> Ассиметрия при использовании буферизации приема/передачи для PEF22554
VTrue
сообщение Nov 22 2012, 10:44
Пользователь №: 52 196
Есть проблема с ассиметрией по задержке при применении буферов приема и передачи на PEF22554. Размер буферов 2 frames для приема и передачи, делаю заворот на стороне highspeed way шины (выводы RDO/XDI + синхронизация), получаю одну задержку. Отрубаю приемный кабель от аналогового интерфейса, затем снова присоединяю, получаю другую (не равную задержку).
Как уровнять задержку?? Что нужно сделать с буферизацией чтобы уровнять задержку?? Может есть способ их выровнять??
DmitryM
сообщение Nov 22 2012, 17:27
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Отключить буферы вообще, иначе как Вы себе это представляете. Буферы как раз и нужны чтобы избежать необходимости фреймовой синхронизации.
VTrue
сообщение Nov 23 2012, 07:19
Хочется использовать единую мультиплексную 8 мб шину, для всех 4-х каналов. А еще есть необходимость использовать для выхода RCLK одного из каналов источник сигнала от другого канала.
А в случае отключения буферов RCLK может использовать синхронизацию только из входного потока собственного канала. Фреймовая синхранизация тоже необходима для выделения нулевого таймслота. Есть ли возможность выравнивания задержки при использовании буферезации??
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
