> Защита портативного устройства от статики
ZoR
сообщение Nov 19 2012, 21:02
Пользователь №: 74 476
Здравствуйте!
Имеется портативное устройство для измерения биопотенциалов с участка тела человека (голова). Устройство питается от батарейки. Электроды расположенные на скальпе контактные, длина идуших от них проводов порядка 50 см, далее предварительная фильтрация и АЦП, МК. Информативный диапазон частот (0.5 - 70 Гц). Важно не вызывать значительных искажений сигнала. Сигнал биполярный.
Интересует грамотная защита от статики (тело, механический контакт и т.п.). В статьях про ESD защиту везде советуют диоды, TVS-диоды.
Но на схемах они в случает ESD замыкаются на защитное заземление. В случае же портативного устройства появились следующие сомнения: куда замкнуть этот диод и как далее рассеять излишки энергии?
Заранее спасибо.
_Vova
сообщение Nov 20 2012, 03:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
так же как и с питанием от сети - на землю (корпус) прибора, "излишки энергии" превратить в тепло
VCO
сообщение Nov 20 2012, 09:31
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
В самых последних статьях для защиты от статики обычно рекомендуют супрессоры. Их принципиальное отличие от перечисленных Вами в том, что в одном крошечном приборе диоды включены встречно и имеют специальные характеристики для защиты сигнальных цепей от статики. Например, супрессоры LittleFuse.
alexvu
сообщение Nov 20 2012, 15:20
Пользователь №: 68 299
Статику замыкать на "грязную" землю платы, соединенную в точке минуса разъемов с корпусом, кот. лучше сделать металлическим или металлизированным.
Сапрессоры и др. защ. эл-ты подбирать по току утечки, он в Вашем случае важен, и Вы, скорее всего, не сможете подобрать подходящую защиту. Так что придется довольствоваться RC-фильтрами, возможно 2-х ступенчатыми, и в начале еще сделать разрядники дорожками на плате.
VCO
сообщение Nov 21 2012, 04:00
Из: Kursk
Не согласен. Если утечка очень важна, можно использовать специальные диоды с низкой утечкой, которые не так давно в одной из тем этой ветки советовали. Там обратный ток на малых напряжениях ЕМНИП в пикоамперах выражался.
ZoR
сообщение Nov 21 2012, 05:08
Разве RC-цепь является защитой от ESD?
nbooker
сообщение Nov 23 2012, 04:56
Пользователь №: 11 982
Ещё есть дорогой вариант - гальваноизоляция. Но работает в лучшем случае до 5 кВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.12953 секунд с 7
