> LPC vs STM32 cortex-M3
PraNkiSh
сообщение Sep 24 2011, 18:19
Пользователь №: 2 889
подбираю для нового проекта процик и смотрел старшие кортексы от ST и от NXP
все вроде примерно одинаково .....
кто более глубоко в теме какая разница между ними ?
есть какие-то подводные камни (программирование, сроки поставки, глюки чипов и т.д.)
от ST смотрел stm32f2 серию
от NXP серию LPC176x , LPC178x
из периферии которая не у всех ARM поголовно есть надо ethernet, желательно вход под квадратурный датчик, желательно USB хост
10 страниц V  « < 8 9 10
Ответов (135 - 145)
kan35
сообщение Nov 17 2012, 09:12
Сообщение #136
Пользователь №: 14 594
USB билиотека с разными классами девайсов и хостов есть у STM32, применял неоднократно, очень доволен. Тем более USB 2 штуки, есть пример когда один работает девайсом, другой - хостом. Под проекты могут давать бесплатные VID/PID номера.
SPI у STM32F2 до 30М, у STM32F4 до 40М.
SyncLair
сообщение Nov 20 2012, 16:43
Сообщение #137
Пользователь №: 69 197
Цитата(BOKEN @ Nov 16 2012, 18:10) *
Насколько просто/сложно будет реализовать поддержку USB (HOST), у кого больше ресурсов для этого?
Может кто слышал про 18Х серию NXP с 1МБ флешкой на борту - когда предположительно появятся?
А что на сайте нет документации про 18Х серию NXP?
Ну у меня получилось реализовать под LPC17xx USB HOST, у STM тоже есть реализация. А насколько она круче не могу сказать.
Max_Shaman
сообщение Nov 22 2012, 13:15
Сообщение #138
Из: Odessa
Пользователь №: 27 227
Пишу на LPC17xx, по сравнению с STM32 (который только изучаю) мне кажется LPC лучше с примерами,несложная, но продуманная архитектура периферии, на LPC17xx USB и ETHERNET использовал, все хорошо работает. Насчет архитектуры периферии на LPC сразу обратил внимание на нормальное описание и не замудренный код в примерах. От STM32 пока не могу отойти от шока взглянув на поддержку USB и ETHERNET, такое впечатление как будто там Страуструп работает главным куда пошлют. Точнее, не код а напрасный труд, анти-помехозащищенный код, в структурах вместо обычных данных присутствуют указатели на функции которые возвращают эти данные ну и т.д. , гибкости этого решения - никакого, а время выполнения кода в несколько раз возрастает, попутно архитектура периферийных регистров говорит то, что разрабатывал ее человек отдаленно имеющем представление о программировании и алгоритмах оптимизации быстродействия, мож и имеет, но все-таки отдаленое, непонятная экономия пространства адресов против быстродействия программной обработки периферии.
Об LPC - глюков не обнаружил, регистровая архитектура периферии отличная и удобная (работал с ADC,DAC,TIMER,USB,ETHERNET,GPIO,UART), об поддержке USB (классовые драйверы не использовал) использовал сырой endpoint режим. Единственное что огорчило что в таймерах для дополнительного использования в качестве Single Mode PWM на старших моделях LPC убран регистр PWMCON, оставлен только регистр полупрограмной реализации PWM - регистр EMR, причем позже как-раз этот режим и пригодился для алгоритма генерации серии двухтактовых импульсов для тестовой модели трансформаторного блока питания.
Об STM32 - в процессе изучения,периодичное чтение и изучение возможностей периферийных блоков по мануалу, привело к тому что я по сей день кроме блока GPIO пока ничего не использовал. Использовать программную поддержку эстеэмовского местного "Страуструпа" извините тоже не вариант, ничего универсального не бывает, банальные примеры работают, а возится с переделыванием или адаптацией примеров - неблагодарное и никчемное дело. По программной архитектуре реализации кода поддержки, действительно потрачено столько сил на так сказать универсонализацию кода, что в итоге привело к плохой помехозащищености и очень длительному времени выполнения и растрате оперативной памяти на сохранения непонятно зачем созданных периферийных структур, возможно это как раз выход с положения из-за неудачной регистровой реализации периферии.
Сообщение отредактировал Max_Shaman - Nov 22 2012, 14:26
VslavX
сообщение Nov 22 2012, 18:15
Сообщение #139
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Там не просто "труп страуса", там достаточно хорошо забагованный труп. Пишу сейчас свой MSD для UDEV (универсальный, ессно, от архитектуры не зависит - пойдет на любом процессоре). Подглядываю в файлы примера от STM, вот весьма милый кусочек:
CODE
if ((USBD_GetRxCount (pdev ,MSC_OUT_EP) != BOT_CBW_LENGTH) ||
(MSC_BOT_cbw.dSignature != BOT_CBW_SIGNATURE)||
(MSC_BOT_cbw.bLUN > 1) ||
(MSC_BOT_cbw.bCBLength < 1) ||
(MSC_BOT_cbw.bCBLength > 16))
SCSI_SenseCode(MSC_BOT_cbw.bLUN,
ILLEGAL_REQUEST,
INVALID_CDB);
MSC_BOT_Status = BOT_STATE_ERROR;
MSC_BOT_Abort(pdev);
Проверяет поле MSC_BOT_cbw.bLUN, и если оно неверное то тут же использует его как аргумент SCSI_SenseCode() для записи статуса biggrin.gif. И похожих косячков есть еще. Код взят из свежей "STM32F105/7xx, STM32F2xx and STM32F4xx USB Device Library".
Flexz
сообщение Nov 22 2012, 18:26
Сообщение #140
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Плохой пример, SCSI_SenseCode не использует переменную lun sm.gif плохой код - да, но еще не баг
VslavX
сообщение Nov 22 2012, 18:45
Сообщение #141
Из: Осокорки
Согласен, не использует. Но все равно достаточно коряво и этот весь код к "многолуновому" варианту привести будет достаточно тяжко (а я как раз многолуновый пишу). А тут какая прелесть:
CODE
const int8_t STORAGE_Inquirydata[] = {//36
/* LUN 0 */
0x00,
0x80,
0x02,
0x02,
(USBD_STD_INQUIRY_LENGTH - 5),
0x00,
0x00,
0x00,
'S', 'T', 'M', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', /* Manufacturer : 8 bytes */
'P', 'r', 'o', 'd', 'u', 't', ' ', ' ', /* Product : 16 Bytes */
'0', '.', '0' ,'1', /* Version : 4 Bytes */
Там разве не USBD_STD_INQUIRY_LENGTH - 4 должно быть согласно SCSI стандарта?
Оно вроде как и не фатально (работает же как-то), но достаточно неопрятно. Еще во многих местах смешивает уровни SCSI и BOT, например нужно phase error для BOT генерить, а оно ILLEGAL_REQUEST в sense data валит. Вот и получается, народ "мимодумно бросает апельсин в воду" (с) и потом начинаются крики - "процессор - фуфло, USB - очень ненадежный интерфейс".
SasaVitebsk
сообщение Nov 22 2012, 19:20
Сообщение #142
Пользователь №: 11 521
Тут, наверное, вряд ли кто с Вами будет спорить. У них действительно примеры написаны просто и достаточно полно ...
Честно говоря, этого выссказывания я не понял. Регистры у STM - просто регистры. Наверное Вы о библиотеке? Так плюньте на неё ... Раньше как-то обходились и без этого ...
Об LPC - глюков не обнаружил, регистровая архитектура периферии отличная и удобная ....
Периферийные модули у STM значительно более навороченные, чем у LPC. И здесь возникает определённая колизия. Некоторые фичи самому раскопать достаточно затруднительно. Надо чтобы кто-нибудь тренинги проводил, либо примеры применения конкретные ... Иначе эти идеи останутся невостребованными, так как в даташите невозможно написать задумку автора - разработчика ...
Ну например, в некоторых stm есть 3 АЦП. Приятно узнать, что они сидят на одних и тех же ножках. Первая мысль - раздражение. Начинаешь читать - есть возможность синхронизации и фазового сдвига м/у запусками. Иными словами, можно поднять частоту сэмплирования сигнала в 3 раза. Ну да ... мне это не надо... Но раз разрабатывалось - кому-то нужно. Это одна маленькая фича, а их море. В результате сложность модуля возрастает очень сильно и работать с ним становится сложнее. Но в целом всё не так плохо. В одном проекте мне потребовалось определить скважность импульсов ШИМ. STM это делает аппаратно.
К сожалению, думаю, что я узнаю по даташиту лишь десятую долю заложенных возможностей. Даже простых узлов. А за сложные я уже и не говорю.
От библиотек я отказался. Тут я получаю тоже раздражение, что и остальные. Я их, в большинстве случаев, даже не смотрю. Беру даташит и сам пишу базовые примитивы, под конкретный проект ...
Мне, конечно, тоже предстоит самому работать с Ethernet. И тут конечно, придётся повоевать. Тем не менее, если народ готов пойти на жертвы ( например пост VslavX) и переписать начисто USB либо Ethernet, то это как раз говорит в пользу продукта. Это говорит о том, что разработчики в него поверили, и готовы потратить значительное время... Это значит, что они признали, что этот продукт надолго ... В него стоит вкладываться.
VslavX
сообщение Nov 22 2012, 21:07
Сообщение #143
Из: Осокорки
ИМХО, вкладываться надо не в конкретный продукт, а в повторное использование своего кода - нарабатывать кубики "софтового конструктора". Тогда будет почти все равно какой контроллер использовать. Например, в TCP/IP стеке, архитектурно-зависимая часть общая для, допустим, Cortex-M3, занимает менее 0,1 процента. Контроллерно-зависимая часть, допустим, для STM32F2xx занимает 2-3 процента. Аналогично для стека USB-device. Для USB-host цифры еще более незначительные. Поэтому при выборе контроллера LPC vs STM уже можно себе позволить посматривать на другие критерии, у меня основной - цена. STM32 на сегодня один из самых недорогих ARM7xxx/Cortex-M3. По сведениям наших снабженцев LPC17/23 значительно проигрывает (говорим про партии 10-20К штук). Ну а все остальные факторы уже вторичны (после 20 лет разработки столько всякого насмотришься) - документация, примеры, качество имеющегося софта.
Max_Shaman
сообщение Nov 23 2012, 14:41
Сообщение #144
Из: Odessa
Цитата(SasaVitebsk @ Nov 22 2012, 22:20) *
Честно говоря, этого высказывания я не понял. Регистры у STM - просто регистры.
Я имел ввиду у LPC чаще "проскакиваю" в регистровой модели периферии регистры только для сброса битов или установки. Скорее всего вы правы, что я неправ, видимо это у меня нервическое такое раздражение сложилось при чтении STM исходников. Да PWM по входу аппаратный, еще и энкодер квадратурный на половине таймеров присутствует, это хорошо. Но периферия обычных таймеров тоже сложная, но наряду с этим вроде там не хватает вроде для полного счастья регистров сравнения, чтоб можно было вместо Edge( Single PWM mode) или Center-Aligment PWM-ов сделать за период испульса произвольный сигнал, то есть хотелось бы реализовать по два сравнения на канал, одно бы устанавливало, а другое бы сбрасывало уровень, причем желательно чтобы каналов у одного таймера было три таких, соответственно по два регистра сравнения на канал. Я видимо не дочитал мануал, или плохо его перевел, но вроде в таймерах нет возможности создать произвольный PWM сигнал или есть ? У LPC такое делать умеет только PWM модуль который как отдельная периферия стоит и к таймерам LPC не имеет никакого отношения, кроме похожести.
На STM таймерах можно сделать произвольный PWM сигнал по 3 каналам сразу ??? Подскажите пожалуйста.
_Pasha
сообщение Nov 23 2012, 15:04
Сообщение #145
Пользователь №: 29 509
Дык там всё стандартное, по 3-м каналам - комплементарный выход с дедтаймом, на одном time-base счетчике laughing.gif То, что Вам нужно - нестандарт, его надо готовить из нескольких таймеров. Со всеми сложностями синхронизации. Наверное, за счет RCC- настроил, вырубил клоки, обнулил счетчики, врубил клоки атомарно...и чтоб на одной шине сидели..
Что удивительно - как железо попроще - таких вопросов и возникнуть не может - сразу садишься и пишешь, и получается все,что угодно.
pitt
сообщение Nov 23 2012, 17:17
Сообщение #146
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Цитата(Max_Shaman @ Nov 22 2012, 08:15) *
Пишу на LPC17xx
Все очень похоже. Начал с LPC ушел на STM...Главная причина в том, что MCU позволяет делать то, что я хочу, а не ОНИ за меня решили... СТМ документация гнусномерзкопрепогано отвратительная и код весьма кривой...У LPC кривизна гораздо глубже и никак с ней не побороться... Но, в конце концов, каждый делает свой выбор.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 23 2012, 17:25
Причина редактирования: бездумное цитирование
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
