> Как в IAR делать C классы ?
a9d
сообщение Nov 27 2012, 03:09
Пользователь №: 56 532
Решил повторить
http://www.codenet.ru/progr/cpp/oopc.php
Но IAR ругается на static в структуре и "Point2D_fn_Init Point2D :: Init = Point2D_method_Init;"
Как в IAR это оформляется?
andrew_b
сообщение Nov 27 2012, 04:19
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Это не код на Си, а ХЗ что.
a9d
сообщение Nov 27 2012, 04:22
допустим это хз что. Но я уже не однократно слышал о подобии классов в си. Захотелось это попробовать.
InsolentS
сообщение Nov 27 2012, 05:20
Пользователь №: 17 897
Нельзя в Си объявить static поле в структуре.
CODE
enum TAGS {
t_Point2D,
t_Point3D
void Point2D_method_Draw(void* _this);
void Point2D_method_Init(void* _this);
typedef void (*Point2D_fn_Init)(void*);
typedef void (*Point2D_fn_Draw)(void*);
typedef struct
int tag;
float x,
y;
Point2D_fn_Init Init;
Point2D_fn_Draw Draw;
}Point2D;
void Point3D_method_Draw(void* _this);
void Point3D_method_Init(void* _this);
typedef void (*Point3D_fn_Init)(void*);
typedef void (*Point3D_fn_Draw)(void*);
typedef struct {
int tag;
float x,
y,
z;
Point3D_fn_Init Init;
Point3D_fn_Draw Draw;
}Point3D;
Point2D* t = (Point2D*)_this;
t->tag = t_Point2D;
t->x = t->y = 0.0;
printf("Poin2D Draw ");
Point3D* t = (Point3D*)_this;
t->tag = t_Point3D;
t->x = t->y = t->z = 0.0;
printf("Poin3D Draw ");
void DrawXObject(void* obj)
int tag_obj = *((int*)obj);
if(tag_obj == t_Point2D){
Point2D* p = (Point2D*)obj;
p->Draw(&p);
else if(tag_obj == t_Point3D){
Point3D* p = (Point3D*)obj;
p->Draw(&p);
int main( void )
Point2D p2d;
Point3D p3d;
p2d.Init = Point2D_method_Init;
p2d.Draw = Point2D_method_Draw;
p3d.Init = Point3D_method_Init;
p3d.Draw = Point3D_method_Draw;
p2d.Init(&p2d);
p3d.Init(&p3d);
DrawXObject(&p2d);
DrawXObject(&p3d);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 27 2012, 07:51
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!
Курильщик даташитов со стажем
shmur
сообщение Nov 27 2012, 05:29
Пользователь №: 68 553
По-моему, очень плохой пример вы нашли, лучше посмотрите исходники glib, там используется реальное ООП на С.
MrYuran
сообщение Nov 27 2012, 06:10
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Как и в прошлый раз BorlandC++Builder4.0
Ну и каким местом там чистый си?
Point2D_fn_Draw Point2D :: Draw = Point2D_method_Draw;
Скажите аффтару, чтобы не морочил людям голову
InsolentS
сообщение Nov 27 2012, 07:22
Или ffmpeg, libavcodec ..
MK2
сообщение Nov 27 2012, 17:51
Пользователь №: 60 535
вот очень неплохо разжеванный пример
только как сказали где-то в комментах на том же сайте, не заморачивайтесь этим на С, развития это не прибавит
a9d
сообщение Nov 27 2012, 19:49
Перелопатил кучу сайтов.
Есть два метода создания и работы с объектами в С.
1) По факту от функций ничем не отличается. Просто функции в аргументе постоянно передается адрес структуры которую теперь именуют объектом. В общем фигня.
2) Более менее похожий на C++
Заголовочный файл
void os_crit_method_set(void* _this);
void os_crit_method_release(void* _this);
typedef void (*crit_fn_set)(void*);
typedef void (*crit_fn_release)(void*);
typedef struct{
  char state;
  crit_fn_set set;
  crit_fn_release release;
}CriticalSection;
void CriticalSection_new(void* _this);
Описание методов
  CriticalSection *cs=_this;
  cs->state=__get_interrupt_state();
  __disable_interrupt();
  __set_interrupt_state(cs->state);
  cs->state=0;
  cs->set=os_crit_method_set;
  cs->release=os_crit_method_release;
Использование
CriticalSection cs; CriticalSection_new(&cs);
  cs.set(&cs);
Можно сделать через "=" но тогда компилятор делает прошивку на 26 байт больше.
ЗЫ:
Можно сделать так
CriticalSection CriticalSection_new()//void* _this)
  CriticalSection cs;//*cs=_this;
  cs.state=0;
  cs.set=os_crit_method_set;
  cs.release=os_crit_method_release;
  return cs;
И использование
CriticalSection cs=CriticalSection_new();
  cs.set(&cs);
  CriticalSection cs1=CriticalSection_new();
  cs1.set(&cs1);
Дает немного хуже код. Зато привычно выглядит.
Сообщение отредактировал a9d - Nov 27 2012, 20:08
andrew_b
сообщение Nov 28 2012, 04:13
Из: Воронеж
Могу порекомендовать google://ooc.pdf
Сергей Борщ
сообщение Nov 28 2012, 07:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Простите, не удержался.
Зачем делать такой троллейбус на C, если есть специально заточенный под это C++?
a9d
сообщение Nov 28 2012, 11:59
К некоторым проектам невозможно прикрутить С++.
aley-vi
сообщение Mar 15 2013, 14:42
Пользователь №: 17 380
Цитата(a9d @ Nov 27 2012, 07:09) *
Решил повторить
Формально в IAR оформляется так:
typedef struct Point3D
int tag;
float x,y,z;
static Point3D_fn_Init Init;
static Point3D_fn_Draw Draw;
Вышеприведенный по ссылке пример после этой корректировки IARoм нормально компилируется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
