> Вложенные прерывания в IAR, Как разрешить?
Dikoy
сообщение Nov 23 2012, 04:14
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Чтоб разрешить вложенные прерывания в AVR (IAR 6), надо просто сделать __enable_interrupt(); в начале тела обработчика?
Имеется ввиду вложенность, когда процу разрешается выходить из тела текущего обработчика прерывания, если возникло другое прерывание (любое).
Знаю, что это можно, но как-то до сих пор на АВР не пригождалось...
Стек левел нуждается в настройке? По умолчанию там 16.
demiurg_spb
сообщение Nov 23 2012, 05:19
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Нет этого мало. Нужно также в самом конце обработчика снова заблокировать прерывания, т.к. если вы посмотрите на то, что делает компилятор при выходе из прерывания, вы сможете обнаружить раскрутку стека и присвоение 16-ти битному регистру SP некого значения, так вот, модификация этого регистра должна быть атомарной операцией...
В gcc есть специальные атрибуты у обработчиков прерывания, которые разрешают вложенность. Возможно, у ИАРа тоже есть нечто подобное.
ISR(TIMER0_COMP_vect, ISR_NOBLOCK)
/* Code */
Что касается глубины стека - это вам виднее, мы не знаем сложность вашей программы и её требования к стеку.
SSerge
сообщение Nov 23 2012, 06:32
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
У IARа этих проблем нет, так как SP используется только для хранения адресов возврата, а стек данных у них отдельно, регистровая пара Y используется как указатель стека данных.
Russia est omnis divisa in partes octo.
demiurg_spb
сообщение Nov 23 2012, 07:24
неотягощённый злом
И что? регистровая пара Y тоже двухбайтная. Что случится если изменили только её один байт, а в это время приходит вложенное прерывание и начинает выделять для себя место на стеке по кривому указателю Y. Или вы хотите сказать что в ИАРе прерывания не используют стек данных вовсе? Если так, то вы правы. Подтвердите или опровергните эту мысль пожалуйста.
Более того если в прерывании вызывается какая-либо функция то она спокойно может использовать программный стек в своих целях как угодно.
Так что я не вижу никакой принципиальной разницы между iar и avr-gcc в этом вопросе.
KRS
сообщение Nov 23 2012, 07:41
Пользователь №: 555
IAR в большинстве случаев использует атомарные операции и не обращается к Y по частям!
ST -Y, LD Y+, SBIW, ADIW так что никаких конфликтов нет!
Исключение если размер локальных переменных функции больше 64 байтов или параметров в стеке слишком много. Но такое для АВР редкость, а в прерываниях вообще не должно быть такого кода.
И кстати тогда бы и в обычных функциях надо было бы перед выходом запрещать прерывания wink.gif
Это как раз у GNU проблемы из-за того что стек один используют, а регистра нормального нет! В итоге код оптимальный только если в регистры все помещается, если нет - то все равно Y используют как BP, но код входа и выхода из функции кривой с запретом прерываний!
demiurg_spb
сообщение Nov 23 2012, 08:04
неотягощённый злом
avr-gcc так и делает когда применяет не атомарные инструкции по модификации стека. Уверен что и IAR тоже. Посмотрите как он выделит место под локальный масив или структуру размером 64 байта и более. Неужели он допрёт дважды - трижды или N-раз подряд ADIW использовать чтобы сдвинуть стек на нужное кол-во байт. Если так - респект ему и я умолкаю.
Вовсе нет обычные push-pop, а запрет лишь когда нужно большой объект на стеке разместить, не влезающий в регистры или передать адрес стекового объекта куда-либо глубже. А это не столь частое явление.
KRS
сообщение Nov 23 2012, 09:34
Пользователь №: 555
Цитата(demiurg_spb @ Nov 23 2012, 12:04) *
Вовсе нет обычные push-pop, а запрет лишь когда нужно большой объект на стеке разместить, не влезающий в регистры или передать адрес стекового объекта куда-либо глубже. А это не столь частое явление. Уверен что и IAR тоже. Посмотрите как он выделит место под локальный масив или структуру размером 64 байта и более. Неужели он допрёт дважды - трижды или N-раз подряд ADIW использовать чтобы сдвинуть стек на нужное кол-во байт. Если так - респект ему и я умолкаю.
Так я об этом и говорю! Особенно в прерываниях, а у GCC даже если хоть один байт из стека нужен под локальные данные, надо прерывания запрещать!
Допрет, проверил, даже 3 версия IAR так делала.
Для AVR сравнивать GCC и IAR бесполезно - IAR вне конкуренции, начиная с более правильного calling conversion. Код получается и меньше и быстрее. GNU в принципе IAR не догнать пока calling conversion не поменяют!
demiurg_spb
сообщение Nov 23 2012, 12:55
неотягощённый злом
Боюсь что уже не поменяют. Слишком уже глубоко вросло всё. Да и ещё есть над чем работать и без таких глобальных изменений.
Dikoy
сообщение Nov 23 2012, 13:26
На другом форуме вот что сказали:
"Блокирует, при входе в прерывание аппаратно сбрасывается бит I глобального разрешения. Можно программой его установить, и тогда будет возможно ещё одно. Только вначале нужно сбросить флаг предыдущего прерывания, т.к. аппаратно он сбрасывается только командой RETI - иначе если приоритет этого выше, контроллер зациклится и переполнение стека"
В хелпе ИАРа никаких допдиректив для объявления прерывания не нашёл.
Я про это:
_Артём_
сообщение Nov 23 2012, 13:50
Пользователь №: 17 322
"Только вначале нужно сбросить флаг предыдущего прерывания, т.к. аппаратно он сбрасывается только командой RETI - иначе если приоритет этого выше, контроллер зациклится и переполнение стека"
Чушь какая-то: приоритеты, флаги...
Обычно так делаю:
#pragma vector=TIMER0_OVF_vect
__interrupt void timer_1khz_isr(void)
    unsigned char tmp_byte, new_byte;
    TCCR0 = 0x00;
    TIMSK &= ~(1 << TOIE0);
    // обработка прерывания
    // выход из прерывания
    __disable_interrupt();
    TIMSK |= (1 << TOIE0);
Есть кстати директива __nested (если не попутал чего):
__interrupt __nested void timer_1khz_isr(void)
Я про это:
Про это:
#include <string.h>
#pragma segment="CSTACK"
#pragma segment="RSTACK"
unsigned char *dbg_ptr, *dbg_begin;
#pragma inline=forced
inline void FillStacks()
    unsigned short stack_size;
    // заполнение стека данных
    stack_size=(unsigned char *)__segment_end("CSTACK")-(unsigned char *)__segment_begin("CSTACK");
    memset(__segment_begin("CSTACK"), 'D', stack_size-10);
    //// очистка стека возвратов
    dbg_ptr=(unsigned char *)SP;
    dbg_ptr-=6;
    dbg_begin=(unsigned char *)__segment_begin("RSTACK");
    // заполнение стека возвратов символом 'R'
    memset(dbg_begin, 'R', dbg_ptr-dbg_begin);
__noreturn int main(void)
    FillStacks();
    while (1) {
demiurg_spb
сообщение Nov 23 2012, 14:04
неотягощённый злом
Да нет. Всё верно ему сказали. Можно как вы запрещать собственное прерывание, а можно сбрасывать флаг на запрос прерывания и тот и другой подход решает задачу с мелкими нюансами.
2ТС: А чтобы узнать требуемую глубину стека подход Артёма действительно вам поможет: для начала задайте стек поглубже, заполните его чем-то определённым, запустите программу и проконтролируйте как глубоко она копалась в стеке остановив отладчик через какое-то время (если нет отладчика, то можете в uart выплюнуть стек и увидеть его в терминалке).
_Артём_
сообщение Nov 23 2012, 14:11
Ну не всё верно:
Аппаратно флаги сбрасываются (не все наверное) при переходе на вектор, а не при выполнении RETI.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:47
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
