> SD-карта работает наполовину, в чем дело?
alexPec
сообщение Nov 26 2012, 08:05
Пользователь №: 15 968
Добрый день всем.
Взял с оперкорес контроллер SD карт. Прицепил, контроллер вроде все как надо на шину SD выдает, а вот карта на один запрос отвечает, на другой нет. Кто работал, подскажите куда копать. Я бы свалил на кривые руки, которые прикручивали wishbone корку к ниосу, но сигналы смотрю на шине SD сигналтапом, и они вроде как в порядке...
Вот две картинки: первая - посылаю команду CMD8 (первый байт 0х48) и получаю ответ от SD. Ответ - по спецификации, правильный. Точно таким же макаром посылаю CMD2 (первый байт 0х42)- чтение CID - ответа нет, при этом на шине SD (вторая картинка) вроде все ОК. Частота шины 20 МГц. Деления сверху соответствуют тактам клока.
Верхний сигнал - разрешение выхода CMD.
Пробовал так: CMD8->CMD8->CMD2 - на 8 ответ есть, на 2 нет
CMD8->CMD2->CMD8 - опять на cmd8 отвечает в обоих случаях, на cmd2-нет.
Вот честно, хз что еще смотреть. Вроде все уже прозрачно...
Mikhalych
сообщение Nov 26 2012, 09:21
Из: 77
Пользователь №: 11 952
Так и не должно работать. Не была проведена процедура инициализации и в данном состоянии карты (IDLE) ответа на команду 2 и не должно быть
Не, ну наболело, капитан - он выступает как директор пляжа, посол! (с) Ширли-Мырли
alexPec
сообщение Nov 26 2012, 09:39
Ну если всю последовательность смотреть - то получается по программе у меня так:
CMD0-> ждем таймаут -> CMD8 -> получаем правильный ответ -> CMD2 -> нет ответа.
Получается надо после CMD8 CMD0(IDLE) поставить? Или в каком состоянии ответ на CMD2 надо ждать?
Софт опенкоровский, последовательность команд не менял в процедуре инициализации. Неужто неверно там?
Если не трудно, может приведете правильную последовательность для чтения CID (CMD2)? В спецификации так сразу никаких дополнительных требований не заметил (в смысле из какого состояния CMD2 можно вызывать)...
Mikhalych
сообщение Nov 26 2012, 10:26
Из: 77
В спецификации именно это и показано - посмотрите диаграмму инициализации например. Команду CMD2 можно выполнить только в состоянии READY. Последовательность команд для перевода карты из состояния IDLE в READY зависит от типа карты (для HC-карт необходимо выполнить CMD8 + выставить бит HCS в аргументе ACMD41 например)
Процедура инициализации описана в главе "Card Identification Mode" спецификации
Список команд и режимы работы карты в "Card State Transition Table"
gk2
сообщение Nov 26 2012, 10:34
Пользователь №: 43 460
После CMD8 надо ACMD41 и только потом CMD2 .
Инициализация проводится на частоте идущей на карту 100 - 400 КГц
Посмотрите SD спецификацию (она идет с исходниками контроллера) там есть рисунки
диаграм инициализации.
Речь идет об этом контроллере ?
http://opencores.org/project,sdcard_mass_storage_controller
Если используется вариант 8-битный, то там есть ошибочка - при записи
перепутаны тетрады в байте а в остальном работает.
alexPec
сообщение Nov 26 2012, 13:05
Большое спасибо, сейчас попробую. Про 100-400 кгц упустил, перевыкурю спецификацию. А можно ссылки на исходники контроллера (от спецификации)? В моей спецификации нет таких ...
Контроллер - да, в точку, он самый, 8-битный. Только не заметил я перемену тетрад, команда нормально проходит, это в данных? А разве не учтено в контроллере 100-400 кГц? там ведь клок всегда один - вишбоновский, не переключается.
Если не жалко, можете скинуть исходники инициализации и чтения / записи ?
И еще при компиляции у меня он сказал, что три-стейт выходы на данные нет необходимости ставить... Еще не разбирался с этим, не дошел, у вас не было такого?
gk2
сообщение Nov 26 2012, 21:05
Вот проект на котором пробовал этот контроллер. Плата Spartan-3E Starter Kit HW-SPAR3E-SK
с подпаяным SD разъемом. Процессор - софтпроцессор Lattice LM8, lm8_prg.s - программа на ассемблере LM8
(Он несложный, разобраться с последовательностью команд можно.)
Она инициализирует карту и читает 0 сектор выводя отладочные данные в COM порт.
Вот проверил сейчас с картой 512 МБ
term.txt - результат работы. SDHC под рукой нет, но инициализацию она тоже проходила, чтение не пробовал.
По записи, к сожалению, примеров нет, все это было 2 года назад и частично потерялось.
sd_clk - программируется, и может быть не больше чем половина вишбона
SD спецификация - файл Simplified_Physical_Layer_Spec-1.pdf в документации к исходникам контроллера
И да, тетрады поменяны при записи данных.
Три-стейт -если речь идет об sd_dat то надо, посмотрите в моем примере
Сообщение отредактировал gk2 - Nov 26 2012, 21:13
alexPec
сообщение Nov 26 2012, 21:25
В общем, все равно на CMD2 не отвечает. Делаю сейчас так как написано в спецификации, Card Initialization and identification process:
CMD0 -> жду таймаут, ответа нет
CMD8 -> получаю ответ "compatible voltage and check pattern correct"
CMD55 -> получаю ответ R1, в регистре card status = 0x00000120 имею следующее: поле current_state =0 (Idle), Ready for data = 1, APP_CMD=1. Остальные биты в нуле.
CMD41 -> получаю ответ R3, ответ OCR=0xff800001, т.е. busy=1 (не занята), CCS=1 (high capacity card), диапазон питаний 3.5-3.6В
CMD2 -> Нет ответа
CMD3 -> Нет ответа
Что теперь не так?
PS Частоту не менял, так на 20 МГц и читаю, но вроде ответы то адекватные до CMD2...
PPS Пока писал, gk2 прислал проект, огромное спасибо, посмотрю, сравню.
alexPec
сообщение Nov 27 2012, 19:14
Большое спасибо, gk2! C Вашим алгоритмом все получилось. Инициализация проходит как надо, хоть больших, хоть маленьких карт, клок оставил 20 МГЦ - с ним все работает. До данных не добрался еще, начинаю копать...
alexPec
сообщение Nov 28 2012, 14:19
С данными вопрос возник: после чтения блока получаю блок данных, как положено, данные те что ожидаю, но после 1024 тактов (512 бай, по 2 тетрады на байт), а после еще 17 тетрад какой-то лабуды. Хотел было списать на CRC, но в спецификации вроде CRC16 - 4 тетрады. Пицепляю картинку сигналтапа (вверху видно что после 1024 - го такта сыплется еще что-то. Это что-то остается в FIFO, конечно можно его (фифо) чистить перед чтением, но охота разобраться, что это такое. Кто знает, поскажите пожалуйста.
UPD: Все, разобрался, CRC для каждой линии данных своя, 16-битная, все сходится.
aaarrr
сообщение Nov 28 2012, 14:35
Пользователь №: 1 448
Для каждой линии 16.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.02294 секунд с 7
