> Не могу выбрать файл в Nios II Flash Programmer
Человек-Сауна
сообщение Nov 24 2012, 16:08
Пользователь №: 74 417
Добрый вечер! Наблюдается следующая проблема.
Плата Altera Stratix 2s180.
Хочу залить конфигурацию плис и софт на флешку.
Из Nios II Eclipse запускаю Flash Programmer. Первым делом, судя по мануалам, нужно создать Flash Programmer Settings file. Для создания его требуется в программере нажать File->New и указать путь к файлу *.sopcinfo или *.bsp. Но нажатие соответствующих кнопок, которые должны бы включать диалог открытия файла, ни к чему не приводит - диалоги не открываются без малейших пояснений. Пробую вставить путь к файлу вручную - кнопка "ОК" активной не становится. Определяется лишь cpu, напротив Flash Memory все также пусто. В конфигурации интерфейс флешки есть. Скриншот прилагаю.
Эклипс запускаю от имени администратора. Версия Nios II EDS 9.1. Win7, режим совместимости устанавливаю с XP SP3, иначе вообще много чего режется в эклипсе, уж не знаю почему.
Вопросы: как все же провести весь процесс создания и заливания на флешку файлов конфигурации и софта? Мануалы предлагают еще вариант - все через консоль, имеется ввиду ведь не cmd? И что значит отсутствии каких-либо надписей напротив Flash Memory?
Веткой не ошибся?
Человек-Сауна
сообщение Nov 28 2012, 09:55
Есть какие-либо соображения или вообще удачный опыт программирования flash? Буду очень благодарен любой информации.
сообщение Nov 28 2012, 10:35
Пользователь №: 27 604
Плата Altera Stratix 2s180 своей разработки или готовый КИТ? Если второе, то должен быть и пример.
Человек-Сауна
сообщение Nov 28 2012, 11:46
Готовый КИТ. Есть готовая железная standard - конфигурация, содержащая, помимо стандартного джентельменского набора (ниос и прочее), Flash Memory Interface (CFI) и Avalon MM Tristate Bridge. И вот с этой конфигурацией и возникают вышеописанные проблемы. То есть sopcinfo и bsp беру именно от компиляции этого проекта.
Просто пока не могу понять, у меня проблемы с файлами или с интерфейсом флеш программера? Интерфейс, который отказывается открыть диалог обзора файлов - это уже странно.
Может быть, проблема в том, что из пункта меню NiosII->Run Flash Programmer у Эклипса (запущенного от имени администратора) запуск флеш-программера происходит уже с ограниченными правами? Если дело в этом, то как запустить его от имени администратора? К стыду своему, не могу найти бинарник графического флеш-программера.
Stewart Little
сообщение Nov 28 2012, 18:14
Лентяй
Пользователь №: 843
Не дружит девятый квартус с Win7 - см. readme для девятых версий, раздел "Software requirements".
И режим совместимости с XP не всегда спасает (емнип, он только на работоспособность оболочки влияет).
Используйте под семеркой квартус v11.1 или v12.1.
А если хотите работать с девятым квартусом, то работайте под XP.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Человек-Сауна
сообщение Nov 28 2012, 20:47
Я бы рад использовать квартусы новее, но в более поздних, чем девятая, версиях, как-то особенно извращенно прокачан SOPC Builder и Qsys заодно:
В версии 11 и 12 при создании своего устройства в билдере файлы *.v устройства можно добавлять только ПО ОДНОМУ. Если их сотня-другая, то становится весело. И операция не один раз проводится.
Человек-Сауна
сообщение Dec 4 2012, 09:04
Поднимаю тему на всякий случай.
Serhiy_UA
сообщение Dec 4 2012, 09:48
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(Человек-Сауна @ Nov 28 2012, 15:46) *
Готовый КИТ.... И вот с этой конфигурацией и возникают вышеописанные проблемы.
То есть до этого все было ОК?
Какой КИТ?
У меня DK-NIOS-2S60N, StratixII, с NiosII работает... Сделал PCI-плату на Cyclone III EP3C40Q240C8, там тоже NiosII работает...
Выложите проект...
alexPec
сообщение Dec 4 2012, 16:39
Пользователь №: 15 968
Какой КИТ?
Выложите проект...
У меня с ниосом 9.1 на 7-ке тоже проблемы были, так и не поборол, пришлось ХР устанавливать - там сходу все пошло.
PS Но на 9.1 выяснилась неприятная штука - alt_dq в моделсиме не симулируется для циклона 3. Вот не понос так золотуха... Теперь моделирую в 11-м, компилирую в 9-м sm.gif
Serhiy_UA
сообщение Dec 5 2012, 06:05
Из: next to Odessa
Цитата(alexPec @ Dec 4 2012, 20:39) *
Это потому, что кроме моделсима уже ничего не осталось?
Не пробовали перейти на QII_8.1 или ниже, там свои квартусовские симуляторы?
alexPec
сообщение Dec 5 2012, 06:50
В 81 мне не понравилась среда ниоса - каждый раз перекомпилирует все (включая BSP) и намного дольше эклипса. Да и в 91 есть свой симулятор, там пробовал, моделируется(!!), но у меня время анализа нужно было большое, родной симулятор в разы медленнее моделсима - напрягает.
Человек-Сауна
сообщение Dec 10 2012, 10:57
Проблема решилась использованием Nios EDS 12.1. Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:10
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
