзер параметерс в футпринтах.
Можно добавлять параметры через Special String, но я так понял в PCbList они уже не отобразатся..
KSN
сообщение Nov 22 2012, 10:48
Из: Новосибирск
to peshkoff: приведите практический пример потребности user parametrs для footprint, а то я что-то недопонимаю.
peshkoff
сообщение Nov 22 2012, 11:35
в первом сообщении
Rodavion
сообщение Nov 22 2012, 14:50
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Если вы хотите обратиться к разработчикам напрямую и внести предложения о усовершенствовании программы, то вам СЮДА
А вот монтажникам на НОРМАЛЬНОМ производстве ничего объяснять не надо, так как для монтажа платы на предприятии должен иметься набор УТВЕРЖДЕННОГО КД, по которому и ведется монтаж платы.
P.S. А вы что, на стол монтажнику компьютер ставить собрались с установленным на нам АД? Дороговато получиться... biggrin.gif
v-vovchek
сообщение Nov 22 2012, 20:56
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Не пинайте Mikhailrt, так многие пользуются (при сборке образцовsm.gif). Это действительно удобно.
meh2000
сообщение Nov 23 2012, 06:41
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
А у меня не подсвечиваются. Как решить?
Mikhailrt
сообщение Nov 23 2012, 07:12
По факту так и есть стоит компьютер с упрощенной версией Altium Designer (в котором можно только просматривать плату, но нельзя редактировать). Заняло некоторое время чтобы объяснить монтажникам что куда нажимать чтобы нужные компоненты подсвечивались и чтобы плата переворачивалась когда нужно нижнею сторону монтировать. Зато потом жить стало легче.
И главное ОТК проверять легче. Жмется кнопочка и на палате среди всего нагромождения подсвечивается именно те компоненты которые нужно было поставить, а не все контактные площадки (в том числе и запасные)
Выбираем какой-нибудь класс компонентов <All Components>, <Top Side Components>, <Bottom Side Components> или любой другой в том числе вами созданный. В левом верхнем углу вместо Normal выбираем "Тип подсвечивания sm.gif " Dim или Mask. Далее если тербуетя в правом нижнем углу жмем Mask Level и настраиваем степень контраста подсветки и др.
Сообщение отредактировал Mikhailrt - Nov 23 2012, 07:18
meh2000
сообщение Nov 23 2012, 07:14
Из: Саратов
Цитата(Mikhailrt @ Nov 23 2012, 10:12) *
Выбираем какой-нибудь класс компонентов <All Components>, <Top Side Components>, <Bottom Side Components> или любой другой в том числе вами созданный. В левом верхнем углу вместо Normal выбираем "Тип подсвечивания rolleyes.gif " Dim или Mask. Далее если тербуетя в правом нижнем углу жмем Mask Level и настраиваем степень контраста подсветки и др.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.0178 секунд с 7
