> Глючит ПЛИС
Jack_of_Shadows
сообщение Nov 26 2012, 20:39
Пользователь №: 60 513
Есть две теоретически одинаковые свои платы с xilinx xc3s100e. Использую одинаковую прошивку, размером меньше половины ПЛИС. На одной из плат вроде бы работает стабильно. На второй соответственно глючит.
Суть глюков:
Простые вещи, вроде вывести постоянно '1' на лапку, или транслировать тактовый сигнал наружу работают отлично. Чуть более сложные, например поделить тактовую частоту пополам и вывести наружу - то работают то нет (банально дергаю питанием, в контрольной точке сигнал иногда появляется, иногда нет). Все что еще сложнее, типа модуля chipscope или конечного автомата - не реагирует на внешние раздражители.
Прошивка из флешки в ПЛИС точно грузится нормально, как уже говорил тестовая единица на лапке появляется стабильно.
Все напряжения в норме, не просажены, подключены ко всем необходимым пинам.
В какую сторону думать? Может ли нехватка тока вызывать подобные глюки? Или так может проявиться брак микросхемы? Или может просто стоит пересобрать исходники в новый проект?
Victor®
сообщение Nov 26 2012, 21:30
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Суть глюков:
"код" покажите - как Вы счетчик делаете
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Jack_of_Shadows
сообщение Nov 26 2012, 22:15
process(sys_clk_c, sys_rst_c) begin
    if(sys_rst_c = '1') then
        temp         <= '0';
        temp_cnt     <= to_unsigned(0, 22);
    elsif rising_edge(sys_clk_c) then
        temp_cnt     <= temp_cnt + 1;
        if(temp_cnt = to_unsigned(0, 22)) then
            temp     <= '1';
        elsif(temp_cnt = to_unsigned(2097152, 22)) then
            temp     <= '0';
        end if;
    end if;
end process;
process(sys_clk_c) begin
        temp <= not temp;
    end if;
end process;
Первый процесс типа посложнее, не работает совсем (или может редко, я не заставал). Второй типа попроще, работает иногда. Да как бы дело и не в счётчике, он только для отладки добавлен, там параллельно и другие блоки есть, вроде принятия данных с FTDI микросхемы, и все работает на первой плате, и не работает на второй.
Кстати забыл сказать, питание платы от USB, поэтому нехватка тока когда проект разросся кажется более вероятным. Если так, прошу прощения что поспешил создавать тему. Смогу проверить это только завтра вечером.
Сообщение отредактировал Jack_of_Shadows - Nov 26 2012, 22:26
Victor®
сообщение Nov 26 2012, 22:30
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
          temp         <= '0';
              temp     <= '1';
              temp     <= '0';
          end if;
      end if;
  end process;
          temp <= not temp;
      end if;
  end process;
Подключите внешний источник.
Сравнивать 2 платы - покомпонентно.
У Вас эти 2 процесса надеюсь не одновременно в описании?
Сигнал temp дублируется.
Jack_of_Shadows
сообщение Nov 26 2012, 22:37
не, расскоментировал один когда копировал, в ином случае он бы все равно ошибку выдал
Сообщение отредактировал Jack_of_Shadows - Nov 26 2012, 22:37
Koluchiy
сообщение Nov 27 2012, 05:14
Пользователь №: 47 543
Времянки, небось.
Jack_of_Shadows
сообщение Nov 27 2012, 18:45
вообщем похоже зря беспокоил, на глючной плате просто USB дескрипторы были плохо настроены, хост мне тока мало давал. Первый раз просто столкнулся с таким странным поведением, вот и растерялся
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
