> Сеть охранных датчиков., Организация питания и связи между MCU по двум проводам.
608
сообщение Nov 26 2012, 13:27
Пользователь №: 27 604
Для сети датчиков, включенных звездой, нужно организовать питание и двухсторонний низкоскоростной обмен по двум проводам.
В каждом датчике по ATmega2313, а в центре ATmega8. Питание/связь для каждого луча организуется отдельно.
Вероятно, схемных вариантов питания и связи по двум проводам между MCU много, но какой лучше?
Хотелось бы использовать два провода. Поделитесь информацией и соображениями!
toweroff
сообщение Nov 26 2012, 13:43
Пользователь №: 20 514
А что регистрируют датчики? Не проще что-то 1-Wire поставить?
сообщение Nov 26 2012, 14:10
Пока датчики движения, потом пожарной безопасности и др. Для своего дома.
Можно и 1-Wire. Но учитывая имеющиеся MCU, надо бы упростить.
igorle
сообщение Nov 26 2012, 19:28
Пользователь №: 72 753
Присоединяюсь к вопросу. Тоже дома аналогичная задача. На крыше стоит бойлер, к нему идут два провода. Провода могут быть, а могут и не быть под напряжением. Хочу поставить на крыше контроллер для измерения температуры воды в баке, а внизу считывать показания. Информации мало, скорость не критична. Ищу стандартное решение для обмена данным по проводам питания.
=AK=
сообщение Nov 26 2012, 20:29
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
EIB, Clipsal C-Bus, один из вариантов LonWorks, и т.п.
Snaky
сообщение Nov 26 2012, 20:38
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Какое питание? Если низковольтное DC, то 1-Wire
Если сетевое - то ищите модули X10.
Common sense is not so common.
сообщение Nov 27 2012, 07:12
Как один из вариантов, для обсуждения. Этот способ используется для связи через сеть 220В.
В два провода подать 50Гц, только здесь напряжение сделать пониже 9..12В.
Информацию передавать короткими частотными посылками в момент перехода синусоиды через ноль. Одна посылка – один бит. Длина пачки импульсов - не более 2-3мс.
В приложении статья по данному методу, но там 220 В.
Сообщение отредактировал 608 - Nov 27 2012, 07:45
alexvu
сообщение Nov 27 2012, 20:56
Пользователь №: 68 299
Есть много готовых охранно-пожарных систем с адресными датчиками, работающими в общей 2-х проводной шине до 1 км.
Какова Ваша цель с учетом этого?
сообщение Nov 28 2012, 06:12
Дайте, пожалуйста, ссылку для уточнения возможностей этих систем и их цен.
Цель пока познавательная и желание что-то сделать для охраны своего дома.
После изучения вопроса, обнаружил для себя, что уровень подобных задач достаточно высок.
Что сейчас имею. Купил датчик движения HC-SR501 за 4 USD. Испытал, в радиусе 6 метров меня обнаруживает.Подключил его к ATmega2313 (1.5 USD) с TSOP48xx, теперь с помощью ТВ-пульта могу дистанционно ставить все это на дежурство, ну и проверять. Далее хотел бы сделать сеть датчиков....
В будущем хотел бы дополнить пожарной охраной, видео-регистратором и GSM-модемом. Думаю, есть те, кто движется в этом же направлении…
Но пока вопрос в выборе схемы дистанционного питания и передачи сигналов по 2-м проводам. Похоже, что принцип от 1-wire наиболее подходящий...
Сообщение отредактировал 608 - Nov 28 2012, 06:16
alexvu
сообщение Nov 30 2012, 11:20
Непонятно, зачем в пределах дома адресность датчиков?
Обычно достаточно просто сигналов "тревога" и "пожар".
Поищите "GSM сигнализация", вот например я имел дело с УО-4С (управление GSM + ключ touch memory).
toweroff
сообщение Dec 1 2012, 10:31
Посмотрите X10, для тех же PIC есть вполне бюджетное исполнение. Не думаю, что с Mega2313 будут какие-то принципиальные различия в схемотехнике
Скорость получится 100 бод
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ppnote=en012050
сообщение Dec 3 2012, 07:04
Спасибо тем, кто откликнулся!
Идей действительно много.
В итоге, склоняюсь к сети датчиков с питанием 5В, с передачей сигналов по этим же проводам, т.е. аналогично 1-Wire.
Схемотехника здесь с применением транзисторов, как на модели, что в приложении.
Теперь надо все испытать в натуре...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:35
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
