> Странная помеха на АЦП
inventor
сообщение Nov 28 2012, 13:32
Пользователь №: 42 748
Может кто-нибудь сталкивался с чем нибудь подобным:
У нас 4 АЦП 1282 от берр-браун
В ходе проверки закоротили входы через резюки, плата питается от аккумулятора
Делаем эксперимент
1) записываем сигнал на SD карту, потом анализируем спектр.
На 1-м канале помеха около 10 Гц
на 2 меньше ~6 Гц, а на 3-м около 4-х Гц
каждый канал соответственно отдельная микросхема.
2) заворачиваем плату в фольгу + заземление (на минус аккумулятора)
помеха на всех каналах смещается к 4-м Гц и раза в три уменьшается по амплитуде.
alexPec
сообщение Nov 28 2012, 14:31
Пользователь №: 15 968
Цитата(inventor @ Nov 28 2012, 17:32) *
А плата как сделана? Был случай, даже 4-х слойная плата была, слои земли и питания, на внешнем слое дорожка цифровая проходила на расстоянии 2мм от аналоговой (параллельный участок 1 см) - и все, пики в сигнале, хоть тресни. Отрезал параллельный участок, запаял навесной перемычкой - все стало идеально. И линия то аналоговая была дифференциальная, согласованная.
Посмотрите все аналоговые линии на предмет наличия рядом цифровых (питание аналоговое, рефренс, конденсатор на рефренс, дорожка от конденсатора на землю и т.д.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.01735 секунд с 7
