> отличия сеток, Сетка в ЭМ моделировании
MDMA
сообщение Nov 24 2012, 10:45
Пользователь №: 73 438
Всем привет. Скажите кто знает: в MWO при создании ЭМ структуры в свойствах:Element Options - ENCLOSURE(в свойствах корпуса на первой вкладке ENCLOSURE) есть значение сетки Grid_X и Grid_Y. Эта сетка отображается на поле, в котором рисуется структура. Но. Над панелью инструментов есть выпадающее меню: Options - Layuot Options.
Там во вкладке Layuot есть область Grid Options. Что такое Grid spacing и Database unit size. То есть чем эта сетка отличается от той, которая задается в свойствах корпуса и как выбирать эти значения
да, еще: где задаются параметры сетки, которые отвечают за скорость расчета?
Lomatel
сообщение Nov 24 2012, 13:10
Пользователь №: 66 835
Сетка в ЭМ не имеет отношения к настройкам сетки в Options - Layuot Options. Сетка в Options - Layuot Options нужнна для рисования топологий в линейном режиме. За скорость подсчета в ЭМ моделировании отвечает только сетка в опциях корпуса, то есть Grid_X и Grid_Y.
MDMA
сообщение Nov 24 2012, 13:19
Да, я все понял, спасибо, в ЭМ своя сетка и отношения к слоям топологии отношения не имеет
evgdmi
сообщение Nov 24 2012, 19:33
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Database unit size определяет разрешающую способность координат. Т.е. если Вы определите размер ячейки сетки меньше этого значения, то он будет округлён до этого значения и в ЭМ топологии и в тополгии схемы. Grid spacing действительно влияет только в топлогии схемы, где он задаёт размер ячейки сетки (его потом можно изменять, используя масштабный коэффициент на панели инструментов).
Встраиваемая сетка для анализа ЭМ структуры отличается от геометрической сетки, в ней ячейки определённым образом объединяются в подразделы. При уже созданной сетке влиять на скорость вычислений можно на вкладке Mesh в опциях ЭМ структуры, влияющих на встраивание сетки в структуру для анализа. Причём в AXIEM возможностей гораздо больше. И скорость может зависеть не только от размеров сетки, но и от верхней частоты диапазона анализа.
p.s. Для ворпросов по MWO есть специальная тема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
