> Передать 10 байт на 20 метров за 1 секунду, самый простой не лицензионный радиоканал
ramil111
сообщение Nov 21 2012, 09:27
Пользователь №: 74 496
Добрый день!
Подскажите
самую простую реализацию
по
передаче 10 байт на 20 метров за 1 секунду в одну сторону
1) не лицензионный
2) автомобильный температурный диапазон (-85+125) градусов
3) порядка 10 паралельно работающих передатчиков - на 1 приемник.
Подскажите, пожалуйста, примеры чипов передатчика, приемника.
Aner
сообщение Nov 21 2012, 09:46
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
назвал бы, да вот ... -85 как то меня остановило. А так делаем, дорого.
Mikhailrt
сообщение Nov 21 2012, 12:13
Пользователь №: 74 481
Наверно все-таки -40 имелось виду, т.к.:
C - Коммерческий диапазон температур (0 ... +70 С)
I - Индустриальный диапазон температур (-40 ... +85 С)
A - Автомобильный диапазон температур (-40 ... +125 С)
M - Военный диапазон температур (-55 ... +125 С)
+125 как-то многовато
Если скажем -40 + 125 для передатчика и -40 +85 для приемника, тогда можно попробовать:
ATA5756, ATA5757 - передатчик
ATA8201, ATA8202 - приемник
figus
сообщение Nov 21 2012, 18:23
Пользователь №: 35 713
Проще всего по проводам, если же нужна беспроводная схема то, возможно, ИК передатчик подключеный напрямую к UART контроллера.
ramil111
сообщение Nov 21 2012, 19:30
это я лихо махнул -
меня тут уже поправили:
именно так,
вот только - как реализовать
и что с лицензированием ?
Цитата(ramil111 @ Nov 21 2012, 23:14) *
это я лихо махнул -
именно так,
и что скажете про ATAR862-3 ?
(это с контроллером)
это я ошибся, -40
" А так делаем" - на каких компонентах, чипах?
Сообщение отредактировал ramil111 - Nov 21 2012, 19:16
AFK
сообщение Nov 21 2012, 21:11
Пользователь №: 42 200
Бумажный самолётик!
ramil111
сообщение Nov 22 2012, 06:02
Цитата(AFK @ Nov 22 2012, 01:11) *
Бумажный самолётик!
"так делаем, дорого."
Mikhailrt
сообщение Nov 22 2012, 11:21
1)А почему бы не реализовать 10 передатчиков на 10 приемников, все на разной частоте само собой. Приемники свести в один контроллер.
2)Или вы хотите применить технологию множественного доступа и передавать все на одной частоте но это уже не "простое решение" biggrin.gif
3)Остается синхронизировать передатчики по времени и каждому передатчику выделять свой временной слот. Я так подозреваю все передатчики можно соединить между собой проводами и таки образом синхронизировать? Опишите систему подробнее возможно там все прощеsm.gif
ramil111
сообщение Nov 22 2012, 12:00
2)Или вы хотите применить технологию множественного доступа и передавать все на одной частоте но это уже не "простое решение" :biggrin:
3)Остается синхронизировать передатчики по времени и каждому передатчику выделять свой временной слот. Я так подозреваю все передатчики можно соединить между собой проводами и таки образом синхронизировать? Опишите систему подробнее возможно там все проще:)
- если бы можно было соединить - то можно и в один передатчик засунуть!
- "на 10 приемников" - не, приемник один!
"выделять свой временной слот." - это надо трансивер, это дороже, и все время должен принимать (слушать)
(в принципе - можно: перед передачей слушать линию, может и так)
не "простое решение" - пауза 30сек/передача 1сек - и у всех разные интервалы пауз (чтобы реже мешали друг другу)
Сообщение отредактировал ramil111 - Nov 22 2012, 12:04
Aner
сообщение Nov 22 2012, 12:31
Из: СПБ
вот на одном трансивере до 64 передатчиков и опрашиваем быстро и это не предел.
+125С А где это нужно? И какое время работы допускается при такой температуре?
Я понимаю, что из кипящей воды передавать долго не получиться, из-за элементов питания.
ramil111
сообщение Nov 22 2012, 12:47
1) трансивере - какие трансиверы? - для 20 метров (по прямой) и не лицензионные,
2) +125С - стандарт для автоэлетроники, "какое время работы" - вечно
(например - XC886 @150°C
High Performance 8-bit Microcontroller Grade 0)
3) "из-за элементов питания" - это как раз и не проблема!
Сообщение отредактировал ramil111 - Nov 22 2012, 12:50
Serhiy_UA
сообщение Nov 22 2012, 13:14
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
А если множественный доступ с кодовым распределением каналов, типа CDMA, точнее CDMA-DS... Шумоподобные сигналы и пр...
См., Вишневский В.М. "Энциклопедия WiMAX", 2009
Aner
сообщение Nov 22 2012, 13:40
Из: СПБ
QUOTE (ramil111 @ Nov 22 2012, 15:47) *
трансиверы коих полно у TI, NXP, Atmela, Si, ...
+125С - стандарт для автоэлетроники, "какое время работы" - вечно ... это вы тут не компетентны, всегото, как студент.
элементов питания ... +125С - это как раз и не проблема ... возможно для вас на данном этапе.
ramil111
сообщение Nov 22 2012, 18:28
"какое время работы" - вечно ... это вы тут не компетентны, всегото, как студент"
- так кто ж спорит, для этого и пришли на форум - услышать компетентное мнение профессионалов.
трансиверы коих полно у TI, NXP, Atmela, Si"
- интересен был опыт применения конкретного чипа, для +125С, для 20 метров по прямой
"64 передатчиков и опрашиваем быстро" - вот интересно: какое время опроса всех передатчиков?
Сообщение отредактировал ramil111 - Nov 22 2012, 17:35
ramil111
сообщение Nov 22 2012, 19:59
вот для ATmega64RFR2:
6.1 Data Retention
The data retention of the non-volatile memories is
• over 10 years at 125°C
• over 100 years at 25°C
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
