> Step модель, как правильно создать?
white_leo
сообщение Nov 26 2012, 10:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 825
Как правильно создать? Создал в SW модель микросхемы: отдельно "тушку", отдельно выводы, сделал сборку из них - и полученоое конвертировал в step. Подключчаю в AD к футпринту - выводов нет только "тушка". Что я делаю не так?
Master of Nature
сообщение Nov 26 2012, 11:57
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Делайте всё как одну деталь - так проще и модель окажется менее загруженной.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
peshkoff
сообщение Nov 26 2012, 12:02
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
В принципе сборка или деталь должна одинаков грузится. Но лучше, конечно всю микросхему одной деталью делать, оно так и логичней.
Либо смотрим настройки экспорта в солиде.
Попробуйте отсюда степ загрузить, будет возникать ошибка?
http://cad-design.ru/downloads/ics/ics.html
white_leo
сообщение Nov 26 2012, 12:11
Из: Воронеж
логичней или нет -спорный вопрос: у меня контактное стройство, состоит из нескольких деталей (>7), что ж мне их теперь перечерчивать одним куском чтоли?
по вашей ссылке нормально присоединяються ( целиком).
Master of Nature
сообщение Nov 26 2012, 12:20
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(white_leo @ Nov 26 2012, 16:11) *
логичней или нет -спорный вопрос: у меня контактное устройство, состоит из нескольких деталей (>7), что ж мне их теперь перечерчивать одним куском чтоли?
приводили пример с м/сх. Для неё логичнее одной деталью.
К тому же, в SW можно конвертировать сборку в деталь.
Видимо при экспорте что-то не так указываете и у вас экспортируется не вся сборка.
Попробуйте переоткрыть SW тот же STEP (лучше из другой папки, для чистоты эксперимента) ?
У меня сборки из SW тоже нормально импортируются в AD.
Была проблема, когда пытался экспортировать сборки из КОМПАСа. Но том вообще глюк на глюке.
FAQ по AD
Форум по AD
peshkoff
сообщение Nov 26 2012, 12:22
Если нарисовали, то работать с чем есть.
сперва проверить настройки экспорта в степ.
еще. Нужно загрузить степ модель в солидворкс. Если откроется нормально, значит проблема в альтиуме.
Кстати, можете выложить модель вашу, посмотрим в чем проблема.
Если уж совсем швах и упорно сборки не сохраняются, то режем по живому: сохраняем сборку как деталь! и потом в степ.
white_leo
сообщение Nov 26 2012, 12:36
Из: Воронеж
косяк SW, сборку в step перегоняет только "тушку", выводов нет(((. помоголо только сборку в деталь и потом в степ. Спасибо.
ЗЫ: SW2012...
peshkoff
сообщение Nov 26 2012, 12:48
это не косяк SW. а косяк настроек экспорта. или может в модели проблема. Как другие сборки экспортируются?
SW со степом лучше всех разбирается.
Сам использую SW2012, все нормально. Да собственно как и все предыдущие версии.
white_leo
сообщение Nov 26 2012, 12:51
Из: Воронеж
вот например корпус попробуйте, если можно, что у вас получиться, если из сборки конвертировать.
Master of Nature
сообщение Nov 26 2012, 13:12
Мыслящий
Из: Самара
Попробуйте такую модель.
Эту м/сх можно нарисовать и одной деталью сразу.
FAQ по AD
Форум по AD
white_leo
сообщение Nov 26 2012, 13:17
Из: Воронеж
можно и одной, но есть посложнее, и там одной никак, поэтому сборка. а ваш файл у меня открываеться пустым((
Master of Nature
сообщение Nov 26 2012, 13:35
Мыслящий
Из: Самара
У меня и мой и ваш (из архива) добавляются в PCB FootPrint нормально
Версия AD 10.890.23450
FAQ по AD
Форум по AD
peshkoff
сообщение Nov 26 2012, 13:44
У меня все нормально загрузилось.
Но могу дать совет на будущее (можно распечатать на цветном принтере):
Ни за что и никогда (даже под дулом пистолета) не использовать кириллицу при в файлах .STEP и .DXF!!!!
Iptash
сообщение Nov 26 2012, 13:57
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Странно, но у меня также ранее сделанные в SW2009 сборки и нормально сохраненные в степ и нормально загруженные в AD 9.4 сейчас попроьовал сохранить из SW2012 тоже без
выводов. Пробую загрузить этот же степ в SW2012 также загружает без выводов.
У кого нормально сохраняет в степ из SW2012?
Master of Nature
сообщение Nov 26 2012, 14:09
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Iptash @ Nov 26 2012, 17:57) *
Странно, но у меня также ранее сделанные в SW2009 сборки и нормально сохраненные в степ и нормально загруженные в AD 9.4 сейчас попроьовал сохранить из SW2012 тоже без выводов.
У вас тоже рускоязычные названия составных деталей?
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
