269 страниц V  « < 138 139 140 141 142 > »
> MG Expedition ликбез ...
SM
сообщение Nov 23 2012, 15:19
Сообщение #2086
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(SII @ Nov 23 2012, 15:39) *
Пы.Сы. У меня сходу это дело не заработало почему-то
Да, спасибо, это то, о чем я спрашивал, но пока тоже почему-то не работает (выделяет как положено, дает кликнуть и выбрать гейт в другом парте, а потом в конце Swap Gate failed) Тоже видимо до завтра надо отложить sm.gif sm.gif
janus
сообщение Nov 25 2012, 19:06
Сообщение #2087
Пользователь №: 1 357
А как избавиться от термобарьера для MVO?
в доке написано:
Multiple via objects connect to planes by multiple via object pads represented by conductive shapes with no tie legs or thermal reliefs.
Но либо я где-то что-то недопонимаю, либо....
UPDATE: Вопрос снят, ПКМ->Place Thermal Override почему-то не сработал с первого раза...
sast777
сообщение Nov 27 2012, 03:42
Сообщение #2088
Пользователь №: 14 016
Посоветуйте, как описать в CES:
Есть много слоев.
Как задать разрешенные слои для целой цепи - очевидно.
Как задать разные разрешенные слои для разных "pin pairs" одной и той же цепи?
Есть цепь, разводка - цепочка (DDR3 addr/cntl), цепочка имеет разбивки на "pin pairs" (для выравнивания длин в pin pairs по формуле). Будет использоваться как template для группы цепей.
Как задать для этой цепи (и соответственно для template):
Первые "pin pairs" - идет в 1-м наборе разрешенных слоев, (например L2<->L14)
Участок короткий и высокая плотность цепей - на нем можно пренебречь взаимонаводками, поэтому используются все слои.
Дальше - длинный отрезок, для прочих наборов pin pairs - во 2-м наборе нужно использовать только L3,L6,L13 - разделенные полигонами.
vitan
сообщение Nov 27 2012, 06:09
Сообщение #2089
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Я извиняюсь, а зачем нужны формулы при этом? Точнее, как выглядит эта формула? Если я правильно понял, то надо выровнять группу данных, DM и DQS? Разве не достаточно задать простое условие без формулы для этого?
sast777
сообщение Nov 27 2012, 08:58
Сообщение #2090
Vitan,
Вы правы; формула этто я перегнул.
Вся формула - это лишь Pin pair: Cpu pin - DDR chip (N) pin= Variable_N+/-(допуск)
Не придумывается как для линии адреса от CPU до первого чипа разрешить трассировку во всех слоях, а после переходного на перый чип , далее-только в 3-х
Frederic
сообщение Nov 27 2012, 10:22
Сообщение #2091
Пользователь №: 5 035
Цитата(sast777 @ Nov 27 2012, 11:58) *
Vitan,
через Rule Aria
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
sast777
сообщение Nov 27 2012, 16:21
Сообщение #2092
С Rule Area все понятно, но как бы обойтись без рисования дополнительных rule area, коих и так хватает...
Хотелоь бы только написания правил в Schemes, где используются уровни детализации цепей "net class" и "net"; но нет "pin pair".
Казалось логичным использование в Scheme тех же уровней детализации цепей, что и в "Constraint Classes" : Net class->Net->Pin Pair
Но вот как в Scheme воткнуть pin pair - не знаю.
Сообщение отредактировал sast777 - Nov 27 2012, 16:34
sast777
сообщение Nov 27 2012, 18:05
Сообщение #2093
Написал что с Rule Area все понятно - оказалось все непонятно!
EE.7.9.3 update 6
Создано несколько Scheme; но в любой Scheme, кроме Master, - колонка Route серого цвета и чекбоксы для слоев во всех Scheme, кроме Master - нередактируемы.
Если в схеме Master ставлю checked на все слои, или ставлю галку на конкретный слой - то эти изменения повторяются во всех остальных Scheme!!
Вопрос -как редактировать колонку Route для произвольной Scheme? То есть создать для Scheme (и соответственно Rule Area) набор уникальный Route layers, отличный от Master?
Проблема похоже начинается в CES->Edit->Constraint Definition;
Page=Trace&Via properties;
Выбираю Constraint = Route
В Level вижу чекбоксы: Scheme, Layer, Net
Чекбокс Scheme - пустой.
И уже здесь (в Level) ничего не могу изменить -чекбоксы не меняются.
Это поведение совпадает с тем, что написано в CES User's Guide, page 150:
Rule: When specifying layers to route, you must do so in the (Master) scheme.
И это все, что относится к колонке "Route" в CES User's Guide, Chapter 6, Rule-Area Scheme Creation
Иначе, как запрет через Scheme (Rule Area) задавать уникальные наборы слоев для разводки,
я трактовать "Rule: When specifying layers to route, you must do so in the (Master) scheme." не могу.
И что делать?
Сообщение отредактировал sast777 - Nov 28 2012, 02:44
f1 fan
сообщение Nov 30 2012, 14:01
Сообщение #2094
Пользователь №: 71 739
Почему когда заходишь из Expedition в part/pin mapping/preview схемный символ не отображается? Когда открываешь из библиотеки, то все нормально.
SM
сообщение Dec 3 2012, 13:52
Сообщение #2095
Из: Moscow, Russia
Совершенно тупой вопрос.
А почему "thermal override" (ПКМ на пине -> Place thermal override) не работает для негативных плейн-слоев, и даже там в списке их нет? И почему для них же не работает галка "Use thermal definition from padstack" в описании класса плейна (точнее как бы всегда работает, независимо от ее состояния)?
Короче - как для отдельно взятого пина, у которого в падстаке указан термал, сделать так, чтобы он подключался к негативному плейну по-другому, например сплошным подсоединением (buried)? При этом не трогая ни либу (убийство термала в падстаке не рассматривается, как и изготовление отдельно взятого целла специально под конкретную разводку).
С обычными, позитивнымы плейнами таких проблем нет.
SM
сообщение Dec 4 2012, 07:12
Сообщение #2096
Из: Moscow, Russia
И второй вопрос, еще тупее первого....
А то, что вывод в NC-Drill перед тем, как записать файлы, стирает ВСЁ в директории, куда заказан вывод, ничего не спрашивая, это глюк или фича? В общем осторожно - грабли - можно неожиданно потерять содержимое целой директории! Был нежданно этим поражен, сделав вывод в ту же папку, что и герберы.
Frederic
сообщение Dec 4 2012, 13:26
Сообщение #2097
тут не понял в чем проблема.
да стирает файлы в папке герберов,
но по умолчанию сохраняет гербера в PCB\Output\Gerber\ , а сверловку в PCB\Output\NCDrill\
SM
сообщение Dec 4 2012, 13:35
Сообщение #2098
Из: Moscow, Russia
Проблема в том, что я сменил место "умолчания", чтобы записать вывод куда мне надо, а не куда ей надо. И она стерла то, что ее совсем не касалось, даже не предупредив об этом. Хорошо что архив был - там лежала еще и другая документация, в единственном числе. Короче, "хотел как лучше, а получилось как всегда (с)" - хотел минимизировать потом копирования файлов, сразу экспортируя куда следует.
Или по-Вашему это нормально, что делаете где то "Save As" куда-то, и в результате оно в этом "куда-то" стирает все нафиг не предупредив?
fill
сообщение Dec 6 2012, 08:01
Сообщение #2099
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Создайте копию падстека в локальной библиотеке (Setup>Padstack_Editor), в котором в строке Plane_thermal установите (Buried_thermal).
Выберите нужный пин и через Edit>Modify>Padstack_Processor замените падстек у выбранного пина на тот у которого (Buried_thermal).
www.megratec.ru
f1 fan
сообщение Dec 6 2012, 16:22
Сообщение #2100
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1116441
2536 чел. читают эту тему (гостей: 2536, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:08
Страница сгенерированна за 0.0241 секунд с 7
