> Ионизационный датчик пламени, ищу информацию и схемы.
Михаил_K
сообщение Nov 23 2012, 07:28
Пользователь №: 35 481
Никогда раньше не занимался подобным, но вот появилось желание немного просветиться. Кто-нибудь может объяснить принцип действия ионизационного датчика пламени, который
используется в газовых колонках, а также поделиться схемами их включения. Только интресуют схемы с питанием от батарейки. Ну а если кто поделится схемой блока управления газовой колонкой Нева Люкс, то будет вообще супер.
bav
сообщение Nov 23 2012, 08:45
Пользователь №: 6 184
гугель в помощь
одна из ссылок
тута
возьмите схему переносного дозиметра, уберите счетчик Гейгера (вместо него электроды в горелке) и счетчик импульсов. подстройте порог срабатывания....
Михаил_K
сообщение Nov 23 2012, 14:51
Спасибо!
Схемы по приведенным ссылкам уже видел. Но там везде присутствует переменное напряжение сети.
Про дозиметр - это мысль. Надо будет посмотреть.
Просто еще заметил, что помимо тока, на электроде возникает потенциал. Причем до 1 вольта. Вот думал, может быть используются схемы, измеряющие именно потенциал. Опять же, согласно статье, приведенной по первой ссылке, ток составляет десятки микроампер. А ведь во многих газовых агрегатах этот ток удерживает электромагнитный клапан. Неужели его достаточно?
sherr
сообщение Nov 23 2012, 17:08
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
С датчиком на термопарной батарее не перепутали(было такое в старых газовых печках, и электричества не просило) ?
Zoro
сообщение Nov 24 2012, 08:59
Из: Армавир
Пользователь №: 6 683
Да это он с датчиком на основе термопары перепутал...
Михаил_K
сообщение Nov 25 2012, 15:49
Возможно. Просто не разбирал основательно. Из датчика шел один провод, второй мог и на корпусе сидеть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.01714 секунд с 7
