2 страниц V  < 1 2
> Охлаждение светодиодного модуля., Помогите советом.
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 5 2012, 12:35
Сообщение #16
Guests
Цитата(cant @ Nov 5 2012, 15:24) *
исхожу из расчетов в последней ссылке http://www.optogan.ru/products/cases/street_lighting . почитайте, очень интересно.
Это все теория, оторванная от жизни. sm.gif На практике, галогенка, условно говоря, пару месяцев горит, затем полгода ожидает замены в перегоревшем состоянии. Светодиодная же будет гореть все это время. Поэтому оценка экономии электричества сильно завышена. Ни что так не экономит электроэнергию, как перегоревшая лампочка. biggrin.gif
Microwatt
сообщение Nov 5 2012, 14:12
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(V_G @ Nov 5 2012, 15:10) *
Плохой совет, если речь о светодиодах. Световая эффективность светодиодов теплого белого свечения 60 лм/Вт, нейтрального - в 2 раза выше. Т.е. на тот же световой поток потребуется в 2 раза меньше светодиодов. А для уличного освещения пойдет даже и холодный белый (ГОСТ допускает вроде).
Это как раз пример когда эффективность путается с эффектом. Рекламным.
Да, формально белые холодные имеют светоотдачу отдачу выше. Но если на спектр излучения наложить кривую чувствительности глаза, то оказывается, что почти весь свет желтого (теплого белого) светодиода глазом используется. А 30-40% светового потока холодного белого человеку бесполезны, он эту часть спектра не видит. Поэтому, хоть желтоватые светодиоды и не так красиво светят, но с большей практической пользой.
V_G
сообщение Nov 5 2012, 14:22
Сообщение #18
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(cant @ Nov 5 2012, 21:24) *
сдесь с Вами поспорит любой дальнобойщик и тот кто часто ездит по ночам. Лучше видно как раз желтый свет, причем в любую погоду. Это факт.
1. Речь не о фарах, а об удовлетворении определенных норм освещенности на дороге.
2. Глупые японцы (и европейцы за ними вослед) в фары на автомобили стали ставить синюшные светодиоды либо галогенки с синеватым отливом. Вернее, это цвет воспринимается как синеватый в сравнении с обычными лампами накаливания. Подозреваю, что спектр там все-таки более соответствует солнечному. Совсем не заботятся о безопасности дорожного движения!
Почему-то сертифицированный люксметр тоже показывает бОльшую яркость. Не рекламную. Сертифицированный для замеров освещенности в том числе на рабочем месте, где важна верность цветопередачи.
Кстати, я веду речь о нейтральном белом, т.к. светодиоды холодного белого по яркости не превышают современные нейтральные. И нейтральный потому так и называется, что спектр его ближе к солнечному, чем у теплого. Теплый - дань привычке жить при лучине и при лампе накаливания.
P.S. У меня не отвлеченное теоретическое мнение, а мнение как результат наблюдений (глазом) и измерений (прибором) яркости светодиодных модулей на диодах LXML-PWW1-0060 (теплый белый) и LXML-PWN1-0120 (нейтральный белый)
cant
сообщение Nov 5 2012, 14:33
Сообщение #19
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
Вы правильно высказались :речь не о фарах авто, а об освещении улицы.
Ради интереса прогуляйтесь под фонарями с желтым и белым светом. А еще лучще сделайте это в дождь, туман и т.п. увидите разницу даже невооруженным глазом, ну а как там прибор покажет хз.....
глупые японцы боролись за люм/Вт. и поэтому сейчас борятся за глаза у встречных - можете ознакомиться с конструкцией авторегулировки угла атаки фар и почему она присутсвует только на ксеноне
In_an_im_di
сообщение Nov 5 2012, 20:20
Сообщение #20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Цитата(Bellerofont @ Nov 5 2012, 11:27) *
Суть вопроса - требуется охлаждение....
По правде говоря, понятия не имею о том, сколько тепла выделяет данный девайс.
... голый радиатор, будет неприемлимых размеров.
Вот примеры: рабочие конструкции по ссылкам. Для охлаждения 100Вт (набрано из 3-х ваттных СД) используется литой из алюминия корпус весом около 5кг(остальные полкило весит крепление на мачту).
http://ledpower.ru/index.php?option=com_co...=7&Itemid=5
http://ledpower.ru/index.php?option=com_co...6&Itemid=12
Причем, для уличного фонаря на 100Вт такой размер радиатора, что называется, "впритык".
MrAlex
сообщение Nov 12 2012, 10:01
Сообщение #21
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Максимум чувствительности при дневном освещении лежит при 555—556 нм, а при слабом вечернем/ночном смещается в сторону фиолетового края видимого спектра и равен 510 нм (в течение суток колеблется в пределах 500—560 нм). Объясняется это (зависимость зрения человека от условий освещённости при восприятии им разноцветных объектов, соотношение их кажущейся яркости — эффект Пуркинье) двумя типами светочувствительных элементов глаза — при ярком свете зрение осуществляется преимущественно колбочками, а при слабом задействуются предпочтительно только палочки.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%...%B5%D0%BA%D0%B0
Желтые фонари это ДНаТ-250,-400 с отдачей ~120Лм/Вт мощностью 250,400Вт. Белые ДРЛ-250,-400 ~60Лм/Вт
Сообщение отредактировал MrAlex - Nov 12 2012, 10:07
Белый дед
сообщение Nov 29 2012, 05:04
Сообщение #22
Пользователь №: 48 727
Долговечность мощных светодиодов сильно преувеличена в рекламных целях.
У Osram видел данные, что реальный срок службы может быть 2000-5000 часов при уменьшении светового потока до 30-50% от начального.
Естественно, чем мощнее светодиод и напряженнее тепловой режим, тем быстрее деградирует люминофор.
Сообщение отредактировал Белый дед - Nov 29 2012, 05:07
RGB
сообщение Mar 1 2013, 14:41
Сообщение #23
Пользователь №: 72 760
Дайте ссылку хотя бы на один документ где такое говорится относительно Осрам. Просто мало в это верится
радиомонтаж на дому, выводной и смд, качественно.
SpyBot
сообщение Mar 29 2013, 08:50
Сообщение #24
Пользователь №: 10 491
Cree для своих светодиодов небольшой мощности (единицы Вт) пишет, что длительный срок службы возможен только при температуре кристалла не более 30 градусов. А если взять радиатор в виде медной пластины, то для максимальной мощности это будет что-то типа 60х60 или даже более мм sm.gif
Также я бы обратил внимание на наличие в спектре даже теплых светодиодов мощного синего участка. Если его не фильтровать, то возникают очень сильные негативные эффекты - головокружение, резь в глазах. Будет ли автор темы разбираться с фильтрами? На 100% уверен, что нет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:31
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
